-40%
29.99 € 49.99 €
[RESOLU]Defaut ABS / Feux stop allumés en permanance
+5
Panders
Blemeleu
philgood
manum5
totoche63
9 participants
totoche63
Bonsoir à tous
Malgré mes recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ce problème dans le fofo
Comme dit dans le titre le stop est toujours allumé, ce qui outre le fait que le bloc chauffe à fond, m’empêche de démarrer car le test de l'abs se met en défaut (clignotements rapides du voyant ABS).
J'ai réussi à démarrer ce soir en actionnant les commandes de freins jusqu'à ce que le voyant prenne une fréquence de clignotement plus conventionnelle, mais je l'ai retrouvé bloqué allumé en arrivant à la maison ce qui me fais penser que un ou les deux contacteurs de stop sont hs ou déréglés, je cherche donc à les vérifier/régler si quelqu'un a une idée je suis preneur volontiers car je suis piéton et le cons est 150km....
Les fusibles sont OK, et j'ai nettoyé à tous hasard les contacts des relais.
Merci d'avance
Totoche
Pour rappel:
1150RT de mai2003 (100.000 km)
manum5
manum5
Un petit coup de nettoyant contact avant de rejoindre ton concessionnaire. Ca peut marcher.
totoche63
bonjour,
Justement ou est le contacteur de stop de la poignée avant ?
philgood
philgood
Change l'ampoule ... si le feu arrière est grillé , c'est le stop qui s'allume à sa place .
Blemeleu
Blemeleu
J'avais ce problème sur la R1100RT, et c'était le contacteur de la pédale de freins, il suffit de faire un réglage de la palette. :wink:
Panders
Panders
Je ne sais pas où se trouve le contacteur pour le frein avant sur une 1150 mais l'arrière se trouve au niveau de la pédale de freins. Quand tu actionnes manuellement ta pédale, tu dois entendre "click".
Vérifie également les ampoules, c'est vrai que la 1150 est spéciale à ce niveau.
Bonne chance :bien:
Le contacteur de frein avant est dans la poignée : pièce N°17 sur ce schéma
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/g/206.png
[RESOLU]Defaut ABS / Feux stop allumés en permanance Jura_218
GillesK
GillesK
Et en photo (sur une 1100 RT)
[RESOLU]Defaut ABS / Feux stop allumés en permanance Frein10
J'avais le même problème, réglé en tordant un peu la lamelle (flèche jaune).
Heu... il me semble que sur les 1150 quand l'ampoule du feu arrière est claquée, c'est celle du stop qui prend le relai.
Ou c'est une ampoule à 2 filaments, je ne sais plus.
vérifie que tes 2 ampoules ou 2 filaments sont bons. :wink:
snoop7
snoop7
Flat-Yourself a écrit:Heu... il me semble que sur les 1150 quand l'ampoule du feu arrière est claquée, c'est celle du stop qui prend le relai.
c'est exact mais l'intensité est réduite pour la veilleuse et augmentée lors du freinage
totoche63
bonsoir,
Ce soir 1er test : les 2 ampoules séparées (5watts pour le feux de position et de 21 w pour le stop) sont ok
Ai essayer d'intervertir les 2 pas : pas mieux
Ai changé avec d'autres ampoules : pareils
==>> je vais donc m'attaquer aux contacteurs, en commençant par celui de la poignée qui est plus sujets a ramasser des cochonneries et à se gripper (dixit les forums)
Merci a tous pour vos réponses , on se sent moins seul
Totoche
totoche63
bonsoir
Pour l'instant ça marche , voila ce que j'ai trouvé :
Remise à niveau des réservoirs du blocs ABS, Le bloc avant était presque au mini autorisé (pourtant je n'ai décelé aucune fuite), le réservoir arrière était a 1/2 vide + et réglage du contacteur de frein au pied qui restait enclenché au retour de la pédale (je crois que c’était cela le principal défaut), bref je pense que le problème est résolu je vous le confirmerai bientôt.
totoche63
je confirme, plusieurs trajet ce jour tout est ok, petite pointe sur petite route viroleuse a souhait : OK
merci pour vos conseils / aide
Totoche
vérifie les cotes des disques et des plaquettes...
[RESOLU]Defaut ABS / Feux stop allumés en permanance 354459_5
[RESOLU]Defaut ABS / Feux stop allumés en permanance Platanes
