Le Deal du moment : -45%
339 €
Contrôle visuel usure plaquettes AR
1Contrôle visuel usure plaquettes AR Empty Contrôle visuel usure plaquettes AR Mar 29 Jan 2013 - 16:44
Hello.
Comment vous faites pour contrôler l'usure des plaquettes de frein à l'arrière, on ne voit rien?
Snake78
Snake78
C'est simple, tes plaquettes AR comportent chacune 2 cercles visibles de l'extérieur, si ces cercles laissent passés le jour les plaquettes sont mortes, si les cercles sont encore obstruées, elles sont encore bonnes.
Snake78 a écrit:C'est simple, tes plaquettes AR comportent chacune 2 cercles visibles de l'extérieur, si ces cercles laissent passés le jour les plaquettes sont mortes, si les cercles sont encore obstruées, elles sont encore bonnes.
Mouais... Vaut mieux faire le contrôle en regardant directement, c'est plus sûr (il faut être du côté droit de la moto).
La dernière fois j'ai changé mes plaquettes AR beaucoup trop tard. Une des plaquettes avait encore un tout petit peu de garniture, et l'autre présentait ces fameux trous.
Les plaquettes de remplacement n'ont pas ces trous...
Alex28 a écrit:Hello.
si .... ca donne ca ...
Contrôle visuel usure plaquettes AR 01_tem10
faut changer ..... :wink:
et voila la difference entre plaquette (presque) neuves et a changer
Contrôle visuel usure plaquettes AR 14_dif10
de memoire la plaquette cote roue a un peu moins de garniture que celle cote couple conique .... donc logiquement tu dois voir "le trou" de celle ci apparaitre en premier
noel
C'est surtout que le trou de l'autre plaquette est carrément invisible, vu que la plaquette est masquée par les pistons...
Kalou a écrit:de memoire la plaquette cote roue a un peu moins de garniture que celle cote couple conique .... donc logiquement tu dois voir "le trou" de celle ci apparaitre en premier
En tout cas mon jeu de remplacement n'a pas les trous.
C'est pas faux ... je les ai vu que sur les BM d'origine ...
C'est un peu plus chiant embetant pour verifier l'usure ... mais bon vu que les origines on fait 25Mkm je verifie tout les 10Mkm puis tout les 5Mkm...
Ok merci.
Forcément ma moto était contre un mur côté droit, donc j'avais pas vu les trous.
Je vais contrôler ça.
De visu il m'avait semblé que je voyais l'épaisseur de la plaquette côté droit et qu'elle était encore bonne mais par contre celle côté gauche je ne voyais rien.
Alex28 a écrit:Ok merci.
c'est quand meme pas facile ..... faut bien se baisser...ou alors avec un p'tit miroir :wink:
pour info voila ce que cela donne niveau epaisseur restante lorsque l'on voit le trou apparaitre
Contrôle visuel usure plaquettes AR 07_eca10
ce sont des photos que j'avais prisent en faisant le tuto sur le changement de plaquettes qui est consultable dans la rubrique tuto ...
10Contrôle visuel usure plaquettes AR Empty Re: Contrôle visuel usure plaquettes AR Jeu 31 Jan 2013 - 14:43
Pas con le miroir. :bien:
11Contrôle visuel usure plaquettes AR Empty Re: Contrôle visuel usure plaquettes AR Jeu 31 Jan 2013 - 14:46
Perso, j'utilise mon appareil photo numérique...
Contrôle visuel usure plaquettes AR 354459_5
12Contrôle visuel usure plaquettes AR Empty Re: Contrôle visuel usure plaquettes AR Jeu 31 Jan 2013 - 14:57
J'ai essayé aussi mais pas facile de viser avec la lumière.
