Démarrage a froid ®
Buzzz
jéjé
1Démarrage a froid ® Empty Démarrage a froid ® 9/4/2009, 19:07
jéjé
jéjé
depuis une semaine, j'ai un problème, ma k démarre au quart de tour, mais je suis obligé de mettre le starter sinon elle cale et de plus j'ai un trou quand je tourne l'accélérateur
merci pour vos réponse
2Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 19:21
une prise d'air
verifier les durites
3Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 19:37
Buzzz
Buzzz
Si c'était une prise d'air, est-ce que ça ne le ferait pas tout le temps? même moteur chaud?
http://bmw.k100rs.free.fr
4Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:44
jéjé
jéjé
Je précise, j'ai changé les bougies ainsi que le filtre à air
5Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:48
Buzzz a écrit:Si c'était une prise d'air, est-ce que ça ne le ferait pas tout le temps?
Je le pense aussi,mais jéjé ne le précise pas .
Ah Neutral
6Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:50
jéjé
jéjé
a chaud aucun problème elle tourne nikel
7Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:53
achil33
achil33
Anti-parasite qui prend l'humidité peut-être
8Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:55
jéjé a écrit:Je précise, j'ai changé les bougies ainsi que le filtre à air
bougies au bon indice ????
filtre à air dans le bon sens ET couvercle bien emboité ??
je sais , on va à tâtons , mais faut bien commencer.
9Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 20:57
jéjé
jéjé
bougies bon indice, filtre a air dans le bon sens,
je précise, j'ai changé ces éléments suite à ce problème
10Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 21:01
jéjé a écrit:je précise, j'ai changé ces éléments suite à ce problème
Alors , du classique , inspection des manchons de rampe , inspection/changement du reniflard si souvent incriminé , puis synchro.
Rien d'exceptionnel , juste un début.
11Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 9/4/2009, 21:44
jéjé
jéjé
SYNCHRO FAITE IL Y A 6000 KM, AUCUN PROBLEME A SIGNALé
12Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 10/4/2009, 01:42
riderbilly a écrit:Alors , du classique , inspection des manchons de rampe , inspection/changement du reniflard si souvent incriminé , puis synchro.
+1, je pensais aussi aux capuchons de prise des synchro.
Elles peuvent etre craquelés
13Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 10/4/2009, 07:25
Buzzz
Buzzz
oui, mais c'est pareil, ça ne le ferait pas qu'à froid.
Après avoir consulté Sylvain pour un problème similaire, je pencherais pour ceci :
Sonde de température d'eau (vérifier la résistance à froid)
14Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 10/4/2009, 07:36
jéjé
jéjé
J'ai déja vérifié, je vais tout controler a nouveau pour être sur, je vous tiens au courant
merci pour vos réponses
15Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 10/4/2009, 08:27
Buzzz
Buzzz
avance à l'allumage? As-tu démonté récemment le carter de dirstrib? Par rapport au manuel d'atelier BM, la RMT n'est pas très détaillée concernant la remise en place de la platine du capteur Hall.
16Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 10/4/2009, 11:16
mad
mad
controle la sonde de pression d essence peut etre que la menbrane comence a rendre l ame
controle la pression d alimentation d essence
17Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 11/4/2009, 07:08
jéjé
jéjé
JE n'ai pas démonté le carter de distribution
la sonde de température d'eau joue-t-elle sur le démarrage
18Démarrage a froid ® Empty Re: Démarrage a froid ® 11/4/2009, 08:31
Buzzz
Buzzz
oui. l'injection est différente entre à chaud et à froid.
