Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Telelever - qui a déjà changé cette pièce ?
Jeronimo66
Jeronimo66
Jeronimo66
J'ai constaté que le caoutchouc de cet élément (pièce 12 ) du télélever est complètement bouffé.
Renseignement pris auprès de mon "dealer", le coût de remplacement s'avère de plus ou moins 250 euros..... Shocked
Il faut dire que la pièce vaut déjà dans les 140 USD....et comme j'ai la révision onéreuse des 80MK....je réfléchis (si si )
Quelqu'un parmi vous s'est-il déjà lancé dans son remplacement ?
Galère ??? faisable pour un bras cassé comme moi ?
A priori, il faut enlever les tubes de fourches (avec tout plein de ressorts dedans...)...c'est ce qui me fait peur ou bien peut-on y arriver sans ? study
Telelever - qui a déjà changé cette pièce ? B0004710
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=51758&btnr=31_0530&hg=31&fg=10
Merci :wink:
http://www.jeromepanconi.com
M'enfin El' Jérôme ! Par définition, il n'y a pas de ressort dans les tubes de fourche d'un télélever !
Mais quelle idée aussi de regarder sa fourche d'aussi près Very Happy
Bonjour Jérôme
Je ne pense pas que ce soit très sorcier, c'est une pièce qui est retravaillée par PJ Dedôme (pas exactement celle ci mais comme il intervient sur sa fixation ! )
Je verrais bien un truc comme désolidariser tout le triangle pour bosser à l'aise Pourquoi vouloir décortiquer les tubes ?
tkt jerome à deux bras cassés comme nous, on va y arriver
Jeronimo66 a écrit: Il faut dire que la pièce vaut déjà dans les 140 USD....et comme j'ai la révision onéreuse des 80MK....je réfléchis (si si )
116 euros chez 2PMA
31422311409 articulation a rotule 1 x 116,40 €
Inutile de démonter les tubes.
En bref, il faut tomber le réservoir pour pouvoir tomber l'amorto
Ensuite défaire la vis de la rotule qu'il faut chauffer car freins filet
Et surtout tu n'oublis pas de caler correctement la moto pour qu'elle ne tombe pas en avant et une foi le triangle enlevé de la rotule, la fourche peut foutre le camp vers l'AV.
Pour démonter la rotule complètement, il me semble avoir compris qu'il faut enlever la roue AV et le gare de boue pour pouvoir passer une clé en dessous. A vérifier car je n'ai pas trouvé d'info sur mes notices concernant la dépose de la rotule.
Il faut aussi fixer les tubes de fourches car il peuvent de sortir des tubes s'ils peuvent descendre suffisamment, ce qui est possible si la roue est enlevé ainsi que la fixation de la rotule sur le triangle.
En clair bien réfléchir avant de démonter pour ne pas se retrouver avec la moto en vrac au sol.
C'est malin, il doit commencer à suffoquer et avoir le palpitant dans la zone rouge !! tu viens de lui bouffer son week-end voir plus si affinité :ptdr:
la procedure est indiquée page 206 du manuel d'atelier si on s'y refere
Déposer/reposer la rotule d'articulation sur le
pontet rigidificateur de fourche
il faut quand même déposer la roue, le pontet et avoir une douille de 46 ...c'est pas rien
Par contre , je te rappelle que pour alleger ta facture des 80Mk tu peux faire pas mal de chose a la maison, les fluides plaquettes etc...
jemarga
jemarga
mon caoutchouc est également coupé ... et pour l'instant sur l'avois d'un chef d'atelier bm, je l'ai juste emballée , il n'y a pas de graisse dedans, uniquement un role de cache poussiére, donc vu l'evidente galére de la chose, tant que le rotule ne claque pas, ça me vas trés bien :wink:
pompom
pompom
le caoutchou se change ......l usure du temps le fait se craquelé .....
Jeronimo66
Jeronimo66
Merci à tous pour vos conseils et avis !
Bon, et bien, c'est pas simple à changer ce truc. Je vais le faire durer encore un peu en attendant d'avoir les roros pour...priorité à la révision des 80MK (merci Bruno pour ta proposition, je vais voir).
jemarga
jemarga
pompom a écrit:le caoutchou se change ......l usure du temps le fait se craquelé .....
D'aprés mr bm, ça ne se detaille pas, la piéce complete ou rien ...
pompom
pompom
si c est la piece n° 14 elle se detaille ..............
jemarga
jemarga
mais si j'ai bien compris, c'est de la piece n°12 dont on parle , ou plus exactement du petit soufflet en caoutchouc autour de cette piéce ...
Jeronimo66
Jeronimo66
Non, la pièce 12 est vendue complète...pas de détail.
pompom
pompom
Jeronimo66 a écrit:Non, la pièce 12 est vendue complète...pas de détail.
je pensais que tu parlais du "capot" de l ecrou
pompom
pompom
c est expliqué ici ..
http://fr.scribd.com/doc/63161096/Atelier-R1150RT-Fr#outer_page_210
chapitre fourche avant ....
