bonjour, j’espère être dans la bonne rubrique maintenant et avoir tout fait comme il faut. J'ai sur mon K75 de 1990, qui a 108800 km, changé 4 fois de pompe à essence en un an et la dernière a pété hier. je mets évidemment du sans plomb 98. Est ce que quelqu'un aurait un tuyau pour essayer de cerner ce qui ne va pas ?? Merci d'avance. Manu
sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours!
+8
franky
flector1
emmanuel patron
12 participants
1 sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:16
emmanuel patron
2 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:23
flector1
Ahhh,enfin la bonne rubrique
Il faut savoir qu'une pompe ce compose de 2 parties:Le moteur,électrique dans ton cas et la turbine qui aspire et refoule bien-sûr.Ensuite il faut déterminer lequel des 2 empêche de faire fonctionner l'autre.As toi de nous dire.
3 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:30
emmanuel patron
je donne l' info au spécialiste qui va s'en occuper, merci. Il a besoin de pistes lui aussi car c'est la première fois qu'il est confronté à ce genre de pannes à répétition dans son garage. Merci et à bientôt, Manu
4 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:35
Qu'appelles-tu une pompe "pétée" ? elle ne tourne plus ou elle tourne mal ?
5 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:38
franky
Si tu as l'habitude de rouler en réserve, la pompe peut avoir du mal "tirer" le carburant, du coup elle est bruyante et c'est une situation qu'elle n'aime pas (du moins sur les K11), il faut peut-être aussi vérifier les périphériques, car vu le nombre de pompe, il est à parier que ce n'est pas elle qui est fautive, peut-être plus le régulateur de pression, la crépine usée...
6 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:41
emmanuel patron
ok c'est noté, merci. C'est vrai que j'ai tendance à m’arrêter mettre de l’essence quand le voyant de réserve est allumé, au dernier moment quoi.... Merci et à bientôt, Manu
7 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 19:59
Il n'y a que les pompes qui rendent l'âme à répétition? Rien d'anormal du côté de la consommation d'ampoules diverses? Dans ce cas il y aurait un problème au niveau de l'alternateur.
8 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 20:08
emmanuel patron
bonjour, pour répondre à votre question, non, pas de problème d'ampoules... mais je trouve qu'elle pétarade un petit peu, je trouve qu'elle manque de fluidité dans la carburation.... il y a quelques ratées ??? est ce que ça peut aider au diagnostic ? merci...Manu
9 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 20:18
Quel genre de panne ?.emmanuel patron a écrit:je donne l' info au spécialiste qui va s'en occuper, merci. Il a besoin de pistes lui aussi car c'est la première fois qu'il est confronté à ce genre de pannes à répétition dans son garage. Merci et à bientôt, Manu
Le moteur de la pompe crame ?
Elle peine a tournée ?.
Le tamis est comment ?
Donne-nous la description exacte.
10 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 20:20
Filtre colmaté ?
Pense aussi à le changer , du moins si il est vieux
11 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 20:28
emmanuel patron
Ca, ça été fait à priori... merci, Manu
12 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 20:41
regarde aussi le regulateur de pression
13 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Dim 27 Jan 2013 - 21:13
emmanuel patron
ça sera fait... merci beaucoup, manu
14 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Lun 28 Jan 2013 - 3:00
Juste une petite question : les quatre pompes qui ont été changé successivement étaient neuves ?
15 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Lun 28 Jan 2013 - 10:33
emmanuel patron
bonjour, oui absolument! Emmanuel.
16 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Mar 29 Jan 2013 - 9:33
Si les pompes étaient neuves, il y a un souci ailleurs: en premier lieu vérifie le circuit d'alimentation interne au réservoir qui ne doit pas être bouché.
Vérifie que le filtre est monté dans le bon sens et pas bouché. Des filtres défecteux, ça existe.
Egalement le régulateur de pression, si la pompe alimente un circuit presque bouché, elle va pas aimer forcer! L'entrée du carburant se fait sur le côté du régulateur, la sortie au centre. Monté à l'envers, la pompe va forcer...
La fixation de la pompe dans le reservoir doit être également en bon état, avec son silent bloc pour éviter toute vibration.
Le fusible de la pompe doit être du bon ampérage: peut être un plus gros a t 'il été monté car les précédents sautaient, endommageant alors la pompe en elle-même.
Un mauvais branchement de l'alimentation électrique de la pompe peut être en cause, au niveau de son relais. A vérifier et remplacer le cas échéant.
Normalement une inversion des fils d'alimentation de la pompe ne devraient pas permettre à celle-ci de faire démarrer le moteur
17 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Mar 29 Jan 2013 - 12:45
Cela nous dit pas si c'est le moteur de la pompe qui crame ou si la pompe s’arrêteemmanuel patron a écrit:Ca, ça été fait à priori... merci, Manu
Si la pompe s’arrête regarde la prise de celle-ci
18 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Mer 30 Jan 2013 - 19:06
BM92 a écrit:Cela nous dit pas si c'est le moteur de la pompe qui crame ou si la pompe s’arrêteemmanuel patron a écrit:Ca, ça été fait à priori... merci, Manu
Ai confiance Claude, un jour on saura !!!
19 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Mer 30 Jan 2013 - 19:17
GNR1007
On est tous avec toi Claude.
20 Re: sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours! Ven 1 Fév 2013 - 11:44
pierrequiroule
Avec l'âge le silent bloc qui tient la pompe fini par être attaqué par le carburant et les résidus peuvent passer dans la pompe, qui' n'aime pas. A-t-il été changé ? Le réservoir nettoyé ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » sur K75, 4 pompes a essence changées en un an??? Au secours!
