Bjr je voudrais graisser le cardan doit on démonte le pont plus le bras
graissage du cardan
2 Re: graissage du cardan Lun 31 Déc 2012, 09:15
OlivierRT
Partenaire professionnel
tu veux graisser les croisillons , dans ce cas tu dois désacoupler
3 Re: graissage du cardan Lun 31 Déc 2012, 09:48
voici les infos : https://bmist.forumpro.fr/t40352-transmission-mecanique-k2s-rangement
4 Re: graissage du cardan Lun 31 Déc 2012, 10:10
frederic31
il faut désacoupler le couple conique mais tu peux laisser le pont. si tu laisse le pont, pour "déclipser" le cardan tu le saisi avec une pince étau et tu le sors gentiment au maillet en tapant sur la pince.
5 Re: graissage du cardan Lun 31 Déc 2012, 10:21
Il m'a semblé lire sur le fofo que certains croisillons étaient plus gros que d'autres et ne passaient pas à travers le pont, dans ce cas il faut le démonter
6 Re: graissage du cardan Mer 02 Jan 2013, 18:57
daniel jomat
Bjr merci pour les reseignements
j'ai démonte le pont et le bras les cannelures était bonne et grasse,
mais le clips du soufflet partie il frotai ou tournais avec cardan cause de panne possible
cordialement Daniel
cordialement Daniel
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » graissage du cardan
