ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
R 1200, pompe d'assistance de freinjage qui tourne à l'arrêt
Décédé : pivert
R1154R
Flo
Flo
Pouvez vous me dire si c'est normal, que moteur allumé, véhicule arrêté, la pompe d'assistance de freinage tourne si on actionne les freins ?
Par exemple, arrêté dans un feu en côte, la pompe tourne du coup en permanence.
Merci.
Flo.
R1154R
R1154R
Si c'est un modèle 2005, oui.
Mais les pros du Fofo, t'en diront plus.
Décédé : pivert
Décédé : pivert
Bin qui dit assistance
dit que la pompe fonctionne dès que tu touches les freins, rien de plus normal
surtout évite le levier en courbe, elle se relève vite ta meule, ça peut etre un peu génant
sinon, freinage d'enfer, je regrette que BM ait abandonné ça .. plutot que leurs comodos de M.. depuis 2009
frilosité des acheteurs .. sans doute
Holdgood
Holdgood
Oui c'est normal ...!
Justement sur ce modèle bien faire remplacer le liquide de frein tous les deux ans.
La pompe tourne effectivement quand tu es à l’arrêt, mais ce régule aussi, c'est le principe des bagnoles.
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
mettre un bon liquide de frein :wink: et des plaquettes tendre. :wink: et bien charger la batterie car la pompe consomme de l energie. Shocked
Bon plan de Sweety
SWEETY a écrit:
pour le DOT 5.1 aucun problème (la 12R est déjà en 5.1 et la GS y passera l'an prochain)
https://www.nedplex.com/fr/
Holdgood
Holdgood
:bien: Oui très important la batterie tu fais bien de le rappeler...! :wink:
Lors des longs arrêts en côte, je coupe le moteur avec la 1e en prise, au coupe circuit, je lâche le levier de frein puis je coupe le contact.
Après, dans l'ordre, contact, diagnostic frein, je reprends le levier, débraye, moteur et roule.
R 1200, pompe d'assistance de freinjage qui tourne à l'arrêt 354459_5
R 1200, pompe d'assistance de freinjage qui tourne à l'arrêt Platanes
Flo
OK, merci pour renseignements.
Il n'y a que les 2005 qui sont comme ça ? Les 2006-2007 ne fonctionnent pas ainsi ?
Sur un scoot a assistance électrique, la pompe s'arrête dès que le véhicule est à 0Km/h, je pensais que ça devait être idem ici.
Pour le Dot, c'est marqué DOT 4 sur le bocal, on peut mettre du 5.1 ? Y a t il un avantage ?
Peut on faire le remplacement du liquide de frein tout seul ?
Merci.
Flo.
Napo
Napo
Flo a écrit:OK, merci pour renseignements.
Merci.
Flo.
A mon humble avis je ne m'aventurerais à changer le liquide de frein seul sur une 12RT 2005 et je ne changerais pas la référence du DOT non plus !
Les pros du forum t'en diront plus certainement !
Merci.
Flo.
Les centrales en 2e monte (suite à SAV) fonctionnent ainsi : Quand la pression est établie, le moteur d'assistance s'arrête.
Flo
Qu'entends tu par 2e monte, suite à SAV ?
Merci.
Flo.
Holdgood
Holdgood
J' ai fait faire la vidange complète du liquide de frein chez bmw, lors du changement de pneumatiques.
100€ à faire tout les deux ans, petit remarque du chef d'atelier une pompe coute environ 2000 € si entretien fait dans leurs réseaux, en cas d'avarie il y aura une participation qui sera prise en compte...!
Même si moto de 2005, comme on dit c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd...! :wink:
Flo a écrit:Qu'entends tu par 2e monte, suite à SAV ?
Merci.
Flo.
https://bmist.forumpro.fr/t3960-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
Flo
OK, merci pour les renseignements.
Pourquoi il n'y a que les pompes remplacées qui s'arrêtent une fois le système en pression ?
Ils ne peuvent pas faire une mise à jour pour que ça sois pareil sur les veilles ?
Est-ce que le fait qu'elles tournent tout le temps à l'arrêt serait la cause de l'usure ?
Merci.
Flo.
