Graissage des canelures
1Graissage des canelures Empty Graissage des canelures Mer 30 Jan 2013 - 20:53
DoKtor33
DoKtor33
Je dois démonter prochaine l'arrière de mon moteur pour changer le joint entre le pont et le moteur (petite fuite d'huile... c'est l'age).
J'aimerais en profiter pour graisser les canelures. J'ai fouillé un peu sur le forum où un membre disait avoir fait un tuto (c'est pas pour le repomper ! mais pour me donner une idée de ce que je vais et dois trouver :))... Sauf que j'ai beau chercher sur le site, point de tuto :(
Merci de me mettre sur la bonne voie !
http://k75rt.wordpress.com
2Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Mer 30 Jan 2013 - 21:51
le voici : http://laurent.bellenoue.free.fr/K75/Tuto%20lubification%20cannelures.pdf
un peu de lecture : https://bmist.forumpro.fr/t40352-transmission-mecanique-k2s-rangement
Graissage des canelures Jura_218
3Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Mer 30 Jan 2013 - 22:39
Loulou33
Loulou33
Salut Marc Smile
ICI j'ai indiqué 2 liens pour approvisionner la graisse au molybdene.
Le gars qui vend celle préconisée par BMW la propose en conditionnement de 10 ou 20 grs ( Voir sa boutique )
Chez BM Bordeaux ils connaissaient pas ! .... :siffle:
:wink:
4Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Sam 2 Fév 2013 - 20:11
DoKtor33
DoKtor33
Freddy29 a écrit:le voici : http://laurent.bellenoue.free.fr/K75/Tuto%20lubification%20cannelures.pdf
Ca c'est du tuto . Un RE-GAL ! Merci !
5Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Sam 2 Fév 2013 - 21:32
DoKtor33
DoKtor33
Loulou33 a écrit:Salut Marc Smile
:wink:
Bonsoir Serge,
Nickel pour les liens. Pas étonné que BM ne connaisse pas, mais quand je lis l'article d'Isatis, il semble que ce ne soient pas les seuls...
J'ai trouvé une bombe en 400ml chez http://www.metiers-et-passions.com (MOS 2 de Jelt) mais aucune indication sur la proportion.
Je pense que je vais me rabattre sur l'optimoly dans mes recherches.
Par contre, j'ai lu des infos contradictoires : la fréquence du graissage. Tantôt 4000, tantôt 40000.
Amicalement.
6Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Sam 2 Fév 2013 - 21:47
c'est tous les 40 000 kms environ
7Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 3 Fév 2013 - 10:03
DoKtor33
DoKtor33
Freddy29 a écrit:c'est tous les 40 000 kms environ
Merci, c'est bien ce que je pensais, car, 4000, ça fait un peu court... Donc bug dans le tuto... Ce sera bien le seul :)
8Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 17:49
DoKtor33
DoKtor33
Ca y est, j'ai ma graisse et je viens de démonter l'arbre. L'arbre de transmission a été chargé en 2000 à 112000 km (elle en a 150000 maintenant).
Je n'ai pas d'idée de l'état des canelures quand c'est neuf. Cependant, je note un "cran" à l'intérieur des cannelures (léger). Je n'en suis pas encore à "sauter" une dent, mais bon....
Graissage des canelures Dsc00010
Graissage des canelures Dsc00110
Graissage des canelures Dsc00111
Si vous avez un avis sur la question....
Amicalement,
Marc
9Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 18:16
Chat vert
Chat vert
Ben à l'oeil elles sont fatiguées, mais pas mortes... un bon graissage, apres nettoyage et ca repart pour un tour!!! faudra juste que tu regraisse un peu plus souvent que préconisé, je dirai tous les 20000 et ca devrait aller... ceci dit je ne suis pas spécialiste, mais quand j'ai cassé l'arbre du k100, les cannelures étaient au moins sdeux fois plus attaquées que ca!!!
10Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 19:14
DoKtor33
DoKtor33
Chat vert a écrit:Ben à l'oeil elles sont fatiguées, mais pas mortes... un bon graissage, apres nettoyage et ca repart pour un tour!!! faudra juste que tu regraisse un peu plus souvent que préconisé, je dirai tous les 20000 et ca devrait aller... ceci dit je ne suis pas spécialiste, mais quand j'ai cassé l'arbre du k100, les cannelures étaient au moins sdeux fois plus attaquées que ca!!!
Question bête : ok, les dents de l'arbre sont marquées. Mais sortie de boite il y a aussi des dents et côté transmission finale aussi... Changer juste l'arbre suffit ?? Certes, côté transmission finale, c'est moi flagrant... Mais...
11Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 19:17
Chat vert
Chat vert
à mon avis avant que ca lache il y a de la marge...
12Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 19:41
Sans sexisme, les parties mâles sont nickel, ce sont les parties femelles qui sont toujours HS ...
13Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 19:42
oui allez roule :laughing:
14Graissage des canelures Empty Re: Graissage des canelures Dim 10 Mar 2013 - 20:24
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit: Sans sexisme, les parties mâles sont nickel, ce sont les parties femelles qui sont toujours HS ...
Normal : le sexe faible lache toujours avant ... :dehors: :pasrentre:
