-39%
1190 € 1950 €
bouchon de reservoir
Jean-Marc
rs 25
robocop
1bouchon de reservoir Empty bouchon de reservoir Dim 15 Juin 2008 - 18:45
robocop
robocop
es ce qu il y a un sens pour mettre le bouchon du reservoir sur une R1100RT
j ai voulu le demonter afin d agrandir le trou d aération pour le remplissage
d essence , mais j ai vu qu il fallait aussi demonter le carénage ,bref au remontage impossible de le remettre en place sans forcer Exclamation Exclamation
sur les 6 vis une est plus longue que les autres bizarre , bizarre,
es ce que quelqu un a deja demonter son bouchon , quand est il au remontage
2bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Jeu 22 Juil 2010 - 20:39
robocop
robocop
après plus d un an je remonte se post
3bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Jeu 22 Juil 2010 - 21:52
rs 25
ca fait un an que tu met pas d'essence ?
4bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 8:39
Jean-Marc
Jean-Marc
rs 25 a écrit:ca fait un an que tu met pas d'essence ?
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
économique la RT :ptdr: :ptdr:
5bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 9:11
robocop a écrit:après plus d un an je remonte se post
j'aurais meme dit 2 ans , mais bon ...
6bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 10:54
robocop
robocop
deux ans deja , comme le temps pax vite,
Isati parle du bouchon mais pas de se problème ,
je dois avoir une machine spéciale
7bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 11:19
igloo
igloo
sois un peu patient.....quelqu'un finira bien par démonter son bouchon Rolling Eyes
par contre, sur le schéma, il ne semble pas y avoir de piège confused ....sauf peut-être la partie inférieure, il me semble qu'elle tient par 4 vis....si tu les as enlevée, elle a probablement bougé dans le réservoir et alors, pour remettre les vis, tu risques d'être obligé de sortir le filtre à essence pour pouvoir accéder à la partie inférieur et la positionner correctement (n°4)
bouchon de reservoir Mini_27034B0002875
8bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 12:25
oui et le joint torique gonfle avec l'essence..... donc le remontage est complexe
9bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Ven 23 Juil 2010 - 21:56
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Robocop,
Je pense comme Papy. Le joint gonfle avec l'essence et empêche de remettre la goulotte en place.
Vieux joint : bouchon de reservoir Bmw_r132
Joint neuf : bouchon de reservoir Bmw_r133
En revanche les 6 vis sont identiques. bouchon de reservoir Bmw_r131
J'ai modifier la goulotte et le sens d'ouverture du bouchon sur ma RT. Il y a un fichier à ce sujet sur mon site avec quelques photos :
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/16-11_20modification_20remplissage_20reservoir_20r1100rt_2022022008.pdf
JC
PS: Depuis 2 ans ton joint a du séché maintenant non? tirelalangue
10bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Mer 28 Juil 2010 - 18:17
Francoisfffp
Francoisfffp
J'ai démonté tout ça en avril et toutes les vis étaient de la même longueur. (+ joint neuf)
Merci a JcJames. Je me suis largement inspiré de tes docs pour les manips!
11bouchon de reservoir Empty Re: bouchon de reservoir Mer 28 Juil 2010 - 22:13
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Francoisfffp,
Cool ça si en plus ce que j'écris sert à quelque chose study
JC
