a tous Ce matin j’ai voulu démarrer ma moto .batterie à plat, normal vu que en ce moment je roule peut .mes ce que je trouve étrange, le démarreur continue à tourner dans le vide. J’ais débrancher tous les fusibles rapidement et la batterie. Je pense que la batterie est bonne à changer quand pensez-vous ?
batterie K 75 (bizarre bizarre .)
maurice58
joe-flat
ratatouille
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:28
ratatouille
merci de cette réponse aussi rapide .ça fait plusieurs fois que je suis obliger de la recharger avant de démarrer . sur la fiche technique constructeur la batterie et une 20 amp et la j'ai une 30 que me conseiller vous en remplacement une 20 ou 30 .merci .
5 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:40
ratatouille
je viens de vérifier sur le site de varta . la la k75 classique ces une 24 et sur la rt comme moi ces une trente donc je vais acheter une trente merci joe-flat
6 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:41
maurice58
Moi aussi j'ai à une 30A. Ca permet d'avoir un peu de reserve au cas où....
Cordialement
Cordialement
7 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:48
ratatouille
Batterie moto 12V / 30Ah Y60-N30-LA 83.59 livraison sous 48 heures résoonable ou pas ?
8 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:49
ratatouille
désolératatouille a écrit:
Batterie moto 12V / 30Ah Y60-N30-LA- 83.59 euros livraison sous 48 heures résonnable ou pas ?
9 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:51
maurice58
Oui, c'est la bonne et le prix et correct....
Cordialement
Cordialement
10 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:52
c'est dans les prix
11 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 10:54
ratatouille
merci les copains
12 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 11:04
Juste un truc, vérifies bien le positionnement des bornes +/- de la batterie par rapport à l'ancienne
13 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 11:20
maurice58
.......le détail qui tue.....mais pour celle présentée, c'est bon....
Cordialement
Cordialement
14 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 11:30
ratatouille
je viens d'aller chercher celle ci a 5 minutes de chez moi -50 % 51 euros ht au lieu de 102 soit 61.73 ttc idem a l'ancienne .
15 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 12:47
maurice58
Bonne affaire. En début d'hiver c'est bien d'avoir une bonne batterie.
Cordialement
Cordialement
16 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 13:06
ratatouille
voici le lien www.agripneus.fr - téléphone 03 22 42 31 21 commande uniquement par léléphone ou sur place . je ne suis pas sure qu'il font de l'envoie mes si besoin je suis la .
17 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 13:47
Tchantchès-Liège
Batterie Odissey Une batterie presque infaillible dans toutes les conditions même trés extrêmes.
Un peu plus chére mais peut être moins a l'usage a long therme...
Demande les infos à OlivierRT
18 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 14:00
ATTENTION! Avant de brancher ta batterie neuve, il te faut résoudre/réparer le problème du relais de démarreur.
A moins que tu sois intervenu dessus, il n'y a rien qui l'a décollé....
19 Re: batterie K 75 (bizarre bizarre .) Jeu 22 Nov 2012 - 17:14
ratatouille
probléme résolu je vien de faire 30 bornes RAS
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » batterie K 75 (bizarre bizarre .)
