Le Deal du moment : -39%
399 €
remontage roue avant R100
1remontage roue avant R100 Empty remontage roue avant R100 Lun 22 Sep 2008 - 19:50
Fred83
Fred83
je viens de terminer le remontage de la roue avant de ma R100, je l'ai tourné au passage car le pneu etait à l'envers;
je m'apercois que un disque touche le support de l'etrier. il ya quelques diziemes alors que de l'autre coté il ya plusieurs mm .
où ai je loupé un truc?
fallait pas retourner la roue?
la roue est elle symetrique?
Je pense que je ne suis pas le premier à demonter une roue sur ce forum
merci de vos conseils :gnii:
2remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 22 Sep 2008 - 19:57
arnaud13
arnaud13
non, il faut tout simplement régler les étriers. tu as un exentrique caché par une vis sous l'étrier. regarde la rtm; l'exentrique permet de mettre l'etrier bien paralelle au disque.
3remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 22 Sep 2008 - 20:19
arnaud13 a écrit: tu as un exentrique caché par une vis sous l'étrier. regarde la rtm
oui , seulement si les etriers sont des ATE.
pas de réglage sur les Brembos
4remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 22 Sep 2008 - 23:24
Si tu as retourné la roue,il faut aussi retourner les plaquettes pour garder chaue face de disque avec sa plaquette,
5remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 9:06
arnaud13
arnaud13
Laulagnier a écrit:Si tu as retourné la roue,il faut aussi retourner les plaquettes pour garder chaue face de disque avec sa plaquette,
ou bien retourner la moto ? Rolling Eyes silent
6remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 9:21
L'a juste monté sa roue à l'envers, c'est tout !
Je pense pas qu'il roule depuis des années un pneu monté dans le mauvais sens !
7remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 11:35
lenain
lenain
Et si c'était les entretoises qui étaient inversées?
8remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 13:13
Ah ben chez moi, cette inversion ne change rien de rien !
9remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 17:34
Fred83
Fred83
merci pour vos messages.
je precise , le disque touche presque le support de l'etrier c'st à dire la partie qui est sur la fourche.
au sujet des entretoises, il n'y en a qu'une, coté gauche.
pour le pneu à l'envers, il est neuf et c'et le propriétaire precedent qui l'a changé.
ce soir je retourne de nouveau la roue pour voir si le probleme change de coté.
10remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 23 Sep 2008 - 17:43
[quote="munoz frédérick"]merci pour vos messages.
, le disque touche presque le support de l'etrier c'est à dire la partie qui est sur la fourche.
j'ai le meme souci que toi ???sur un r100/7 coté droit ????merci de votre savoir les gars!!!
11remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 17:34
Fred83
Fred83
j'ai retourné la roue , le probleme est le même donc la roue est symetrique.
j'ai demonté les etriers ,ça change rien.
si j'enleve l'entretoise, je peux centrer la roue comme je veux
conclusion, c'est l'entretoise qui n'a pas la bonne largeur +2mm.
existe t'il plusieurs epaisseurs?
c'est d'origine comme ça, avec 0,4mm de jeu d'un coté et 4mm de l'autre?
c'est du bricolage de bricolo?
12remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 17:34
Fred83
Fred83
13remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 19:33
Où tu vas, là ?
Remonte cette roue avec ses entretoises, t'es pressé de te latter ou quoi ?
Commande en des neuves si tu n'es pas sûr de ton coup, mais joue pas au con avec çà !!!
14remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 21:26
Fred83
Fred83
Merci du conseil, mais j'allais pas rouler comme ça , c'est pour voir le montage.
je sais bien que les freins sont pas utiles sur une moto mais que une roue avant oui
15remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 21:32
Fred83
Fred83
j'ai tout bien remonté,mais je trouve ça bizarre.
demain, j'essaye et je freine pour voir, car le but du demontage etait de faire freiner la machine.
Les excentriques etaient mal reglés, les plaquettes ne portaient pas bien sur les disques
16remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mer 24 Sep 2008 - 22:20
T'es sûr que c'est pas ta fourche qui a un bon coup ??
17remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Jeu 25 Sep 2008 - 9:11
et cet essai, çà donne quoi ?
18remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Jeu 25 Sep 2008 - 19:51
Fred83
Fred83
j'ai pas pu essayer aujourd'hui, j'ai trouvé du liquide de frein autour du maitre cylindre, peut etre une fuite ou un trop plein du bocal quand j'ai purgé;
dès que je touche de l'huile j'en mets partout, moto, sol, pantalon
19remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Jeu 25 Sep 2008 - 20:13
Fred83
Fred83
en plus ,j'ai travaillé la journée et on a de la visite aujourd'hui à Toulon, c'est un bordel pour circuler en ville.
bien que nos amis à plumes ne doivent pas etre derriere les radar mais plutot prêt à bondir sur des eventuels tueurs de president. Smile
20remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 29 Sep 2008 - 22:05
Fred83
Fred83
retour sur le pb de la roue avant.
etriers demontés, ecrou de bridage droit desseré,
j'ecarte un peu la fourche de 3mm et je serre l'ecrou de bridage et là c'est bon, c'est peut etre la fourche tordue
Pour tester il faut que je tourne le tube sur lui même.
il me faut donc la fameuse douille de 36
21remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 29 Sep 2008 - 22:11
Fred83
Fred83
j'ai demonté le maitre cylindre qui etait plein de résidu de matiere un peu dure , apres un bon nettoyage et une bonne purge , ça ne fuit plus, apres reglage des etriers, essai de la machine.
super ça freine comme une 125 CG (ma moto de ville)
suite de l'essai sur un post "pression d'huile"
je vais savoir quoi faire cet hivers avec cette petoire
22remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 29 Sep 2008 - 22:18
Génial si ça freine!!!!
Y a plus qu'à marquer "résolu" dans le titre et les modos te tombera.ont pas dessus :wink:
Amicalement
V+
23remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Lun 29 Sep 2008 - 22:53
Fred83
Fred83
Je vois à ton age que tu ne connais pas le freinage d'une CG 125 honda
24remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 30 Sep 2008 - 1:32
Fred83 a écrit:Je vois à ton age que tu ne connais pas le freinage d'une CG 125 honda
Concernant celle qui traine dans mon garage - Honda125 CM (Ca doit vouloir dire Custom Moche..), le freinage à 2 positions:
1/ repos
2/ blocage...
C'est ce qu'on appelle une commande on/off je crois :happysmile:
Un jour.....je démonterai ce tambour pour voir Suspect
25remontage roue avant R100 Empty Re: remontage roue avant R100 Mar 30 Sep 2008 - 8:00
Monte des durite avia et des plaquettes plus tendres (pas les BMW d'origine) et tu verra que çà freine très fort et en douceur
Bon courage ! :bien:
