bonjour,quelqu'un à une idée sur l'éfficacite du ressort(pas trop taré) qui se trouve dans le tamis sous la pompe. diamètre 43mm( la pompe à essence) merci a vous tous.Bruno.
Crépine ou tamis.
2 Re: Crépine ou tamis. Ven 5 Nov 2021 - 15:28
aduventre
Diamètre 42 y a pas de ressort !
3 Re: Crépine ou tamis. Ven 5 Nov 2021 - 15:37
c'est pour augmenter la surface de filtration
4 Re: Crépine ou tamis. Ven 5 Nov 2021 - 16:30
Bruno.L.
Ah si! Il y avait un ressort dans le tamis.Et même bien visible puisque l'extrémité dudit tamis était décousue.
5 Re: Crépine ou tamis. Ven 5 Nov 2021 - 17:11
aduventre
D'accord un tamis comme un cigare vert oui y a un ressort !
https://www.tills.de/vorfilter-benzinpumpe-ersetzt-16141341233.html
6 Re: Crépine ou tamis. Ven 5 Nov 2021 - 17:24
Ca pourrait être un cube en fil de fer, c'est juste pour éviter que le tissu du filtre vienne s'appliquer contre la petite entrée de la pompe
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Crépine ou tamis.
