Le Deal du moment : -20%
79 €
bruit de chaine sur R1100S
1bruit de chaine sur R1100S Empty bruit de chaine sur R1100S Mar 6 Nov 2012 - 19:31
jonquerettes
jonquerettes
hello,
j'ai un mechant bruit de chaine de distribution sur ma R1100S lorsque je descelere.
Faut il changer le tendeur de chaine? si qq l'a fait, le bruit est parti?
regler les culbus?
Changer le type d'huile pour meilleure perf du tendeur?
merci de votre aide
Jean
2bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Mar 6 Nov 2012 - 20:13
es tu sûr de l'origine du bruit? si c'est la chaine de distribution , régler les culbus, changer l'huile ne servira à rien.
Si ce n'est pas la chaîne... ça change tout. Quel kilométrage a ta machine?
3bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Mar 6 Nov 2012 - 21:06
jonquerettes
jonquerettes
69000 km
4bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Mar 6 Nov 2012 - 21:11
jonquerettes
jonquerettes
quand a etre sur de l origine, ca fait un bruit de chaine quand je descelere en roulant. je vois pas trop ce que ca pourrait etre d'autre. un bruit de bielle est plus "constant" et claque pas pareil..elle tourne tres bien sauf ca et ca me plait pas Evil or Very Mad
5bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Mar 6 Nov 2012 - 22:38
A priori, 69000 ce n'est pas beaucoup ... peut être plus prudent quand même de jeter un oeil au tendeur de chaine. tu es sûr que ça ne vient pas de la boite, ( roulement par exemple...) ou de l'alternateur ( couroie ou roulement) ?
6bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Lun 10 Déc 2012 - 13:20
Holdgood
Holdgood
Pour avoir eu une 1100 s de 2004 à 2007 ...!
Changer les chaines de distributions , patins et tendeurs, il faut sortir le moteur et ouvrir les 2 demi carter. Il y a donc du boulot.
Contrairement à une courroie, une chaîne ne casse pas, elle devient bruyante. Le risque est que les patins s'usent et que les chaînes ne soient plus guidées.
J'ai vendu mon S vers 105 000 km sans jamais ch :bien: anger
7bruit de chaine sur R1100S Empty Re: bruit de chaine sur R1100S Lun 10 Déc 2012 - 16:53
Post déplacé dans les R4s
bruit de chaine sur R1100S Jura_218
