Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Nettoyage de la crépine de la pompe à essence
maurice58
JohnLemon
JohnLemon
JohnLemon
Lorsque j'ai changé mon filtre à essence, il y a quelques jours, je me suis demandé si la pompe à essence et en particulier la crépine de filtrage devait être nettoyée de temps en temps ?
Il n'y a rien de spécifique décrit dans la RMT, mais vous que faites vous? et si oui, à quelle fréquence?
maurice58
maurice58
Je ne pense pas qu'elle soit nettoyable. Quand j'ai essayé sur la mienne, elle s'esr déchiré . Je pense qu'un contrôle visuel doit suffire à voir si elle est colmaté ou pas.
Cordialement
C'est une crépine cylindrique en plastique ?
Sans doute ce petit tamis (réf. 16121455126. Vendu 25,50 € chez http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw) :
Nettoyage de la crépine de la pompe à essence Pompe_14
A manipuler avec beaucoup de soin et éviter d'y toucher !
Le seul remède est un pinceau très souple et avec de la délicatesse dans le geste !
A part l'essence pour le nettoyer, je n'ai rien trouvé de mieux.
Il est préférable de retirer la vieille essence du réservoir quant on aperçoit des particules et remettre dans un réservoir propre ... de l'essence propre.
Le tamis a suffisamment de petits trous pour que l'essence circule.
... A moins que le caoutchouc de pompe se désagrège et là, il n'y aura plus beaucoup de remède pour sauver cette pièce.
Peut être un dégoudronnant, je n'ai jamais essayé, mais j'ai des doutes ! confused
ratatouille
ratatouille
re:30: faut t'il dévisser les 5 vis pour sortir la pompe a essence svp 27
non tu as 2 clips sur lesquels tu appuies et tu tires vers le haut, on les voit au sur la photo à JeanLoup au dessus du cercle rouge
Nettoyage de la crépine de la pompe à essence Jura_218
ratatouille
ratatouille
merci freddy
