Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
R1200R COUINEMENT AU DEMARRAGE A FROID
1R1200R COUINEMENT AU DEMARRAGE A FROID Empty R1200R COUINEMENT AU DEMARRAGE A FROID Mar 20 Nov 2012 - 12:49
nohain58
bonjour,
nouveau chez bm, je ne sais pas si c' est normal sur ce type de moto, je m' explique:
r1200r, 1 an, 7000 kms
quand je démarre la moto (complètement froide), aucun bruit anormal, je passe la 1ere, embraye,relache doucement, et c' est à ce moment
qu' un couinement se produit (type couinement de courroie), comme si le disque accrochait mal
une fois embrayé, tout redevient normal et cela ne le refait plus;
si je laisse la moto froide chauffer au ralenti pendant un bon moment, cela ne le fait pas non plus
humidité sur le disque ??
merci de vos réponses
Lors de ma première révision, ça m'a fait pareil.
Le mécano m'a dit que c'est le lavage qui avait entrainé ce bruit.
Ensuite il a disparu......
je te livre ça comme on me l'a vendu, bien sûr. Depuis ça ne l'a jamais refait.
rs 25
déménage du morvan et file vers le sud ! t'auras plus d'humidité !
Holdgood
Holdgood
j'ai péché cela sur un forum voisin concernant des soucis ...!
J'aurais tendance à te conseiller de prendre un avis auprès de ton concessionnaire.
(Les 1200 ont un problème récurrent concernant une fuite d'huile vers l'embrayage à cause d'un joint à 2 balles)
Ce problème est connu des concessionnaires et de BM.
nohain58
bon,
merci pour vos réponses,
je vais en parler au mécano et vous tiendrait au courant
a+
Bonjour , même pb avec mon ex (r12r 2011) seulement a froid . Apres remplacement courroie alternateur a la révision des 10000 kms plus de bruit . Bon dimanche a tous
Holdgood
Holdgood
Voilà une bonne nouvelle....!
Le bruit de courroie se situe à l'avant, pour l'embrayage cela se situe plus en arrière coté boite de vitesse.
Bien localiser la provenance quand on a un bruit? c'est plus facile de faire un diagnostic.
Espérons que pour nohain58 cela sera se passera aussi bien. :bien:
francis31
francis31
La localisation du bruit , n'est parfois pas évidente !
nohain58
le bruit vient plutôt de l' avant, effectivement vers la courroie
j' ai rdv pour la révision le semaine prochaine, ça devrait préciser les choses...
a+
manum5
manum5
Il peut arriver que la courroie couine, mais c'est au démarrage du moteur que ça le fait normalement et si tu as de l'hulidité dans le carter ( aprés lavage par exemple ).
Enfin moi quand j'ai ce bruit c'est comme ça et ça dure 1 seconde à peine.
nohain58
bonjour,
c' est effectivement la courroie qui couine avec l' humidité
donc, rien de grave non plus...
Smile
Holdgood
Holdgood
C'est parfait cela va changer le soleil arrive ...!
Bonne nouvelle pour toi vaut mieux que cela se termine comme cela. :bien:
