-40%
59.99 € 99.99 €
[R1150R] Relais de démarreur
1[R1150R] Relais de démarreur Empty [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 21:10
Re moi :wink:
Nous savons tous que sur les anciennes K le relais de démarreur reste collé si la batterie est faible
Est-ce que sur la R1150R c'est la même chose ?.
Je n’aie pas encore eu ce probleme mais l'hiver étant la je roule moins donc je surveille
2[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 21:12
Sur une R , c'est un démarreur avec solènoïde donc relais intégré
[R1150R] Relais de démarreur Jura_218
3[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 21:38
donc pas de risque
4[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 21:42
Merci les gars, ca me rassure mais y-a t'il un autre risque pour une batterie faible ?.
5[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 21:47
AVec un démarreur de ce type avec une batterie faible, il fera "clac clac clac" c'est a évité mais il n'y a pas de dégat en général
6[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 22:00
stfmotors
stfmotors
et en hiver c est bon de pousser ça réchauffe :ptdr: :ptdr:
7[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 22:09
stfmotors a écrit:et en hiver c est bon de pousser ça réchauffe :ptdr: :ptdr:
15 :ptdr:
8[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Mer 14 Nov 2012 - 22:36
Ces démarreurs apprécient un petit nettoyage de temps en temps :wink:
9[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Jeu 15 Nov 2012 - 8:48
paf la bm a écrit:Ces démarreurs apprécient un petit nettoyage de temps en temps :wink:
Ca c'est quant il fera beau, de controler aussi les charbons
A 87 000 c'est pas du tout neuf donc a voir
10[R1150R] Relais de démarreur Empty Re: [R1150R] Relais de démarreur Ven 16 Nov 2012 - 9:24
jpbm
jpbm
faut toujours contrôler les charbons .........ça réchauffe quand il fait froid :ptdr:
