D'ou vient cette pièce ?
2 Re: D'ou vient cette pièce ? Mer 17 Juin 2020 - 19:31
Peut-être une pièce du tendeur de chaîne
3 Re: D'ou vient cette pièce ? Mer 17 Juin 2020 - 19:41
gpz1000rx
c'est pas une pièce du tendeur de chaine de distribution ?
4 Re: D'ou vient cette pièce ? Mer 17 Juin 2020 - 20:17
Pas d'une distri de K75 en tous cas (sauf si ma mémoire me fait défaut)
5 Re: D'ou vient cette pièce ? Mer 17 Juin 2020 - 20:26
gpz1000rx
ça ne peut pas être la pièce entourée en rouge ?
Je ne sais pas si cette pièce se démonte
https://www.boonstraparts.com/fr/piece/bmw-k-75-rt-k75rt-tendeur-de-chaine-darbre-a-cames-1992/000000298924
6 Re: D'ou vient cette pièce ? Mer 17 Juin 2020 - 21:02
Je n'ai pas tout en tête mais de mémoire, le "chti'trou" c'est juste le passage de l'huile, l'axe vertical lui, contient
le ressort du poussoir, je vais regarder ça demain, faut jamais dire jamais.
Romain ..... tu peux nous faire une photo de ton poussoir tel qu'il est en ce moment ..... pour comparer
avec la phot de Laurent ...
A+ Patrick
A+ Patrick
7 Re: D'ou vient cette pièce ? Jeu 18 Juin 2020 - 8:55
Romain
Je suis en congé quelques jours donc je fais des nouvelles photos dès mon retour.
Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas le « petit trou »
Je pensais qu’il allait dans le poussoir avec le ressort mais visiblement non.
9 Re: D'ou vient cette pièce ? Ven 19 Juin 2020 - 10:27
Romain
Démontée pour changer le kit joint pompe à eau/huile.
Je regarde dès mon retour mais ça doit être ça !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » D'ou vient cette pièce ?
