Je suis en train de faire un peu de preventif: mesure du jeu au soupape, remplacement du revetement de rail tendeur de chaine de distribution...et je bloque sur un detail:
les vis du carter de distribution sont devissées, mais les fils de temperatures eau et pression huile qui ne passent pas dans leur conduits et m'empêchent de le deposer.
QUESTION:
faut il vraiment demonter la pompe a eau pour pouvoir passer les fils?!
Je ne pense pas voir l'astuce...
QUESTION:
