Le Deal du moment : -20%
79 €
Kit durites aviation K1100
+5
BOXBERG
jackouil
BM
paternien
9 participants
1Kit durites aviation K1100 Empty Kit durites aviation K1100 Mar 31 Juil 2012 - 16:41
paternien
paternien
J'ai trouvé ce que je cherchais, des fois que ça intéresse quelqu'un.
http://shop.brestunt.com/kit-durite-aviation-1100-lt-96-99-avant-flexibles-direct-durite-aviation-bmw-accessoires-moto-18646-538-1-1.z.fr.htm
Je commande ça au retour de vacances, au programme : Changement des durites qui commencent a etre fatiguées
2Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 0:01
BM
BM
Tiens moi au jus après montage svp...
3Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 6:36
jackouil
jackouil
Il en manque pas une par rapport a celui ci ? Kit durites aviation K1100 450947
Kit durites aviation K1100 Kit_go11
4Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 7:09
BOXBERG
BOXBERG
Dommage.... Je vois pas le Kit pour 1150GS avec ABS...
http://brenac.net
5Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 8:48
paternien
paternien
BOXBERG a écrit:Dommage.... Je vois pas le Kit pour 1150GS avec ABS...
envoie leur un mail, j'avais pas trouvé pour K11 ABS ils m'ont envoyé le lien.
Et pour le nombre de durite, c'est le lien du kit "Avant" que j'ai posté.
6Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 9:36
de mémoire j'en verrai bien 4 et non 3
une durite du bocal au système ABS
une du système ABS à la nourrice avant
2 qui partent de la nourrice pour les 2 étriers
Kit durites aviation K1100 Mousta10 Kit durites aviation K1100 Idf10Kit durites aviation K1100 Idf10
7Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 9:51
paternien
paternien
Yep mais je suis pas sur que la photo soit la bonne !!!!! Je demanderais confirmation quand je commanderais
8Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 14:17
paternien a écrit:Yep mais je suis pas sur que la photo soit la bonne !!!!! Je demanderais confirmation quand je commanderais
certains kits ne sont livrés qu'avec 3 durites , le retour ABS nourrice n'est pas fournit
9Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 16:40
k1100lt64
k1100lt64
J'ai acheté et installé le kit avant de Motoworks et je confirme qu'il y a bien 4 durites.
10Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 19:18
BZH56
BZH56
Es-ce compliqué a changer ces durites ? j'y pense depuis un certain temps les durites de la moto (K1100LT de 1995) ont l'age de la moto... quelles précautions particulières pour les changer ?
11Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 19:26
BZH56 a écrit:Es-ce compliqué a changer ces durites ? j'y pense depuis un certain temps les durites de la moto (K1100LT de 1995) ont l'age de la moto... quelles précautions particulières pour les changer ?
être certain d'avoir les bonnes longueurs (c'est tout bête mais ça arrive !!)
que les banjos soient tournés du bon coté, certains pivotent d'autres pas
après rien de plus simple (si l'on veut)
bien faire attention à ne pas mettre du DOT sur la peinture
en les changeant ça permet de nettoyer tout ce qu'il y a autour , tu verras comme la nourrice au dessus du garde boue avant est attaquée .
tu remplis, et tu purges en commençant par la centrale ABS, de mémoire pour l'av, le tuyau est à l'arrière ,
après tu purges coté par coté, c'est le lus long
12Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 19:32
BZH56
BZH56
Merci Sweety, le fait d'enlever les anciennes durites ça doit couler de partout ... Il faut absolument purger la centrale ABS ? A mon dernier changement de Lookeed (bientot 2 ans) j'ai assisté le mécano et de mémoire il n'a pas touché à la centrale ABS !
13Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Mer 1 Aoû 2012 - 19:51
BZH56 a écrit:Merci Sweety, le fait d'enlever les anciennes durites ça doit couler de partout ... Il faut absolument purger la centrale ABS ? A mon dernier changement de Lookeed (bientot 2 ans) j'ai assisté le mécano et de mémoire il n'a pas touché à la centrale ABS !
si c'était juste un changement de lookeed, c'est possible, pas de purge à faire si on fait attention
mais quand tu changes tout, l'air entre aussi déjà il y en a dans les tuyaux :laughing: ,
oui, ça coule un peu mais ce n'est pas le Niagara , tu défais la durite et tu mets un bocal à confiture (si tu manges de la confiture) ou un verra à moutarde (si.....) enfin un récipient , et ça coule dedans
14Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Ven 3 Aoû 2012 - 11:20
paternien
paternien
Quelqu'un connait il les cotes pour les faire en sur mesure.
Longueur des durites, banjos ou raccord vissé, angles banjos ou raccord, pas de vis.
Ca serait super sympa.
15Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Ven 3 Aoû 2012 - 23:05
paternien a écrit:Quelqu'un connait il les cotes pour les faire en sur mesure.
je ne sais plus dans quel post on en parle
un peu de lecture : https://bmist.forumpro.fr/search?mode=searchbox&search_keywords=durites+aviation&show_results=topics
16Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Sam 4 Aoû 2012 - 7:40
belzic
belzic
tu achètes tes durites ,banjos olives et rondelles chez SENIG TECNIC a BELZ (95€) et pas besoin de purge ABS
https://www.bmwmoa-fc.com/
17Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Sam 4 Aoû 2012 - 22:59
ah bon, tu changes les durites et tu ne fais pas de purge ???
tu fais comment ???? :siffle:
18Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Dim 5 Aoû 2012 - 7:16
belzic
belzic
si purge , mais seulement a l'étrier . study
19Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Dim 5 Aoû 2012 - 16:50
belzic a écrit:si purge , mais seulement a l'étrier . study
si tu changes toutes les durites, dont celles qui arrivent et / ou qui partent de la centrale ABS, je ne vois pas pourquoi, la purge ne serait pas faite, (ni à faire)
j'ai un peu de mal à comprendre (à mon âge c'est peut-être normal !!!)
20Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Dim 5 Aoû 2012 - 17:29
si tu changes toutes les durites , il faut une purge complète des circuits de "commande" et "puissance"
Kit durites aviation K1100 Jura_218
21Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Dim 5 Aoû 2012 - 17:39
BZH56
BZH56
En ce qui me concerne et cette fois encore je pense que je vais me contenter de (faire) changer le lookeed ... sans changer les durites avec qui je n'ai pas de soucis particulier : freinage correct, abs ok etc. Ce serait dommage que ça fonctionne moins bien après avoir changer ces durites ...
22Kit durites aviation K1100 Empty Re: Kit durites aviation K1100 Dim 5 Aoû 2012 - 17:44
belzic
belzic
study study
