-39%
1190 € 1950 €
starter sur k100 rt
1starter sur k100 rt Empty starter sur k100 rt Dim 26 Oct 2008 - 13:26
salut
j ai un souci avec le k100 rt que je viens d'acheter il a 162 000 kms (1987)
le starter ne fonctionne pas quand je l actionne je vois bien le cable actionner mais rien n'y fais je suis obligé de m en passer et la batterie n 'aime pas du tout si quelqu'un a un conseil ......
merci d'avance
2starter sur k100 rt Empty starter Dim 26 Oct 2008 - 13:50
greg
greg
Pour info sur nos K il ne s'agit pas d'un starter (cause c'est une injection)mais d'un vulgaire accélérateur à main! Même si c'est mieux quand ça marche tu peux pallier à ce problème en accélérant légérement au niveau de la poignée de gaz. Le seul souci est que le temps de la chauffe tu es obligé de tenir la poignée - l'avantage du "stater" est qu'il tient tout seul!
3starter sur k100 rt Empty Re: starter sur k100 rt Dim 26 Oct 2008 - 13:52
salmoncherbourg a écrit:salut
merci d'avance
pet-être juste un mauvais réglage de la tension du câble ?
4starter sur k100 rt Empty Re: starter sur k100 rt Dim 26 Oct 2008 - 14:38
merci de ces réponses ....
j ai retendu le cable le contacteur au tableau de bord s'allume (jaune) mais ça n'accélère pas... bizarre bizarre...
