Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Question starter.
LaurentM
1Question starter. Empty Question starter. Dim 27 Jan 2013 - 13:45
LaurentM
LaurentM
---Quand Je vais au boulot, ma BMW reste toute la journée dehors...
---Quand Je part, au démarrage de la bête, Je démarre au starter, Je peux le laisser le temps de m' équiper, ou est-ce qu'il faut l' enlever dé qu'elle à démarrée ?
2Question starter. Empty Re: Question starter. Dim 27 Jan 2013 - 14:00
Ce n'est pas un starter c'est une commande qui agit sur le ralenti pour que le moteur ne cale pas à froid. Il faut juste faire attention de ne te barrer 5 minutes en la laissant comme ça car ça monte vite en température.
Le starter n'existe pas une injection.
Sur un carbu le starter est un volet qui ferme l'arrivée d'air pour augmenter la richesse du mélange, chose totalement inutile sur une injection où il suffit juste d'ouvrir un peu le papillon des gaz.
3Question starter. Empty Re: Question starter. Dim 27 Jan 2013 - 14:04
moi je le mets à fond pour lancer le moteur, dès que la moto à démarrer je le mets sur la position centrale durant 5 mn environ (K100)
Question starter. Jura_218
4Question starter. Empty . Dim 27 Jan 2013 - 14:07
LaurentM
LaurentM
Super, merci de vos réponses... :fleur3: :bien:
5Question starter. Empty Re: Question starter. Jeu 13 Juil 2017 - 20:50
fab94
Freddy29 a écrit:moi je le mets à fond pour lancer le moteur, dès que la moto à démarrer je le mets sur la position centrale durant 5 mn environ (K100)
Moi aussi je le remet en position centrale après le démarrage, sauf que je l'oubli et c'est en arrivant chez moi que je le remet en position 0 flower
6Question starter. Empty Re: Question starter. Ven 14 Juil 2017 - 19:39
MICK25
MICK25
Cela m'arrive aussi mais diminution du frein moteur et quelques pétarades à la décélération devraient nous faire réagir!!!
7Question starter. Empty Re: Question starter. Sam 15 Juil 2017 - 15:11
EriK
EriK
Moi, je n'utilise jamais ce "starter"".... ni sur la r ou les k.... je démarre en ne touchant à rien. Je laisse chauffer, une barre sur la R. Et ensuite, je roule doucement.
Été comme hivers, je n'ai pas de soucis particuliers.
8Question starter. Empty Re: Question starter. Dim 16 Juil 2017 - 1:12
Attention a ne pas la laisser chauffer de trop
C'est un R et non un K :wink:
