-20%
79 € 99 €
FUITE ESSENCE R1200ST
1FUITE ESSENCE R1200ST Empty FUITE ESSENCE R1200ST Dim 23 Juil 2023 - 19:54
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Sur ma R1200ST de 2007 je constate une fuite d'essence au niveau du raccord rapide.
Il y a quelques années le concessionnaire m'avait parlé d'un rappel concernant une odeur d'essence mais je ne sais pas ce qui a été fait.
Plus récemment il m'a indiqué que le mécanicien avait nettoyé un raccord qui s'oxyde mais qu'il fallait envisager le changement de la pompe à essence.
Sur le site https://www.pieces-bmw-moto.fr/
J'ai trouvé les références suivantes:
13317659120 DOUILLE DE RACCORDEMENT
13537674765 RACCORD INSTANTANE 90°
Sur le forum j'ai trouvé ceci:
Mitch24 a écrit:Hello tous
Je viens vous exposer un problème résolu Smile, mais si ça peut aider...
Fuite sur la prise rapide d'essence en sortie de réservoir (sous pression)
Le connecteur en plastique s'est cassé à ras du réservoir (à droite il y a deux ans et à gauche il y a trois jours)
Chez le concessionnaire on change tout , le connecteur fait parti de l'ensemble pompe , donc plus de 450 € (coté pompe)
Des motocistes le proposaient pour 100$ pièces , la mort dans l'âme j'ai voulu commander mais rupture de stock partout , d'ou m'a recherche du distributeur.
Le connecteur c'est un connecteur CPC colder , le distributeur en France c'est DBI groupe
Le connecteur peut etre remplacé par un connecteur en acetal (alliage laiton chromé) beaucoup plus solide que celui d'origine
La ref LCD10006 . je l'ai payé à l'époque environ 25€ j'en ai commandé deux , bien m'en a pris !
Pas besoin de démonter les mécanismes de pompe, un tournevis éguisé sur les bords pour attraper la partie qui est restée dans le pas de vis (avec clapet à virer )
Attention au niveau d'essence, qu'il ne soit pas plus haut que le connecteur (c'est con je sais , mais ça arrive , suivez mon regard Rolling Eyes )
Si toutefois vous êtes dans l'obligation de retirer la coupelle et le mécanisme, le joint se remonte en premier dans la partie réservoir et aprés , mise en place de la coupelle.
Voilà
Si ça peut rendre service
2FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Dim 23 Juil 2023 - 22:36
Commencer par se rapprocher du concessionnaire pour vérifier si ta ST est concernée par le rappel de pompe à essence de l'été 2020. Ma RT de 2006 l'était, BMW a remplacé la pompe sous garantie à 15 ans et 152000km! Comme quoi, parfois, il y a des bonnes surprises. Ils ont remplacé en même temps de leur propre initiative le raccord de sortie de pompe à mes frais, environ 25€ de pièce seule, vu que démontage remontage était pris en charge par BMW dans l'opération de changement de pompe.
3FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Dim 23 Juil 2023 - 23:02
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Merci pour ce conseil, je le contacte mardi.
4FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Lun 24 Juil 2023 - 20:14
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Le concessionnaire m'indique que le rappel a été fait en 2014.
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072408043626123318218770
J'ai fait la commande nécessaire
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072408120026123318218773
Quand je les aurais reçues, je commanderai aussi
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072306581226123318218293
A suivre
5FUITE ESSENCE R1200ST Empty SUITE Mer 26 Juil 2023 - 18:30
TWINAPLAT
TWINAPLAT
J'ai démonté le connecteur femelle, je ne constate pas de défaut.
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072606325426123318219657
Il m'a été impossible de distinguer d'où vient la fuite car l'essence gicle fortement et c'est dangereux. il me semble que la bague métallique sert pour que le plastique ne casse pas (flèche bleue).
La pièce dévissée n'est pas détaillée, la pièce commandée  13317659120 DOUILLE DE RACCORDEMENT n'est pas celle qu'il me faut   FUITE ESSENCE R1200ST 1f625
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072606042626123318219646
Je vais suivre les indications de Mitch24 et commander
J'envisage de remplacer "la pâte à joint blanche" par du téflon et de changer aussi le connecteur mâle.
A suivre
6FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Mer 26 Juil 2023 - 18:56
TWINAPLAT a écrit:Le concessionnaire m'indique que le rappel a été fait en 2014.
Pour un rappel qui date de 2020, tu as un concessionnaire clairvoyant!
Il faudrait retrouver le code du rappel (notamment sur le site AFMB) et retourner voir avec ton numéro de série et le bon code rappel, on ne sait jamais......
7FUITE ESSENCE R1200ST Empty JE CROISE LES DOIGTS Mer 26 Juil 2023 - 19:33
TWINAPLAT
TWINAPLAT
https://www.iq-parts-shop.com/en/hose-connectors/cpc-connectors/petrol-couplings-for-motorcycles/
8FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Mer 26 Juil 2023 - 21:57
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Je regarde ça de plus près.
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072610005226123318219693
9FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Mer 26 Juil 2023 - 22:04
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Merci pour l'aide.
J'ai trouvé ceci
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072610064026123318219694
Je pose la question au concessionnaire à qui je me suis adressé sachant que le garage moto qui entretien ma moto n'est plus concessionnaire BMW.
10FUITE ESSENCE R1200ST Empty CONNECTEUR FEMELLE Jeu 27 Juil 2023 - 14:50
TWINAPLAT
TWINAPLAT
En attendant la réponse du concessionnaire j'ai trouvé ceci:
https://www.motorworks.co.uk/fuel-line-quick-release-connector-fua01006-1.html
11FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Jeu 27 Juil 2023 - 18:07
aduventre
aduventre
1 € 80 3/8 le plus solide :bien:
FUITE ESSENCE R1200ST 51nzb-11
TWINAPLAT
TWINAPLAT
aduventre a écrit:1 € 80 3/8 le plus solide  :bien:
Effectivement c'est une solution très peu onéreuse. Jusqu'ici, si j'ai bien compris, BMW change la pompe à essence complète parce que le connecteur femelle n'est pas détaillé.
A moins que l'embase noire de la pompe à essence sur laquelle se visse ce fameux connecteur ne soit défectueuse.
Ils sont fous ces Germains.
13FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Jeu 27 Juil 2023 - 21:47
Oui, il y a pas mal de fissures dans le pas de vis femelle, à force. C'est un pas de vis cônique, plus on serre, plus on l'explose! Génial, comme trouvaille! Alors avec un en laiton ou en inox, ça peut faire mal....
14FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Ven 28 Juil 2023 - 7:55
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Merci pour ces précisions.
Effectivement il faut être très soigneux pour le montage, j'ai noté les recommandations suivantes:
FUITE ESSENCE R1200ST Mini_23072807524426123318220036
Il est étonnant qu'il n'y ait pas un insert métal dans l'embase de la pompe à essence ou alors que ladite embase ne soit pas en zamac... comme les carburateurs.
En attendant de recevoir le connecteur en métal, je vais essayer un montage avec du ruban téflon, c'est une solution que j'ai adoptée sur d'autres montages délicats.
A suivre.
15FUITE ESSENCE R1200ST Empty DIAGNOSTIQUE Ven 28 Juil 2023 - 21:12
TWINAPLAT
TWINAPLAT
En attendant de recevoir le connecteur métal commandé chez IQ-Parts j'ai repris les investigations:
FUITE ESSENCE R1200ST 23072809102426123318220800
Si le connecteur métal se visse complètement, il faudra changer la pompe à essence.
A suivre.
16FUITE ESSENCE R1200ST Empty A SURVEILLER Lun 31 Juil 2023 - 19:00
TWINAPLAT
TWINAPLAT
J'ai reçu le connecteur
Je l'ai monté avec du ruban téflon en respectant un serrage modéré.
J'ai fait tourner le moteur quelques instants, pas de fuite à l'horizon, une surveillance attentive est de rigueur, j'ai aussi changé le joint torique du connecteur mâle.
Je mettrai un commentaire dans quelques temps afin de confirmer la stabilité de la réparation. pompomgirl
17FUITE ESSENCE R1200ST Empty CA MARCHE Ven 15 Sep 2023 - 18:10
TWINAPLAT
TWINAPLAT
Après 800 km de routes diverses et variées je ne constate pas de fuite d'essence!
N'est ce pas merveilleux? :wink:
18FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Sam 16 Sep 2023 - 9:29
Magic
Magic
Un grand classique ce problème chez BM...comme d'autres  :siffle:
J'ai fait comme toi il y a peu, changement des raccords par des modèles en métal sur ma GSA, montés avec du téflon. Serrage modéré car métal dans plastique.
Depuis 2000 bornes, pas de fuites, je touche du bois  :bien:
19FUITE ESSENCE R1200ST Empty Re: FUITE ESSENCE R1200ST Sam 16 Sep 2023 - 12:27
Magic a écrit:changement des raccords par des modèles en métal sur ma GSA, montés avec du téflon. Serrage modéré car métal dans plastique.
Serrage modéré aussi parce que le pas de vis est légèrement tronconique, en serrant trop, on explose le filetage femelle dans la platine, qui ne se détaille pas chez BMW...
