Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
après démontage rien au démarrage
+6
snoop7
Ambroise24
Panders
marcok
igloo
pbeaudet
10 participants
1après démontage rien au démarrage Empty après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 10:32
pbeaudet
bonjour à tous,
je viens de finir de remonter ma belle après avoir changé l'embrayage et divers joints. très fier de moi je branche la batterie désenclenche avec mon alarme le coupe circuit et apuis sur le bouton de démarrage et là ..... rien. No
rien de rien, alors je réessaye plein de fois enclenche et désenclenche l'alarme et toujours rien. Je pense au relais, je fais les essai de la RMT et celui-ci fonctionne parfaitement.
je ne sais pas comment vérifier le commodo Embarassed
lorsque j'appuie sur le bouton je n'entends même pas le relais.
pourtant tous le reste semble fonctionner (ABS, radio, clignotant, feu stop...)
je cherche donc de l'aide. Pleur
2après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 11:05
Coupe circuit sur béquille latérale peu-être :wink:
3après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 12:02
igloo
igloo
Flat-Yourself a écrit:Coupe circuit sur béquille latérale peu-être :wink:
+1 :bien:
ou le branchement du démarreur... confused
4après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 12:03
pbeaudet
je viens de vérifier pour la béquille et c'est non Pleur
5après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 12:04
pbeaudet
démarreur bien branché !
6après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 12:57
marcok
marcok
moteur au point mort ? voyant vert allumé ??
7après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 13:28
igloo
igloo
coupe circuit mal positionné (pas l'alarme, celui qui est au guidon)
8après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 14:26
Panders
Panders
Ton FID (affichage de la t° et jauge d'essence) est allumé?
9après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 14:43
pbeaudet
oui :ye: , j'ai honte mais c'était ça Surprised
mille merci
maintenant elle démarre mais ne tiens pas du tout le ralenti ? j'espère que je n'ai rien déréglé...
10après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 14:46
igloo
igloo
mille merci
:bien: ...tu n'es pas le premier :ptdr: :ptdr:
11après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 14:47
Ambroise24
Ambroise24
igloo a écrit:
mille merci
Oh que non :laughing:
12après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 14:52
marcok
marcok
mille merci
tu sais quoi ,je m'en doutais à 99% , on s'est tous fait avoir au moins une fois
pour ton ralenti ; voir si tes cables d'accel n'ont pas bougé ,surtout sous reservoir
13après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 15:18
pbeaudet
les cables avaient l'air d'aller mais j'ai réinitialisé le motronic et le ralenti va beaucoup mieux mais quand j'accélère la synchro n'est pas là (enfin du moins je pense) mais elle broute et quand je coupe les gaz elle cale.
14après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 15:22
igloo
igloo
essaye en débranchant la batterie 10 minutes...puis tu rebranches et contact mis, tu tournes la poignée des gaz à font trois fois, puis tu actionnes le démarreur (je pense que c'est la procédure pour réinitialiser)
15après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 15:33
Panders
Panders
tu dois également tourner 3 fois autour de la bécane à cloche pied en récitant la première page de ton mode d'emploi et ce par pleine lune. :ptdr:
Excusez-moi, mais plus l'éléctronique avance et plus les réparations deviennent "débiles". jocolor
16après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 15:35
igloo
igloo
je peux me tromper, mais il me semble que c'est pareil sur la 1100 :laughing:
17après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 15:51
Vérifie que les gaines des cables de gaz ne soient pas déboités sur les boitiers d'injection. :wink:
18après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 16:07
Panders
Panders
Pas tout à fait, je dois réciter le manuel en allemand en marchant à recullons. drunken
19après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 16:08
Panders
Panders
+1 j'ai eu le coup et cela surprend.
20après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 16:16
pbeaudet
non les gaines sont à leurs place mais j'ai un problème plus grave à l'arrière quand la moto tourne ça claque, je l'ai fait roulé sur place (roue arrière levé) et çà fais clac, clac
aurais je fait une erreur de montage de mon embrayage et boite de vitesse ?
21après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 16:52
snoop7
snoop7
as tu désolidarisé ton cardan lors de ton changement d'embrayage ?
22après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 17:10
Panders
Panders
Tourne la roue à la main, pour essayer de trouver d'oû celà vient.
23après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 17:10
snoop7 a écrit:as tu désolidarisé ton cardan lors de ton changement d'embrayage ?
Ce n'est pas nécessaire normalement. La boite et tout l'arrière (bras oscillant et roue) se déposent ensemble.
24après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 17:56
francis31
francis31
Peter ! tu m'as l'air d'y toucher en méca ( grave!) :cheers3: :siffle:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
25après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 19:15
pbeaudet
j'avais juste enlevé le couple conique car je le trouvait lourd.
j'ai également fait la vidange de la boite et du couple (si cela peut vous aider) Embarassed
26après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 19:56
Panders
Panders
Je me débrouille pas trop mal, cela fait 34 ans que je fais mes voitures moi-même. afro
27après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 21:02
snoop7
snoop7
je sais bien j'en suis a mon 15 ème depuis le début de l'année , mais des fois que !!!!
28après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 21:04
snoop7
snoop7
pbeaudet a écrit:j'avais juste enlevé le couple conique car je le trouvait lourd.
en as tu profité pour vérifier l’état du demper de ton cardan ??
29après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 23:12
pbeaudet
c'est quoi le demper ? Shocked
30après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 23:18
pbeaudet
lorsque je tourne la roue il n'y a rien d'anormal et pas de clac clac.
soit c'est l'embrayage ou la boite de vitesse le lieu du clac clac.
31après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Sam 28 Juil 2012 - 23:33
snoop7
snoop7
32après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 1:42
Panders
Panders
Moteur à l'arrêt, engage une vitesse, poignée d'embrayage tirée (corde par ex); tu tournes la roue. scratch
S tu entends ton bruit, alors c'est au niveau de la boîte. Mad
33après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 12:15
pbeaudet
je viens de le faire j'entends un bruit lors de l'enclenchement du cardan dans un sens et dans l'autre mais pas si je continu à tourner.
mais rien dans la boite de vitesse.
34après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 12:26
Chuis comme toi, je sais pas c'que c'est.
P'tin mais il y a des mots francais pour causer en France m.... alors.? 2 doigts
C'est l'amortisseur de couple sur le cardan.
C'est simple non !!!! ........................ En Francais Suspect
C'est comme les onomatopée!!! C'est quoi un FID ???? c'est l'affichage de la température, jauge essence, numéro de rapport engagé et l'heure.
P'tin comme c'est bizarre d'un seul coup tout le monde comprends et peut participer au dépannage. Shocked
35après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 12:38
igloo
igloo
+1 :bien: ...merci PAF :fleur3:
36après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 12:45
flector1
flector1
Damper=Pièce mécanique située en bout de vilebrequin coté distribution servant a absorbé les vibrations.Elle est en général constituée d'un moyeu élastomère.Elle entraine la courroie accessoires,clim.
Maintenant,je ne suis pas sur que le même système ce trouve dans un couple conique
37après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 14:15
flector1 a écrit:Damper=Pièce mécanique située en bout de vilebrequin coté distribution servant a absorbé les vibrations.Elle est en général constituée d'un moyeu élastomère.Elle entraine la courroie accessoires,clim.
Dumper c'est pas du francais. Suspect
L'amortisseur de couple se trouve sur le cardan comme je l'ai écris.
Tiens une photo de la manip qui permet de vérifier le caoutchouc de cette amortisseur qui situé au bout de mon doigt.
après démontage rien au démarrage Redimd23
38après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Dim 29 Juil 2012 - 14:39
pbeaudet
merci pour toutes ces info mais le .... demper, pas vu !
je n'ai pas enlever le cardan de la boite.
39après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Lun 30 Juil 2012 - 13:01
pbeaudet
Pour info, mon bruit venait du fait que je n'avais pas serrer le tirant de réaction, le ralenti instable venait quant a lui d'un mauvais enclenchement du branchement de l'injecteur gauche.
tous cela grâce à votre conseil.
merci. geek
40après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Lun 30 Juil 2012 - 20:39
flector1
flector1
J'ai bien parlé de dAAAAAmper et non dUUUUmper.Il y a une confusion sur l'application de ce mot.
On parle toujours et que de damper quand il s'agit de la définition que j'ai donné plus haut.
Il existe bien des amortisseurs de couple sur les arbres de transmission.Le terme est approprié dans ce cas.
Ce qui est étrange,il n'apparait pas dans la revue technique pour les 11500:cherchez l'erreur scratch
41après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Lun 30 Juil 2012 - 21:07
igloo
igloo
la 11500 n'est pas encore sortie...ceci explique peut-être cela :laughing:
42après démontage rien au démarrage Empty Re: après démontage rien au démarrage Lun 30 Juil 2012 - 21:29
marcgs
marcgs
Tiens, ça me rappelle quelque chose ....
après démontage rien au démarrage Img_6316
:laughing:
