mais où va cette piece
1mais où va cette piece Empty mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 10:09
l'ancien
je commence le remontage du carrenage, malheureusement il y a 2 cache 1 à droite l'autre prevu à gauche, identique que ne ne vois pas comment et où les fixer. il sont dans le sectur du radiateur et du carrenage inferieur. sur la revue techinique pas ils sont pages 118 vue eclatée N°2 piece N°n 1
2mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 10:20
Manu70
Manu70
Je ne sais pas si sur le k100rt c'est comme le k75rt.
Si c'est le cas, sur ce site il y a des explications et des photos pour les éléments de carénage du k75rt.
http://k75rt.wordpress.com/
Cdlt
3mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 10:24
N'est-ce pas la protection du neiman ?
4mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 12:23
l'ancien
peut etre, mais je n'arrive pas à reperer a partir des deux orifices de fixation de chacune d'elle (position et ecartement des orifice) l'equivalence sur le cadre, le carrenage ou autre...
c'est peut etre pas claire ce que je dis, mais je me comprends (c'est deja ça)...
5mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 12:57
C'est une pièce (enfin, deux !) qui vient se fixer sur ta colonne de direction par les deux vis de ton araignée.
Elle recouvre ton barillet de condamnation de colonne d'un coté pour être fixé de la même façon coté droit !
mais où va cette piece Bm_pie13
La photo est à l'envers pour que tu puisses deviner sa position.
Le cache gauche est en haut (de mémoire !).
On parle de la même chose ? :wink:
6mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 14:39
l'ancien
exact pour les pieces ce sont bien celle ci
et bien merci, j'ai manqué d'imagination et de perspicacité
7mais où va cette piece Empty Re: mais où va cette piece Dim 4 Sep 2011 - 23:51
l'ancien a écrit:exact pour les pieces ce sont bien celle ci
:bien: Prendre quelques photos avant démontage aide pour le remontage.
Tout le monde peut avoir des trous de mémoire ! :wink:
Bonne route à toi.
