-20%
399 € 499 €
Réparation ABS 1200 RT 2007
kikitos77
Bobb6
1Réparation ABS 1200 RT 2007 Empty Réparation ABS 1200 RT 2007 Dim 6 Oct - 23:06
Bobb6
Bobb6
Bonjour à tous, comme je l'avais dit dans ma présentation, ma baleine bleue avait un souci d'ABS lors de son achat. J'ai résolu ce problème et j'ai fait quelques photos pour expliquer le problème.
Sur nos machines de 2005 à 2009 nous rencontrons des soucis de fiabilités avec les ABS, pour les 2007 le problème est assez facile à traiter. Il suffit de démonter la cloche, de débloquer les balais qui sont bloqués dans leur support et le tour est joué!!!
Je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, et je ne sais pas comment vous faire profiter des quelques photos que j'ai faites, je vous poste ce que je peux.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2010[/url)
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2012
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2011
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2013
kikitos77
kikitos77
Bobb6
Bobb6
Allez!! Nouvel essai!!
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2014
Le boitier ABS
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2015
Le démontage n'est pas très compliqué
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2016
Bien protéger l'environnement, le liquide de frein est très corrosif
Impossible d'ajouter d'autres images.
Bobb6
Bobb6
On va essayer comme ça!!
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2017
Il faut retirer la broche en tirant le verrouillage vers le haut.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2019
Ensuite il faut dessertir la cloche du corps de l'ABS. Pour se faire le plus simple est de pointer, puis de percer le sertissage.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2018
Bobb6
Bobb6
Allez!ça a l'air de fonctionner!! :bien:
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2023
Une fois le sertissage percé un petit coup de burin, et ce dernier saute.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2025
Là on attaque la partie la plus délicate!! A 8mm de l'ergot, il faut percer la coque de la cloche de chaque côtés,qui mesure moins d'un millimètre. Le mieux est d'emmancher un bout de tube qui ne laissera dépasser le forêt que d'un millimètre.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2024
Une fois la cloche percée il faut dé clipser la flasque avec précaution car les clips sont en plastique. Il faut juste les pousser un peu pour dégager la cloche.
Bobb6
Bobb6
Allez on continue ?
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2028
On voit bien que les charbons sont bloqués sur leurs supports, il suffit de les débloquer et le tour est joué,vous venez de gagner 1000€ Smile
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2026
Ne pas oublier le petit coup de toile émeri qui va bien sur le collecteur des balais.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2027
Sur cette image on voit bien les petits ergots, que j'ai bêtement cassé parce que je ne connaissait pas la conception du système.
Bobb6
Bobb6
On y est presque!!
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2029
On perce à 4mm puis on taraude. En guise de bride j'ai utilisé des supports d'étagère en acier.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2030
Un petit peu de graisse au téflon pour le roulement, et on referme!!!
Réparation ABS 1200 RT 2007 Img_2031
Un petit peu de frein filet sur les vis et y a plus qu'à remonter le boitier sur la bête.
Une fois le boitier remonté il faut purger le système de freinage, un avantage sur le 2007, le boitier se purge en même temps que système de freinage. Pour ma part j'ai utilisé un purgeur à dépression par air comprimé.
Voilà vous en savez bien plus que moi lorsque j'ai réparé mon boitier.
Et comme je le dis souvent, Y a plus qu'à!!!!
Amusez-vous bien!!!
Robert
Merci pour ce tuto imagé, Robert.
Réparation ABS 1200 RT 2007 Signat10
phoenixdrago
phoenixdrago
Super tuto :bien: beau boulot..
10Réparation ABS 1200 RT 2007 Empty Re: Réparation ABS 1200 RT 2007 Jeu 10 Oct - 11:00
JCL44
JCL44
J'espère ne jamais en avoir besoin mais merci pour ce super tuto ! :bien:
11Réparation ABS 1200 RT 2007 Empty Re: Réparation ABS 1200 RT 2007 Jeu 19 Déc - 13:22
arnobao
arnobao
merci pour ce tuto! Je vais remplacer le miens et réparer celui endommagé!!
