Le Deal du moment : -28%
279.99 €
1200 RT 2007 PB ESA
11200 RT 2007 PB ESA Empty 1200 RT 2007 PB ESA Sam 6 Oct 2012 - 8:50
zembla504
zembla504
je viens de m' apercevoir que je n' arrive plus à passer à deux casques . sur ma 1200RT de 03/2007
le reste fonctionne à un casque confort , normal , sport ;;; ?
connaissez vous ce problème
- est- ce l' amortisseur !!
- ou un problème de programmation !!!
la moto ne roule plus beaucoup ces trois dernières années ( 2500km ) , je n' au seulement que 24 000km
Eh !!! le genou droit qui me pose problème depuis lors
bonnes balades
zembla
21200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Sam 6 Oct 2012 - 10:38
Décédé : pivert
Décédé : pivert
problème (trop) connu
si tu as de la chance, un passage à la valise miracle de ton coss. et ça repart
sinon, ammorto complet a changer
mais surtout demande une prise en charge par BMW france, c'est une panne plus qu'habituelle
31200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Sam 6 Oct 2012 - 12:44
stephlet
stephlet
Certains amortisseurs, c'est le fil électrique qui prenait une mauvaise courbure et se sectionnait dans la gaine également.
41200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Dim 7 Oct 2012 - 14:13
zembla504
zembla504
merci à vous , je vous dirai ce qu'il en ressort prochainement
zembla
51200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Lun 8 Oct 2012 - 9:11
bluebird
Zembla, j'ai croisé un motard qui venait d'avoir sa 1200rt avec esa, et il me demande si je sais l'utiliser, il n'arrivait pas à passer en mode duo, mais il essayait de passer en mode solo à duo sans mettre le moteur en marche, du coup je lui ai montré. Donc le fais tu en mettant le moteur en marche?
61200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Lun 8 Oct 2012 - 21:27
zembla504
zembla504
oui , le moteur en marche , il est utile de le préciser .
peut être juste une programmation
je vous tiens au courant
zembla
71200 RT 2007 PB ESA Empty Re: 1200 RT 2007 PB ESA Sam 20 Oct 2012 - 15:24
zembla504
zembla504
voila pour le problème du passage à un ou deux casques
Un petit coup de Valise chez le concessionnaire et c' est reparti
Je le laisse en dépôt vente chez boxer evasion à lille .
bonnes balades automnales
zembla
