Le Deal du moment : -39%
1190 €
Comment réhaussez la pédale de frein sur un r1200gs ?
vancetof
Comme certain d'entre vous je trouve la pédale de frein sur le r1200gs trop " décalé " vers la gauche (vers l'intérieur de la moto) imposant ainsi au freinage une position du pied peu pratique (pointe vers l'intérieur et par conséquent talon sur l'exterieur). Ce soucis se règle facilement grâce à un élargisseur de pédale vendu chez divers équipementiers (Wunderlich, Hepco Becker, Touratech, Horning...). Pour ma part je trouve également que cette pédale est trop basse (pas de réglage possible), m'obligeant à décoller le pied pour appuyer. Je cherche donc à la réhausser. Si vous avez un tuyau (par pour réhausser, pour m'aider :wink: ), il est le bienvenu.
Merci à vous.
http://tofamoa.over-blog.com/
manum5
manum5
Elle doit pouvoir se règler je pense?
vancetof a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous.
Peut-être en adaptant un exemplaire de GSA?
vancetof
La pédale ne se règle pas et un exemplaire GSA coûte trop cher......J'ai commandé pour 20 euros un élargisseur chez Horning.
Pas moyen de régler la pièce n°2 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0450&mospid=52021&btnr=34_1827&hg=34&fg=31
Comment réhaussez la pédale de frein sur un r1200gs ? 354459_5
Comment réhaussez la pédale de frein sur un r1200gs ? Platanes
jean-louis
...la pièce 2 permet un réglage vis à vis du maître cylindre mais la position de la pédale en elle-même n'est malheureusement pas réglable...
...sur ma GS 2004 puis sur la 2008, j'ai monté un élargisseur Wunderlich qui améliore sensiblement l'appui sur la pédale et la rehausse de 3/4 mm...c'est déjà pas mal...on pourrait imaginer de fabriquer un élargisseur encore un peu plus épais...
vancetof
jean-louis a écrit: c'est déjà pas mal...on pourrait imaginer de fabriquer un élargisseur encore un peu plus épais...
....c'est bien mon intention : usiner deux ou trois piéces (" empilables " à ma convenance) de 0,5 mm d'épaisseur identiques à l'élargisseur...
