Démontage réservoir d'huile K1300S
1Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 15:14
chris 69
chris 69
Voilà je voudrais savoir si quelqu'un a déjà démonté le réservoir d'huile car j'ai une fuite vers la durite du bas et ce serait plus facile pour accéder à la petite vis qui tient la durite côté carter moteur afin de changer plus facilement cette foutu durite car chez BM environ 400€ !!!!!!!
Merci d'avance
2Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 19:23
kdor
kdor
si tu veux vraiment l'enlever il faut enlever le cadre arrière, mais si tu veux vraiment le faire envoie moi ton adresse email ou msn par mp pour que je t’envoie la manipe avec photo et descriptif
3Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 19:23
kdor
kdor
sinon c'est la quelle durit exactement que tu veux enlever
4Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 19:28
kdor
kdor
c'est ça que tu veut faire?
Démontage réservoir d'huile K1300S Durit10
5Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 22:26
chris 69
chris 69
kdor a écrit:c'est ça que tu veut faire?
***Non c'est celle qui sort du réservoir avec le collier, celle que l'on voit en haut de la photo à gauche qui a une vis torx aussi.
6Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Ven 10 Aoû 2012 - 22:45
kdor
kdor
ok et tu n'arrive pas a avoir la vis torx coté moteur et si tu enlevé juste l'amortisseur ou au le bras oscillant sa suffirez nan? dit moi ce qui te faut et je te donne la procédure
7Démontage réservoir d'huile K1300S Empty Re: Démontage réservoir d'huile K1300S Sam 11 Aoû 2012 - 20:37
chris 69
chris 69
kdor a écrit:ok et tu n'arrive pas a avoir la vis torx coté moteur et si tu enlevé juste l'amortisseur ou au le bras oscillant sa suffirez nan? dit moi ce qui te faut et je te donne la procédure
***Merci on regarde ça en MP
