embrayage or not? bizarre bizarre
1embrayage or not? bizarre bizarre Empty embrayage or not? bizarre bizarre Dim 23 Oct 2011 - 18:05
jejemel
Depuis toujours je roule au filet du gaz....
Récement, prêssé, je l'ai bien allumé, c'est là que je m'apercois que l'embrayage est bizarre:
Au rapport 3 par exemple, je mets plein gaz, le moteur monte peinement puis vers 4000, le compte tour grimpe vers 6000 vite... l'embrayage patine.... J'ai refais le test pour voir, ca repatine.
J'ai contrôlé par le boitier ordinateur, pas de code erreur, juste 4444.
J'ai profité ensuite sur autoroute... a 140km/h, le compte tour est à 5.000tr/min.... les votres aussi?
J'ai poussé progressivement, je suis arrivé brièvement à 200km/h, le compte tour est à un peu plus 7000tr/min
Possible que la pression du plateau n'est pas assez forte pour bien maintenir le disque d'embrayage quand on tourne très vite la poignée du gaz à fond? ou c'est du au réglage de la garde embrayage? et pourtant j'ai du jeu dans la poignet. Ou tout simplement ce sont les signes d'avant-coureur du début de l'usure?
jéjé
PS: l'embrayage a été changé il y a 45.000km par l'ancien propriétaire
2embrayage or not? bizarre bizarre Empty Re: embrayage or not? bizarre bizarre Dim 23 Oct 2011 - 18:34
Oui regarde déjà la garde, regarde aussi si tu n'as pas une fuite huile sous la cloche d'embrayage petit trou au centre devant la béquille
embrayage or not? bizarre bizarre Jura_218
3embrayage or not? bizarre bizarre Empty Re: embrayage or not? bizarre bizarre Dim 23 Oct 2011 - 19:04
jackouil
jackouil
embrayage or not? bizarre bizarre 902871 embrayage or not? bizarre bizarre 397316 et les freins sont comment embrayage or not? bizarre bizarre 686747 ...................
4embrayage or not? bizarre bizarre Empty Re: embrayage or not? bizarre bizarre Dim 23 Oct 2011 - 19:15
jejemel
Freddy29 a écrit:Oui regarde déjà la garde, regarde aussi si tu n'as pas une fuite huile sous la cloche d'embrayage petit trou au centre devant la béquille
Oui j'ai oublié de vous dire: pas de fuite d'huile. J'avais déjà pensé à la fuite d'huile. Tout est propre
5embrayage or not? bizarre bizarre Empty Re: embrayage or not? bizarre bizarre Dim 23 Oct 2011 - 19:19
jejemel
jackouil a écrit: les freins sont comment embrayage or not? bizarre bizarre 686747 ...................
Oh, les freins sont sublimes! A noter qu'il est important d'avoir des bons amortisseurs.
Mon amortisseur wilbr est neuve, cela donne la trajectoire très précise et confiance. (Auparavant, l'ancienne avait 129.000km), je vois une énorme grande différence à grande vitesse.
