Le Deal du moment : -40%
29.99 €
pas d'essence aux bougies et pompe qui tourne sans contact??
comelatrebate
comelatrebate
Bonjour à Tous,
Voila , j ai ramené du fond de mon garage une K75 C qui était en panne depuis 5 ans.
J ai retrouvé de la bouillie dans le réservoir, de l' eau et un tas de cochonnerie du à un joint bouffé par le temps.
La pompe etait bien sur morte...
J ai dernièrement changer la batterie, la pompe a essence et ses accessoires et un contacteur à clef.
1- Mais voila, elle démarre mais ne tousse pas ( pas d essence aux bougies malgré insistance)
La pression et l'Essence crache au tuyau mais rien ne se passe? Se pourrait il que quelque chose soit bouché apres tt ces années? dites moi ce que je dois nettoyer??
2- La pompe a essence tourne avec le contact coupé et s arrête quand j actionne le démarreur et continue de tourner quand je relache le bouton.
3- Concernant les fils de bougies je voudrais savoir quelle bobine correspondant a kel bougie?
merci de ma renseigner
1- teste tes trois injecteurs
3- ce n'est pas marqué sur les bobines ?
comelatrebate
comment je les teste ?
www.youtube.com/watch?v=PtcvqDtrDS8
Sega a raison pour les injecteurs, mais je pense qu'avant tu devrais passer toutes les connections au nettoyant contacts et notamment la grosse prise du calculo d'injection et celle du boîtier d'allumage (derrière la colonne de direction).
Pour les bobines 1/1, 2/2, 3/3 le n°1 étant le cyl le plus en avant
Pour la pompe, le 12v arrive d'un côté de la bobine du relais à la mise du contact. C'est le boîtier d'allumage qui envoie la masse au relais de pompe quand tu appuies sur le bouton de démarreur, tu dois donc avoir une masse en permanence qui fait coller le relais
chbock59
chbock59
comelatrebate a écrit: Bonjour à Tous,
Sur le forum, il y a quelques mois, quelqu'un a eu de la mélasse dans sa rampe d'injection. As tu débranché le retour à gauche pour voir si l'essence arrive?
Et tu as quand même un problème électrique, ça te fait tout à l'envers! D'ailleurs, tu as ouvert un sujet là dessus. Tu y dis avoir ponté le contacteur...
comelatrebate
par contre, j ai interverti les relais a un moment. Ce peut il que le relais de la pompe soit particulier et unique, merci les gars pour vos conseils
comelatrebate a écrit:par contre, j ai interverti les relais a un moment. Ce peut il que le relais de la pompe soit particulier et unique, merci les gars pour vos conseils
et ça a changé quelque chose ?
sois méthodique et n'y va pas au pif, avec un voltmètre testes sur le support de relais de pompe au niveau des bornes qu correpondent à la bobine pour voir ce qu'il y' a en mettant le contact. Si tu trouves 12V c'est probablement une histoire de masse comme je l'ai indiqué plus haut
comelatrebate
salut ter'tous (comme on dit chez mi!)
Bon, j ai démonté mes injecteurs et testé,et bin y'a rien qui crache dans le bac de récupération...pas d'essence, par contre la pompe envoie bien du jus dans la rampe.
Bon autre chose, les 4 relais sont identiques ( apparemment oui si je m'en tiens au reference sur le dessus) mais peut etre que nan??
Nettoie les filtres de tes injecteurs dans un 1er temps.
comelatrebate
il faut que je démonte les injecteurs pour nettoyer les filtres car je vois pas bien ou se situe les filtres a injecteurs? Sad
les filtres des injecteurs sont effectivement sur l'injecteur lui même, peu d'entres nous les nettoient
pas d'essence aux bougies et pompe qui tourne sans contact?? Jura_218
chbock59
chbock59
Tes injecteurs sont ils alimentés électriquement ? tu dois entendre et sentir un léger "tic tic" quand ils veulent envoyer de l'essence. Tu peux les netoyer ou les faire nettoyer au ultrasons.
La pompe envoie dans la rampe...et ça ressort à gauche?
chris30
As tu vérifié si l'essence sortait par la durite? AH oui, tu l'as marqué plus haut. Alors ça semble bien être les injecteurs ...
comelatrebate
je nettoie les injecteurs tres bientot et vous dit quoi!
Tu n'as que 2 possibilités, soit tes injecteurs sont bouchés soit ils ne reçoivent pas l'ordre de s'ouvrir. Comme le dit chbock59 le "tic tic" est une indication.
comelatrebate
BIn oui mais, comment je démonte l'injecteur, tt d abord j'ai démonté la rampe et verifié qu'elle crachait des deux bouts, OK.
Maintenant que j ai l injecteur dans la main, comment je démonte pour netoyer le filtre??
Ton filtre est à l'opposé d'où ça crache ... essaye déja de regarder dedans pour voir.
Un p'tit lien illustré :wink:
http://san9xx.free.fr/technique/meca/recondinj.htm
chbock59
chbock59
comelatrebate a écrit:BIn oui mais, comment je démonte l'injecteur, tt d abord j'ai démonté la rampe et verifié qu'elle crachait des deux bouts, OK.
Bien. L'essence arrive donc dans la rampe mais ne sort pas de l'injecteur.
Celui çi, s'ouvre uniquement s'il en a reçu l'ordre, et pas comme un tuyau dans lequel on fait passer un liquide.
Reçois t'il l'ordre? si oui, et que rien ne sort, problème injecteur.
L'ordre n'arrive pas? problème électrique.
Le nettoyage des injecteurs sera un plus, tant qu'à faire, mais essaye déjà de les faire gicler, mal, peut être, mais gicler.
K'wet a écrit:Un p'tit lien illustré :wink:
Merci :bien:
Vu la m*rde qu'il avait dans le résé malgré le filtre à essence des dépôts ont du colmater les injecteurs.
comelatrebate
HAAaaaaa!!!, ça tourne!!!
J ai nettoyé comme indiqué mes injecteurs, j ai reposé comme il se fallait les relais avec la correspondance par rapport au chiffre (14, 17...)non sans mail apres teste des fils ert :
Elle tourne Merveilleusement bien apres 5 ans de mise au placard :bien:
Bon, il reste du boulot car;
- j ai le témoin ABS qui clignote.
- le temoin huile/eau qui reste allumé
le disque arriere completement bouffé et,
Une fuite dans un coin du reservoir...
Au fait, quelqu un connait il une personne qui vendrait un réservoir d'occasion
Mais pour le coup de main merci les gars!!!!
chris30
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/756209350.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/779140824.htm?ca=13_s
Voilà , tu peux aussi faire une demande sur le forum il y aune rubrique pour ça !
C'est curieux ces fuites de résé, ce n'est pas la 1ère fois qu'on en parle ici ... Suspect confused scratch
chris30
C'est vrai que pour des réservoirs en alu , ils sont censé ne pas rouillé, si c'est bien la rouille, car il me semble avoir lu quelque part sur le forum que certains réservoir se perçaient par frottement sur les collier colson qui tiennent le câblage le long du cadre...
chris30
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/781400230.htm?ca=13_s
Tiens en voilà encore et moins cher, ce n'est pas ce qui manque la pièce de K
chbock59
chbock59
SEGAFREDO a écrit:C'est curieux ces fuites de résé, ce n'est pas la 1ère fois qu'on en parle ici ... Suspect confused scratch
Le problème, c'est la consensation et l'eau qui serait rentrée dans le réservoir (pluie, lavage...) Au bout d'un moment, on peut voir des nappes d'eau dans le fond du réservoir. Et ensuite, ça se pique, puis perce. Le mien avait 3-4 petits trous, et l'essence m'avait bouffée le pare genoux.
Ca peut être réparable.
@comelatrebate, je pense que tu es bon pour un démontage de tes pistons de freins, afin de retirer la boue qui se trouve derrière.
Ne fait trop tourner ton moteur avec la vieille huile. Et pour le disque, on a toujours comme partenaire EBC. Perso, je préfère les disques en une pièce, car, j'ai galéré tout un week-end à meuler et chasser les rivets de mes trois disques, parce que j'avais pris du France équipement.
Qu'est-ce que ça doit être avec un résé en acier ...
chbock59
chbock59
Alors? tu en es où?
