Le Deal du moment : -39%
1190 €
branchements sur nouvelle batterie
1branchements sur nouvelle batterie Empty branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 7:40
Hubert03
Bonjour à tous
Je monte une nouvelle batterie sur R100 GS. Les pôles sont inversés par rapport à l'autre , et je me retrouve avec un gros câble ( masse je suppose) qui est fixé sur la boite. Je ne sais pas s'il va sur le + ou le - ?
Pas d'erreur de polarité sur la batterie neuve , c'est une Bosch , le + est repéré.
Depuis la moto , je suppose que tout ce qui est jaune va au - , et tout ce qui est rouge au + ?
Gros câble sur le - , pas de jus , sur le + , étincelles pas rassurantes
Comme vous le voyez , je n'y connais rien !
Votre avis svp ?
Hubert
2branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 7:51
Aigle 4
Aigle 4
Par convention le "rouge" est en général le + , sauf bricolage d'enfer. C'est quoi la boite dont tu parles ?
3branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 7:54
Hubert03
Merci de ta réponse
Le gros câble ( ca ressemble à une masse ) est fixé sur la boite de vitesses
4branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 8:03
Aigle 4
Aigle 4
Effectivement si cela va directement sur la boite de vitesse c'est la masse.
5branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 8:11
Hubert03
Donc ca serait à brancher sur le - ?
( je sais qu'il existe des branchements spéciaux , masse positive , genre vieux land rover , mais là on est en Germanie , temple du rationnel ,
Alors j'ai branché sur le - , avec les autres fils jaunes , et...rien.
6branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 8:22
lolo89
lolo89
oui sur le - :wink:
7branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 8:26
Hubert03
c'est ce que j'ai fait , batterie chargée , fusible OK , pas de son pas d'image...
Là je dois travailler (un peu ) , mais j'essaierai de rebrancher en milieu de journée
J'ai dû faire une maladresse ?
8branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 9:06
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
mesure ta batterie :wink:
https://www.nedplex.com/fr/
9branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 10:17
vo van
vo van
je lis que tu as aussi un R100R
c est le meme montage
"gros" cable = masse qui va de la boite au - batterie
apres 3 fils au +
1 rouge clef de contact
1 rouge relais de demarreur
1 noir demarreur
10branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 10:27
Hubert03
Je vais tout debrancher et reprendre à zéro
Ce qui m'induit en erreur c'est que les pôles de la batterie Bosch sont inversés je crois par rapport à l'ancienne Varta ( démontée depuis 2 mois ) et certains câbles sont trop courts
Pareil sur la R100r , batterie neuve , rien , j'ai fait çà trop vite , remonté "à l'identique" dans le froid et à la frontale...
On se calme , c'est Noel , Lumière et méthode !
Je vais mettre les 2 mamies côte à côte , dans mon local de travail , et reprendre çà !
Elles vont se frotter les culasses
11branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 11:13
OlivierRT
OlivierRT
en cas comme avec les PC 680 utilises une cosse en L: :wink:
12branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 13:44
Hubert03
Sur la R100 R tout semble bien branché
Je remets la batterie (neuve) en charge , à suivre
Sur la GS , je ne peux pas connecter un câble au - , il va me falloir de la rallonge de câble , avec bonnes connections.; Essai repoussé...
A +
13branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 15:17
Si les bornes sont inversées par rapport à ton ancienne batterie c'est que tu n'as pas acheté le bon modèle. :wink:
14branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Ven 28 Déc 2012 - 16:12
Hubert03
tu as raison...les joies de l'achat à distance !
j'ai vérifié l'affectation (R100R) , les cotes , la puissance , la ref VARTA ,et...rupture de stock , on m'a envoyé du Bosch , qui est "presque" OK
Maintenant il faut que je me débrouille !
15branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Sam 29 Déc 2012 - 9:03
Hubert03
Salut
Pour la R100 R , j'ai monté une autre batterie de recup' , chargée , bien branchée...
phare puissant , mais "clic" au démarreur , et rien d'autre..
Je crois que le démarreur a besoin d'une visite !
16branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Sam 29 Déc 2012 - 14:38
Hubert03
Pour la 100 GS , ca marche , il fallait "ne pas suivre" les couleurs...
un fil jaune allait au + ( modifié sans doute )
OK ca démarre !
17branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Jeu 3 Jan 2013 - 10:36
Si ton cable de masse est trop court, tu peux le brancher directement sur le cadre au lieu de le laisser sur la boite de vitesse. Sur mon R100RT1, il est branché en dessous de l'arrière du réservoir d'essence. je ne sais pas si c'est d'origine ou une bidouille du précédent proprio, mais ça ne semble pas poser de problème particulier.
18branchements sur nouvelle batterie Empty Re: branchements sur nouvelle batterie Jeu 3 Jan 2013 - 10:46
Hubert03
Merci du conseil. je suis arrivé à connecter , çà marche sur la 100 GS.
Maintenant je vais regarder la R100R , connections et batterie OK , mais démarreur qui colle
( claquement et ne tourne pas )
Je vais le déposer cette semaine et tester..
