-28%
279.99 € 390.99 €
micro flooters sur R1200RT
1micro flooters sur R1200RT Empty micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 10:35
bernard31
bernard31
Quelqu'un aurait il déjà installé des micro flooters sur sa bécane ?
Si oui, je suis interessé de connaitre son avis sur l'efficacité de ce produit et si il est possible de les monter en les fixant au niveau des pare cylindres ?
merci d'avance
Bonne route à tous
2micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 14:14
fredv2
fredv2
Utilise la fonction rechercher du forum, tu trouveras les réponses.
3micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 14:21
oui j'avais ...
les micros flooters sur un 12rt ,montés sur un pare cylindres chromé
résultat =tres content car un joli rendu et une efficacité au rdv car tres puissants ces bestiaux
il éxiste les memes mais sans les protections alus vendus complets avec chez Christine Goy
4micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 14:42
bernard31
bernard31
Merci pour vos avis , j'ai effectivement trouvé pas mal de renseignements sur le forum et notamment ,sur des feux additionnels vendus par mv-motorrad à seulement 102,9€.
Ceux ci se fixent sous le radiateur , quelqu'un les a t il déja montés?
5micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 16:02
didierbmw
didierbmw
Salut va voir; http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?board=40.0
il va y avoir des achats groupir donc des bons prix.
Moi j'en serai !
6micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Jeu 22 Nov 2012 - 21:20
didierbmw
didierbmw
Voilà les prix y sont;
un spot avec 1 ou 4 leds
59 €
http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?topic=167.0
http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?topic=168.0
7micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Dim 25 Nov 2012 - 10:30
didierbmw
didierbmw
En vu de l'achat des leds je me fais une fixation qui permet de fixer un led de chaque côté du garde-boue avant sur des vis d'origine.
micro flooters sur R1200RT Dsc04112
micro flooters sur R1200RT Dsc04113
Je rajoute une photo dès que j'ai les leds.
8micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Dim 25 Nov 2012 - 11:45
Piquelune
Piquelune
t'a pas peur que ça bouge un peu , (vibrations) ?
9micro flooters sur R1200RT Empty Re: micro flooters sur R1200RT Dim 25 Nov 2012 - 12:09
didierbmw
didierbmw
A voir , mais c'est pour cette raison que j'ai mis des angles sur l'intérieur
et le plat vers la vis avant.
Mais j'ai déjà vu des leds placés au même endroit sur d'autres motos
donc je suppose que ok.
