Réservoir 1100 GS
taz6475
1Réservoir 1100 GS Empty Réservoir 1100 GS Ven 21 Déc 2012 - 19:09
taz6475
taz6475
Bonjour à tous, je viens d'acheter un 1100 gs accidenté et j'ai le réservoir à changer.
Pourriez-vous me dire si le réservoir de 1150 se monte sur un 1100 ?
Sinon si quelqu'un a un réservoir de 1100 GS je suis preneur.
Merci d'avance.
2Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Ven 21 Déc 2012 - 20:42
Oui mais cela dépend de l'année
Ta moto est de quelle année ?
3Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Ven 21 Déc 2012 - 21:20
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=51667&btnr=16_0268&hg=16&fg=11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=51758&btnr=16_0444&hg=16&fg=11
Réservoir 1100 GS 354459_5
Réservoir 1100 GS Platanes
4Réservoir 1100 GS Empty reservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 1:16
taz6475
taz6475
D'après les liens de nik0 il semblerait que les réservoirs 1100 et 1150 sont compatibles.
Merci pour l'info.
Mon 1100 GS est de 1999.
5Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 11:00
marcgs
marcgs
taz6475 a écrit:D'après les liens de nik0 il semblerait que les réservoirs 1100 et 1150 sont compatibles.
Merci pour l'info.
Ce sont les mêmes réservoirs. Tout pareil ! Seul le modèle 94/95 avait un réservoir nylon Elkamet.
Profites qu'il soit démonté pour percer le tube de remplissage et disposer (éventuellement) la trappe de fermeture "en sens inverse"... Réservoir 1100 GS 550381
6Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 12:20
taz6475
taz6475
Merci pour l'info, mais pourquoi percer le tube de remplissage (à quel niveau?) et la trappe en sens inverse?
7Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 12:33
marcgs
marcgs
En faisant un trou (ou 2) la remontée d' air pendant le remplissage est plus rapide et cela te permet de mieux remplir (et plus vite !) ton réservoir.
Il y a plein d' exemples sur le forum. Réservoir 1100 GS 550381
La fermeture à l 'envers te permet de remplir ton réservoir plus commodément tout en restant en selle. La bascule se faisant vers l 'avant, tu peux mieux manipuler le pistolet de la pompe. Réservoir 1100 GS 34830
8Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 12:44
taz6475
taz6475
ça marche, je fais la modif dès que le reçois. cheers
Merci.
9Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 22 Déc 2012 - 13:07
marcgs
marcgs
Si je descends au garage, je te fais deux trois images, et te les posterais ensuite. Réservoir 1100 GS 99750
10Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Lun 21 Jan 2013 - 15:04
alolaterre
alolaterre
taz6475 a écrit:Bonjour à tous, je viens d'acheter un 1100 gs accidenté et j'ai le réservoir à changer.
Merci d'avance.
As tu changé ton réservoir Taz6475? Etait il compatible?
11Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Ven 25 Jan 2013 - 22:53
marcgs
marcgs
Retour en arrière, ou petit rappel !
Et voici (enfin Réservoir 1100 GS 860918) les images :
Réservoir 1100 GS 2013-010
Réservoir 1100 GS 2013-011
et ensuite, pour répondre à alolaterre :
le réservoir de la 1100 et de la 1150 sont identiques, sauf l 'autocollant !!!
Alors, pour un homme de peu de foi, voici l 'image de ma 1100 et de ma 1150 Adv, et ensuite, la 1100 équipée du réservoir de l ' Adventure en prévision d' un voyage.
Réservoir 1100 GS 2012-010
Réservoir 1100 GS Img_5611
En clair, tout va de l'une à l 'autre, ou tout peut s 'adapter, par exemple la boite de vitesses. Mais ça, c 'est pas mal de boulot ... Réservoir 1100 GS 669261
Alors, comme on disait autrefois du côté du Cours Louis BLANC, ou place de la LUNE:
" tu as compris, ou on va chercher MOLINARI ? " Réservoir 1100 GS 855560Réservoir 1100 GS 855560Réservoir 1100 GS 855560
12Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Ven 25 Jan 2013 - 22:56
marcgs
marcgs
Et pour en rajouter une couche, le seul réservoir qui est " à priori " différent pour équiper un 1100, c 'est un réservoir de ... 1100 ! Réservoir 1100 GS 97618
Ben oui, les premiers modèles en plastique réalisés par ELKAMET ont des caoutchoucs de jonction sur l' avant différents des réservoirs métalliques des 1100 et 1150 ... Réservoir 1100 GS 816175
Voilà, à bientôt !!!
13Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 26 Jan 2013 - 9:17
DidierDe...
DidierDe...
marcgs a écrit:Et pour en rajouter une couche, le seul réservoir qui est " à priori " différent pour équiper un 1100, c 'est un réservoir de ... 1100 ! Réservoir 1100 GS 97618
Ben Oui!!! Mais mon réservoir en plastique... ...il ne rouille pas Smile
flower flower
14Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 26 Jan 2013 - 12:38
fab65
fab65
marcgs a écrit:En faisant un trou (ou 2) la remontée d' air pendant le remplissage est plus rapide et cela te permet de mieux remplir (et plus vite !) ton réservoir.
salut Marc
ça m'intéresse drôlement de retourner l'ouverture du réservoir... :bien:
peux t on réaliser ça réservoir en place ou pas ?? Embarassed
à bientôt
fab
15Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Sam 26 Jan 2013 - 13:15
marcgs
marcgs
Hello !
On peut retourner la fermeture en laissant le réservoir en place, effectivement. La précaution à prendre est de s 'assurer des deux tuyaux " reniflards " que tu découvriras solidaire de la colonne de remplissage. Un tour de fil de fer, ou une pince-étau, les empêcheront de redescende dans le réservoir inopinément. Réservoir 1100 GS 34830
16Réservoir 1100 GS Empty Re: Réservoir 1100 GS Dim 27 Jan 2013 - 13:26
fab65
fab65
marcgs a écrit:Hello !
ah ! bien !
si j'ai bien compris, y'a que ces deux tuyaux à "débrancher" du tube de remplissage pour pouvoir faire mon demi-tour, comment ou par quoi sont ils fixés ? quelle marge de longueur ai-je pour sortir un tantinet la fermeture complète , il me semble que ces deux tuyaux sont aussi attachés sur le cadre un peu plus bas, non ? confused
ça m'intéresse grandement car mon réservoir est quasi vide en ce moment, et je ne me sers pas de ma mob... je vais en profiter...
à plus
