Anti-bruit axes papillons
1Anti-bruit axes papillons Empty Anti-bruit axes papillons Jeu 8 Nov 2012 - 20:15
Panders
Panders
J'ai trouvé sur le site Louis.de une petite pièce à monter sur le corps d'injecteur quand l'axe commence à faire du bruit.
Cette pièce permet de rattraper le jeu et donc de faire disparaître le bruit.
http://www.louis.de/_3036760f4ce372d36c2ea19d780692c78c/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10009920&typ_id=R1100RT
40€ quand même.
2Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Jeu 8 Nov 2012 - 20:26
ça existe aux USA depuis pas mal de temps déjà. Mais on ne pouvait pas (ou difficilement se le procurer par chez-nous).
Maintenant c'est chose faite avec Louis :bien:
Merci Peter.
3Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Jeu 8 Nov 2012 - 20:47
Panders
Panders
Tu as toujours deux longueurs d'avance Jean-Luc.
Respect :wink:
4Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Sam 10 Nov 2012 - 15:17
R1100GSDU46
Cette pièce est-elle efficace?
Comment elle se monte? il y a un mode d'emploi télécharger?
5Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Sam 10 Nov 2012 - 17:56
R1100GSDU46 a écrit:Cette pièce est-elle efficace?
La réponse en images. :wink:
Et un croquis pour comprendre comment ça marche. Anti-bruit axes papillons Tickerkillerjb9
6Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Sam 10 Nov 2012 - 23:38
R1100GSDU46
merci pour le croquis.
Mais est-ce eficace et facile à monter?
7Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Dim 11 Nov 2012 - 16:18
R1100GSDU46 a écrit:merci pour le croquis.
Mais est-ce efficace et facile à monter?
Heuuu la réponse en images détaillées indiquée plus haut ne te suffit pas comme explication?
8Anti-bruit axes papillons Empty Re: Anti-bruit axes papillons Dim 11 Nov 2012 - 17:57
rpdurieux
rpdurieux
Salut à tous, (!!)
Juste un avis sur cette pièce; elle ne peut en aucun cas rattraper le jeu "RADIAL" d'un axe de papillon usé; elle permet juste de stabiliser le mouvement "AXIAL"
en faisant plaquer le circlips et la rondelle de cet axe contre le corps d'injection, ce qui crée un frottement et de ce fait réduit le "bruit de fonctionnement"
Le jeu radial serait lui plus diminué si il y avait un petit usinage conique sur l'axe pour accueillir la bille (petit coup de foret)
De plus, sur le dessin ci-dessus, est représentée une gorge sur le corps, qui n'existe pas en réalité (sur les miens), donc je pense que cette pièce est juste emmanchée de force comme
le bouchon d'origine BM.
Ce système est pas mal pour des axes que très légèrement usés, en revanche en cas d'usure très prononcée, le mieux est le remplacement de ceux-ci
En tous cas il faut y aller doucement en serrant la vis à bille!!
J'ai en ce moment les 2 corps d'injection sur l'établi pour remplacement des bagues et axes, qui sont en fabrication
Voilà, si ça peut aider...!
René
