bonjour,
je m’explique , je refais l'embrayage de titine (rt1150 2003) et au remontage je détériore (je suis maladroit ) le capteur qui indique la vitesse , donc plus d’afficheurs de vitesse engagés et les voyant rouge sur la moto , pas de problème je commande un nouveau capteur , et hop retour des de l’affichage des vitesses (déjà pas mal), mais le problème abs persiste ,alors oui quand on actionne les freins il y a du "bizzzzzz" , don je craque commande un gs911 pour trouver quoi comment et il me répond :
821: Hall sensor 1, no signal – this fault will always occur if engine not running or engine not cranked before reading Fault codes.
This fault occurred 0 times.
The fault is currently present.
901: Hall sensor 2, no signal – this fault will always occur if engine not running or engine not cranked before reading Fault codes.
une idée ? la moto tourne très bien sinon :)
