Le Deal du moment : -39%
1190 €
repère d'usure plaquettes arrières K1200RS
jasondick
Que faut-il regarder pour vérifier l'usure des plaquettes arrière de la K12RS?
L'angle ne permet pas de voir les garnitures, une fois le capot plastique enlevé. Il y a forcément un repère?
repère d'usure plaquettes arrières K1200RS 354459_5
jasondick
jasondick
salut,
comme sur beaucoup de modèles,rien de plus simple.
il te suffit d'oter le cache. ensuite, par rapport au ressort de maintien qui sert aussi de repère, tu regardes l'espace restant entre celui-ci et la partie de la plaquette qui coulisse sur les goupilles et qui sert de support à la partie en contact avec le disque(garniture). en principe, il ne doit pas y avoir moins d'un mm entre les deux (ressort et support)
c'est un peu confut mais j'espère que tu comprendras !
jasondick a écrit:salut,
j'ai rien compris a ton laïus.
pour l'usure , facile , la rainure centrale est là pour ça.
si tu la vois , c'est ok.
si tu la vois "un peu" , c'est fatigué.
si tu ne la vois pas , c'est mort
jasondick
jasondick
bon, alors, puisque tu sais mais que tu n'arrives pas à voir, essayes avec un petit miroir.
papa125
papa125
jasondick a écrit:bon, alors, puisque tu sais mais que tu n'arrives pas à voir, essayes avec un petit miroir.
Bonne vieille méthode mais qui marche à tous les coups !
sinon, pour ceux qui les changent eux mêmes, vous mettez quoi comme plaquettes?
Je vais bientôt changer les miennes, à l'arrière.
flector1
flector1
nik0 a écrit:sinon, pour ceux qui les changent eux mêmes, vous mettez quoi comme plaquettes?
Pour ma part je mets celles d'origine à 50€ et pour voir l'usure,je les démontes😕 confused
Et les Lucas, c'est bien?
Ambroise24
Ambroise24
Je monte des Carbonne Lorraine ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
flector1
flector1
Ambroise91 a écrit:Je monte des Carbonne Lorraine ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Question tarifs,c'est abordable?
repère d'usure plaquettes arrières K1200RS Captur24
repère d'usure plaquettes arrières K1200RS Captur26
Des 1101, des 2332, des 2430 ou des 2900?
Ambroise24
Ambroise24
Pour la mienne des 2430 & 2332
Les 2332 sont à l'arrière, j'imagine?
Ambroise24
Ambroise24
nik0 a écrit:Les 2332 sont à l'arrière, j'imagine?
Si j'ai bonne mémoire, oui
