Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Problème électrique par-brise r1100rt
1Problème électrique par-brise r1100rt Empty Problème électrique par-brise r1100rt Sam 27 Oct 2012 - 15:56
Abrasax
Abrasax
Salut à tous!
Après l'été, il est temps de remonter le par-brise au max. Mais voilà qu'il refuse de faire autre chose que descendre... et se retrouve en position basse. Vu ma taille et la météo Belge automnale......
Bref, je démonte ce qu'il y à a démonter pour accéder aux relais de la bulle ( c'est à dire presque tout Surprised ). Partant du principe que le relais de monté est grillé, je les inverse et voilà! A ma grande surprise cela remarche et dans les deux sens ????? Bon ben tant mieux....
Je remonte tout, monte sur ma belle pour un petit tour comme a chaque démontage-remontage. Mais là, la bulle refuse de fonctionner aussi bien en descente qu'en monté No
Re démontage et surprise; sans toucher aux relais cela re fonctionnes : bon je remonte mais en position haute, on ne sait jamais et bardaff de nouveau en panne...
Quelqu'un peut me dire ce qui leurs prends a mes petits relais? Sont-il fatigués ( 1100rt de 97)? Je pensais que quand cela lâchait, c'était d'un coup et définitif....
Des idées??
BM
BM
Vert de gris?
snoop7
snoop7
bonjour,
mauvais contact au niveau des relais (nettoyant contact),
possibilité que tes relais y soient pour beaucoup, déjà eu le cas sur plusieurs motos .
Panders
Panders
Tu as un faux contact soit au niveau d'un connecteur soit une rupture dans un fil.
Connecteur: tu démontes et tu bouges doucement les connecteurs en actionnant en même temps la bulle. Si elle s'arrête, c'est que tu as trouvé.
Fil: vérifie s'il n'y a pas des colliers de type Colson ou Rislan qui sont fort serrés. A la longue ils finissent par couper les câbles sans abîmer la gaîne. Même chose que pour les connecteurs, tu joues avec les fils en actionnant la bulle.
Abrasax
Abrasax
Merci Peter et Snoop
Je pense en effet qu'il s'agit de vos deux propositions à la fois; les relais se font vieux et les contacts souffrent eux aussi. Question fils ça va.
On dirait que ma belle passe un cap; relais clignoteurs, contacteur pour frein avant, bulle,... Faut dire qu'elle à l'age de la crise d'adolescence Twisted Evil
Panders
Panders
Je ne pense pas que ce soit les relais.
Si cela fonctionne plus quand tu remontes les caches, c'est que quelque chose à légèrement changé de place ou est sous tension (pression). Les relais sont dans leur soquet et rien ne change quand tu remontes l'ensemble.
Abrasax
Abrasax
Le problème est momentanément résolu; après avoir pris une bosse un peu trop vite je refais un essaie et ça re fonctionnes. J'ai fait très attention en remontant et ne pense pas avoir bougé qqch, je commence a pencher de + en + pour un mauvais contact.
Quand le relais des clignots lâchait, c'était de temps en temps ( même symptôme qu'une ampoule grille/ vitesse X2 + un bruit de court-circuit de temps en temps) en agitant le relais y avait un bruit dedans, depuis changement plus de problèmes....
Encore merci pour vos réponses, super forum !!!
