Problème de connecteur essence ?
1Problème de connecteur essence ? Empty Problème de connecteur essence ? Ven 19 Oct 2012 - 12:04
Depuis quelques tps ma 1200RT broute en bas régimes jusqu'a caler des fois.
Je me suis apperçu qu'un connecteur visible à l'avant droite de ma moto (vu de face) été débranché. (Cf photo)
J'ai contacté le service BMW qui m'a dit que ca pouvait venir de là. Cependant je n'arrive pas à trouver la prise pour raccorder mon connecteur.
Pouvez vous m'aider pour me dire ou ce trouve cette prise. Dois je démonter des carénages ?
Cdt
Problème de connecteur essence ? Photo10
2Problème de connecteur essence ? Empty Re: Problème de connecteur essence ? Ven 19 Oct 2012 - 17:06
noel
il faudrait un peu plus de précisions ou alors une photo plus élargie de la région, passque là...???
3Problème de connecteur essence ? Empty Re: Problème de connecteur essence ? Ven 19 Oct 2012 - 17:18
Plus d'infos:
J'ai l'impression que le fil est branché au reservoir à la base, mais je ne trouve pas l'endroit ou le brancher même en écartant un peu les carénages.
Problème de connecteur essence ? Photo_10
4Problème de connecteur essence ? Empty Re: Problème de connecteur essence ? Ven 19 Oct 2012 - 18:20
ledom14
ledom14
je pense que le fil en photo vient de la prise "allume cigare" sur le coté gauche
en tous les cas rien a voir avec le broutage de ta machine
5Problème de connecteur essence ? Empty Re: Problème de connecteur essence ? Lun 22 Oct 2012 - 23:53
Gotha
Gotha
Dépose le flan gauche, 4 vis une au tableau de bord a coté du petit HP, une a coté de la prise allume cigare, et deux à l'avant du flan coté intérieur. Et effectivement cela ressemble au connecteur de la prise allume cigare.
Voila compatriote ardèchois ! :bien:
