suite à une fausse manip lors du changement de l'ensemble des joints de mes carbus j'ai fait un petit mélange et pas noté la configuration lors de démontage. vous est il possible de me donner le type de montage à effectuer pour avoir la bonne configuration. j'ai fait un petit croquis de l'ensemble carbu et starter que l'on se comprenne. (trous carbu A/B/C et starter1/2)
d'après ce que j'ai trouvé sur le manuel atelier la configuration normal serait C1/A2 est ce juste ? et quelle configuration en position starter ?
d'avance merci pour votre aide.
