Bouchon de réservoir
1Bouchon de réservoir Empty Bouchon de réservoir Jeu 6 Sep 2012 - 18:29
ludgef60
Je suis embêté avec mon bouchon de réservoir,la serrure est HS et tourne dans le vide.
Ayant lu des réponses dans la rubrique mécanique rangée mais ne trouvant ma solution,quelle est la procédure à suivre une fois que l'on a percé le barillet,
c'est à dire comment faire pour ouvrir ?
Un grand merçi.
2Bouchon de réservoir Empty Bouchon Jeu 6 Sep 2012 - 19:03
ludgef60
Pour être plus précis,j'ai percé la serrure mais le bouchon est toujours fermé,comment faire pour l'ouvrir?.Merçi.
3Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 6 Sep 2012 - 19:59
maurice58
maurice58
Normalement,le barillet percé, tu dois pouvoir sortir tous les petits cylindres montés sur ressorts qui servent à la clè. Une fois tout cela vidé, le canon tourne avec un tournevis.
Cordialement
4Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 6 Sep 2012 - 20:45
le bouchon du réservoir, avec un gros tournevis
Bouchon de réservoir Jura_218
5Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Jeu 6 Sep 2012 - 20:50
sujet fusionné
6Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Ven 7 Sep 2012 - 6:11
ludgef60
Aprés effectivement avoir percé,j'ai tout retiré et dans le bouchon reste l'emplacement cylindrique pour le barillet,mais ce bouchon reste fermé.Quelle est la suite à donner;faut il faire levier à un certain endroit pour le soulever,faut il percer encore plus gros ou plus profond;actuellement je voit l'essence par un petit trou dans la piéce en plastique tout au fond.
7Bouchon de réservoir Empty Re: Bouchon de réservoir Ven 7 Sep 2012 - 7:18
Il faut que tu ramènes le pène vers l'intérieur avec un tournevis, tu mers un gros tournevis a l'emplacement ou était le barillet , tu appuies vers le bas et tu tourne (le plus facile est de laisser le barillet, de mettre un tournevis dans la fente et de tourner en forçant)
