Bouchon de réservoir K75 ®
1Bouchon de réservoir K75 ® Empty Bouchon de réservoir K75 ® Mar 16 Oct 2007 - 19:58
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon bouchon de réservoir. Dès que je faisais le plein il débordait à l'accélération et au freinage. J'ai changé tous les joints et le pb persiste.Quelqu'un a t il déjà été confronté au même pb? Si oui quelqu'un connait il la solution pour y remédier?
Merci de vos réponses.
Kénavo
2Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mar 16 Oct 2007 - 21:25
Cyclope
Cyclope
les bouchons de K, c'est pas top...
Quand je fais le plein, je fais en sorte que la partie du bouchon qui descend dans le réservoir touche à peine l'essence... de cette façon, cela a réglé le problème.
3Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mar 16 Oct 2007 - 22:21
marcok
marcok
je laisse toujours 2 cm environ en dessous du "trou" et no problem :wink:
4Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mer 17 Oct 2007 - 8:41
A priori je ne suis pas le seul à avoir ce pb. Je vais donc faire comme vous: en mettre moins!
5Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mer 17 Oct 2007 - 9:58
Jeronimo66
Jeronimo66
Le premier que j'ai eu sur ma magnifique occase était légèrement voilé donc l'essence sortait un peu et je te raconte pas l'odeur...
Aujourd'hui avec un autre bouchon d'occase, plus de pertes mais toujours l'odeur.
http://www.jeromepanconi.com
6Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mer 17 Oct 2007 - 10:39
EriK
EriK
Pas de probléme pour moi. Je fais le plein normalement, et je n'ai pas de "débordement". Le joint est d'origine, mais en bon état. (et un probléme de moins, ouf!!)
Amitiés :bien:
7Bouchon de réservoir K75 ® Empty Re: Bouchon de réservoir K75 ® Mer 17 Oct 2007 - 11:04
EriK a écrit:Pas de probléme pour moi. Je fais le plein normalement, et je n'ai pas de "débordement". Le joint est d'origine, mais en bon état. (et un probléme de moins, ouf!!)Amitiés :bien:
oh que oui !!!!!
