aide demontage amortisseur K1300S
1 aide demontage amortisseur K1300S le Sam 19 Nov 2016 - 18:56
macpoy26
Je vais profiter de l’hiver pour faire reconditionner mes 2 amortisseurs a ma belle (ainsi qu'un lifting du carénage  Embarassed ).
Dans le manuel d'atelier il est fait référence a une pièce support moteur (83 300 401 347) a adapter sur le cric a parallélogramme.
Bien sur je ne dispose pas de cette pièce. Rolling Eyes
Quelqu'un pourrait il m'indiquer les cotes s'il a ce précieux objet dans son garage, pour me permettre d'en réaliser un exemplaire ?
Sinon, si d'autres personnes ont effectuées cette opération sans utiliser cette outil, en toute sécurité pour la moto, je suis preneur de la (ou des) méthode(s)
merci d'avance pour toute(s) aide(s) apporté(s). :bien: :bien:
2 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 21 Nov 2016 - 1:28
c'est pour l'amorto AV ou l'AR ?
Avec une bequille centrale ... il m'a fallu juste une tite cale en bois de la bonne dimension environ 3cm a glisser sous le peuneu pour faciliter le demontage de l'amorto AR ...
je vais aussi faire l'amorto AV d'ici quelques temps mais de memoire j'ai pas vu qu'il y avait besoin d'un outil special scratch study
3 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 21 Nov 2016 - 12:26
macpoy26
c'est pour les 2 en meme temps ....
4 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 21 Nov 2016 - 15:00
je trouve pas de photo de cette reference mais je pense que c'est pour se fixer sur les pattes de support de la bequille centrale (optionnelle) en utilisant le " cric" ( parralelograme)
5 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 21 Nov 2016 - 19:07
macpoy26
voici l'image extrait du manuel
le cric c'est pas un problème
la pièce c'est celle avec la reference 00 1 573
comme la moto va être sans ses amortisseurs pendant 2 a 3 semaines, j'aimerais autant que la stabilité soit au rendez-vous
6 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 21 Nov 2016 - 22:27
Pitchou29
Ben il te suffit de mesurer la distance entre les 2 trous dans le bloc moteur pour fabriquer l'outil.
7 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mar 22 Nov 2016 - 4:45
macpoy26
Tout a fait d'accord avec toi.:bien:
Mais ça je ne pourrait le faire que lorsque j'aurais commencé l'opération de démontage.
je ne vais pas démonter le carénage avant Embarassed
C'est pourquoi pour essayer d'anticiper j'ai poser ma petite question pour savoir si quelqu'un avait déjà l'info en sa possession :Cool:
8 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mar 22 Nov 2016 - 17:38
Sur un k1300R, la prise de cote sera plus rapide.
9 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mar 22 Nov 2016 - 18:03
macpoy26
il me reste plus qu'a attendre une âme charitable :gnii:
10 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Jeu 1 Déc 2016 - 18:33
decrichard
retour ce soir la moto fuie, amortisseur AV qui goute.
1) Pensez vous qu'il soit accessible de le realiser soi meme (panne de voiture en meme temps m'amène à cette réflexion) car j'ai l'impression qu'une fois les flancs de carénages enlevés, çà aurait l'air accessible. en meme temps si c'est rapide, peu etre que chez BMW ca couterait pas un bras...
2) avec supensions controle electronique, y a t'il des précautions particulières à prendre (hormis débrancher la batterie)?
3) amortisseur origine (prix?) ou y a t-il adaptable d'aussi bonne voire meilleure qualité conservant le contrôle électronique de la suspension?
Merci bcp de vos conseils.
Je vais tel chez BMW aussi pour avoir un tarif.
Dom.
11 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Jeu 1 Déc 2016 - 18:56
macpoy26
moi je prévois de faire reconditionner les 2 amortisseurs chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il y a eu de bon retour sur le forum
pour le démontage c'est pas un problème
par contre il faut un minimum d'outillage pour "fixer" ou "stabiliser" la moto pour les démonter
12 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 2 Déc 2016 - 11:49
macpoy26, cette semaine, j'ai démonté ma K 1300 GT pour faire la révision et j'avais commencé à mesurer les positions des pour te les indiquer.
J'y ai renoncé car il aurait été nécessaire de faire un gabarit en contreplaqué afin de ne pas faire d'erreur.
Tu peux commencer par fabriquer les pattes verticales, les fixer, tracer leur longueurs, les enlever, les recouper pour les remonter en place sur le plateau. Tu pourras les fixer par soudure ou par quatre grosses équerres boulonnées.
13 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 2 Déc 2016 - 12:07
decrichard a écrit:Bonjour,
Dom.
Pour repondre a tes questions
1) oui c'est possible ..... chez BM faut compter 1hr a 1hr 30
2) oui ... faut mettre au mini ... c'est a dire confort et pilote solo
3) armotos d'origine = 1 bras ..., adaptable =oui adaptable avec ESA = non
le mieux tu trouves un amorto d'occase et au choix tu le gardes ou tu fais reconditionner le tien .... il y a aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en region parisienne ... tres bonne enseigne ... j'y ai fait reconditionner mon amorto AR.
Autre chose ... mais je doute ... vu l'annee de la moto ...
Combien de KM ton K13 ?.... si pas beaucoup essaye une prise en charge de BM .... j'y ai eu droit a 42MKm pour une garantie depassee de 6 mois .
14 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 3 Déc 2016 - 6:31
macpoy26
Merci Routine
je m'organise, pour cette fois je suspens la moto avec des sangles
pendant l'attente du retour des amortisseurs je fabrique le dit support
puis je poste le plan sur le forum :wink:
15 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 3 Déc 2016 - 18:10
decrichard
merci Kalou pour les infos, ma k13S=45000km, bmw confirme env 1h15 intervention (tres raisonnable à mon avis). J'y suis donc allé faire une demande de prise en charge dans un premier temps. Effectivement l'atelier était surpris pour 45000km seulement.
Pour le prix de l'amortisseur, c'est un bras ET une jambe. et donc merci Macpoy pour le lien que je garde précieusement car là on redevient raisonnable.
Je vous redis çà.
16 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Jeu 15 Déc 2016 - 18:42
decrichard
réponse de BMW prix amortisseur AV 1150€ avec prise en charge possible de 30% par BMW, soit env 800€. BCp trop cher encore donc. Je vois pour le faire moi même.
Merci pour ton avis MacPoy sur service suspension-sport ou autre si qqun a cette info.
J'ai trouvé une liste ici :
au chapitre Reconditionner un amortisseur...
Qu'en pensez vous?
Merci de vos retours.
Dom
17 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Jeu 15 Déc 2016 - 19:00
macpoy26
je pourrais donner mon avis fin janvier
l'envoi pour le reconditionnement est prévu pour le 3 janvier
18 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Jeu 15 Déc 2016 - 23:46
gublabrute
Bonsoir je suis moi aussi très intéressé. Lors de mon changement de pneu le mécano m'a dit que ça pompait et qu'il fallait prévoir de changer l'amortisseur avant... pour information j'ai un modèle esa et à l'annonce du prix j'ai failli m'étouffer...
19 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 16 Déc 2016 - 12:41
macpoy26 a écrit:je m'organise, pour cette fois je suspens la moto avec des sangles
Tu peux meme le faire pour le demontage ....
mais ne souleve pas trop l'AR ... sinon ce sera un peu complique de sortir/ remettre l'axe de l'amorto
faut
avec des sangles a cliquets tu pourras adjuster pile poil .... :bien:
pour l'AV je te conseil le T de guidon
pour 'AR je te recommande de prendre au niveau du cadre perimetrique .... ( tu peux faire passer la sangle dans le trou en bas :wink: ) pour laisser le cadre AR ( demontable) pivoter sur les vis du haut et le remonter pour degager le reservoir d'huile ca evite de detacher le faisceau electrique ... tafume
allez ... Ya plus qu' a ...... Smile
20 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 16 Déc 2016 - 17:48
macpoy26
Merci Kalou pour les conseils :bien:
21 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 16 Déc 2016 - 21:31
WIL60
Salut, pour info j'ai un pote qui vend 2 amortos AV/AR esa en très bon état. Ils étaient sur un K1300R. Si ça intéresse quelqu'un, je peux lui demander combien ils ont de kms et...le prix.
22 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 17 Déc 2016 - 16:07
decrichard
Salut Wil,
pour ma curiosité, je me demandais bien pourquoi qqun pouvait changer des amortisseurs OK, sauf pour aller sur piste, auquel cas il n'aurait pas un K13 probablement ni l'ESA (plutot un s1000rr). mais là je suis sec... et curieux ;-)
23 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 17 Déc 2016 - 21:58
WIL60
Salut decrichard, bonne question...je crois qu'il n'avait pas l'option d'usine. Il en a acheté et ne peut pas faire le "couplage" avec sa moto...il faut que je lui demande pour avoir plus de précisions.
24 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 30 Déc 2016 - 7:26
macpoy26
Bon ça y est
le carénage est retiré (près a partir chez le carrossier pour une remise en beauté :wink: )
photo du support en place sous la moto
détail fixation coté droit . Le support est fixé au moteur avec 3 vis de 10 mm
le support. La fixation arrière est démontable pour faciliter la mise en place sur la moto
vue de la fixation du support sur le cric
les cotes  :bien:  :bien:  :bien:
j'ai eu besoin de :
une tôle de 8mm 275*290
2 plats de 35*6 lg 110
un carré de 18 lg 200
1 vis de 8mm
3 vis de 10mm
les équerres pour la fixation sur le cric dépendes du modèle
Pour la peinture ça sera pour plus tard  Embarassed
Aujourd'hui démontage des 2 amortisseurs. Smile  Smile
Le support sera bien sur disponible en prêt gracieux au membres du forum de ma région
25 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 30 Déc 2016 - 8:53
Merci pour le partage et pour les infos cotées, Claude et bon démontage.
26 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 30 Déc 2016 - 16:59
macpoy26
Bon un petit retour du démontage des amortisseurs
les objets du délit
celui de l’arrière est assez conséquent
elle est bien dépouillé
bon il m'a fallut aider le cric ciseau. C'est du chinois mais pas premier prix quand même  Twisted Evil  Twisted Evil  . Il faudra que je l’améliore trop de jeu dans les axes
Il m'a fallut 4 heures (sous une température 2 °  :siffle: )
Bon ce n'est pas une opération a réaliser pour un premier contact avec la mécanique.
Il faut un peu d'outillage (et un peu plus), de la patience et des doigts de fée pour retirer tous les connecteurs :laughing:
Reste a les nettoyer puis mise en colis pour un envoi lundi
la suite prochainement
27 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 31 Déc 2016 - 11:10
gublabrute
Chapeau bas l'artiste... quelle prouesse !! 💪👍👏🎩
28 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 31 Déc 2016 - 11:12
Casing
macpoy26 a écrit:.../...Il m'a fallut 4 heures (sous une température 2 °  :siffle: ) .../...
Pas la peine d'avoir un atelier chauffé tafume tirelalangue
29 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 31 Déc 2016 - 13:04
JHS26
Au fait, maintenant qu'elle est (presque) à poil, on doit pouvoir voir la cale non ?
Si tu vois ce que je veux dire :Cool:
30 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 31 Déc 2016 - 21:19
La calé n'est visible que boite à air déposée.
31 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Dim 1 Jan 2017 - 22:12
decrichard
Salut Macpoy, bravo et merci pour les photos.
pas de souci avec ceci (si la photo passe...)? (les clés standard du commerce s'adaptent) ("Poser l'écrou à embase (2) à l'aide de la clé à douille (N° 33 6 641), tout en retenant avec la clé à six pans (N° 33 6 642)."
Dom
Ps bonne année à tous.
32 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 2 Jan 2017 - 6:01
macpoy26
Salut
c'est pour le remontage, pas encore fait (démontage en 2016 remontage en 2017 :siffle: :siffle: )
au lieu d'utiliser une douille je vais utiliser une clés a œil
33 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Ven 13 Jan 2017 - 22:01
decrichard
vu les photos postées par macpoy, et les différences importantes entre amortisseur AV et amortisseur AR, l'armortisseur AV n'a t'il pas de réglage de précontrainte? (solo, duo)
Ecart de prix renovation plutot importante entre les 2 société de renovations citées plus haut (est et region parisienne). => prestation equiv?
Je démonte l'AV dans 8 jours.
du coup, macpoy je suis impatient de ton retour
Dom
34 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 14 Jan 2017 - 7:34
macpoy26
petit up de retour sur la prestation en statique de suspension sport
ils ont réceptionné mon colis le mardi 3/01
expédition de leur part le mardi 10/01 en chrono-poste 24h
engagement du délai annoncé de leur part largement tenu. :bien:  :bien:  :bien:
j'avais nettoyé les amortisseurs et la ils sont comme presque neuf d'aspect. :bien:
donc j’espère bien que ce qui ce trouve a l’intérieur est neuf  Embarassed  Embarassed  Embarassed
sur l'amortisseur avant il n'y a pas de précharge du ressort géré par l'ESA, seulement une intervention sur l’hydraulique.
Normalement début du remontage aujourd'hui. Smile
par contre pour l'essai en dynamique il faudra attendre car le carrossier lui est hors délai Suspect (par contre le travail déjà réalisé est magnifique )
35 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 14 Jan 2017 - 10:21
decrichard
Gé-nial ! merci bcp (pour les photos aussi), bon courage
36 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 14 Jan 2017 - 11:27
JHS26
par contre pour l'essai en dynamique il faudra attendre car le carrossier lui est hors délai Suspect (par contre le travail déjà réalisé est magnifique )[/quote]
Pour le carrossier, j'avais pas tord.... :wink:
37 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 14 Jan 2017 - 16:06
gublabrute
Top. Merci pour les photos et tiens nous au courant...
38 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 14 Jan 2017 - 17:52
macpoy26
Bon les amortisseurs sont en places.
Rien de particulier sauf qu'il faut être 2 pour celui de l'avant. on appelle un ami :abandon:
outillage classique avec clés dynamométrique
Au vue de la température extérieure actuellement comme elle peut être déplacé maintenant j'ai fait de la place a cote du poêle pour finir tranquillement le montage :guitare: :guitare:
bon lors du roulage a la poussette jusqu’à l'atelier j'ai pas noté de changement sur l'amortissement tafume tafume 135
39 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Dim 15 Jan 2017 - 9:35
FAURIE Jean Claude
SOS toujours d'actu ? Fait moi signe suis OK.
40 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Dim 22 Jan 2017 - 18:40
macpoy26
Bon, ça y est la moto est remonté, enfin presque il me reste le sabot. Il faut prévoir quelques écrou de carénage en avance, il y en a toujours a changer.
Pas d'erreur au démarrage, puis un petit tour (mais vraiment petit vue la température sunny ) dans le quartier pour voir si tout est OK.
En position solo elle me semble un petit peu plus haut qu'avant, c'est peu être dans la tête. tafume
Reste plus qu'a attendre que la météo y mette du sien puis test en dynamique avec un petit retour :wink: de conducteur pas de pilote Embarassed
41 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Dim 22 Jan 2017 - 19:31
decrichard
nickel, de mon côté, on vient de démonter l'AV. Système on ne peut plus austère, mais fonctionnel.
42 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 28 Jan 2017 - 11:54
macpoy26
Bon ça y est
moto complétement remonté (carénage repeint aussi)
pour info j'ai acheter les clips de carrosserie chez BM auto (même référence idem chez mini ) c'est moins chère  :bien:
petit tour pépère (route humide et encore un peut de trace de neige sur les bas cotés ) pour voir si tous va bien. cheers
je peux pas encore me prononcer sur le comportement mais en mode confort sur très petite route ça amortie très bien.
j’attends de voir le comportement sur grande courbe Rolling Eyes
43 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Sam 28 Jan 2017 - 12:52
decrichard a écrit:nickel, de mon côté, on vient de démonter l'AV. Système on ne peut plus austère, mais fonctionnel.
C'est Bo les K13 chopper .... Smile c'est la specialitee des Lava .... :laughing:
une bequille centrale... c'est quand meme bien ... :siffle:
44 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Lun 13 Fév 2017 - 23:20
decrichard
Réception amortisseur vendredi dernier, remontage ce matin (environ 2H à 2), essais ok.
Les photos "en cours de remontage" (notez l'abandon du mode chopper ;-) ) et au bord de Loire sous le soleil ce midi pour le retour à la maison :)
Me reste mon pb de redémarrage à chaud,  (merci Kalou pour la réponse sur question à ce sujet, mais je n'ai pas eu accès au démarreur). Mes cosses batterie mal serées, nettoyées et resservées, mais Pb Identique...
mais comme, malgré la recharge et apres un bon arret, la batterie était juste juste, je la change cette semaine, je verrai ensuite si le Pb persiste
Dom
45 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mar 14 Fév 2017 - 2:51
Vu que tu as une Lava et si batterie d'origine ... elle as environ 5 à 6 ans ce qui est fort honorable (dsl pour le hors sujet)
46 Fuite amortisseur arrière esa le Mer 15 Fév 2017 - 8:42
boom0851
Bonjour à tous...
Hier, petite balade au guidon de mon k1300s (2010 avec 29000km)...tout allait bien sauf que...je décide de passer pendant un petit arrêt en mode sport (ESA)
-premiers soucis, je n au aucune indication du mode actuel de l'ESA lorsque j appuie sur le bouton de sélection et l écran d information ne m affiche rien
-arrivé à destination, je jette un œil à l amorto arrière et détecte une fuite située au niveau du joint de l axe ...je n ai même pas pensé à regarder celui de devant...
Alors voilà, n étant pas compétent en mécanique qu elle serai selon vous la meilleure option sachant que le remplacer en concession me coûterai ...j'ose même pas y pense !
-une prise en charge partielle par BMW vous semblent ils envisageable? (Année 2010 avec 29100 km)
-un démontage en concession pour un reconditionnement puis remontage en concession
-un garage moto capable de réaliser le démontage, le recondionnement et le remontage près de Reims ou en région parisienne...
Toute aide ou conseil sera bienvenu
47 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mer 15 Fév 2017 - 8:52
La solution suivante me semble la meilleure:
-demande de prise en charge par BMW (tu devrais obtenir 80% du prix de l'amortisseur, MO à ta charge)
Si ta demande échouait (peu probable, car problème connu et reconnu)
Nota: Pour ma K 1300 GT de 2010 et 28000 km, j'ai obtenu la prise en charge de 80% de l'amortisseur AR (2150 € ), mais j'ai payé la main d'oeuvre
48 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mer 15 Fév 2017 - 9:02
decrichard
Salut ,
pour ma part, k1300s de 2009 avec 45000km, BMW m'avait proposé 30% de prise en charge pour amortisseur AV (1150€ neuf soit 805€ avec remise) et n'a pas accepté le démontage/remontage en concession pour reconditionnement Twisted Evil . Ce qui m'a valu de le faire moi même.
49 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mer 15 Fév 2017 - 9:11
Ton concessionnaire est lourd !
50 Re: aide demontage amortisseur K1300S le Mer 15 Fév 2017 - 10:28
decrichard
affirmatif! ce qui me vaudra de lui dire à la prochaine Rev, mais si ça continue, je devrai me poser la question de faire la rev chez BMW si c'est pour obtenir ce genre de réponse...
