J'ai un problem qui ressemble aux 2 posts ci-dessous:
- https://bmist.forumpro.fr/t51347-plus-de-demarrage-possible-sur-1150-rt?highlight=demarrage
- https://bmist.forumpro.fr/t6433-demarrage-impossible-suite-changement-de-filtre?highlight=demarrage
mais je n'arrive pas a le resoudre.
Bon je me lance:
Voila tout a commence par un faux contact sur le bornier de mon alarme, et je n'avais des fois pas de reponse du demarreur.
En resolvant ce probleme et pour tester ma reparation j'ai demarre ma moto une bonne demi douzaine de fois mais sans la faire rouler.
Comme il se faisait tard, j'ai remonte mon flan gauche que j'avais du depose, remis la batterie sur chargeur et je n'ai pas touche a la moto pendant 2 jours.
Au passage j'avais donne un coup de chiffon vite fait sur le cylindre gaucheet du cote de l'injecteur.
Ce matin je mets le contact le demarreur tourne bien, mais a part un ou 2 pofs : pas de demarrage.
Check:
- Batterie ok
- Fusibles ok
- Inversion du relais motronic avec celui du delestage: pas de changement
- Demontage / remplacement des bougies, check etincelle ok
=> ma conclusion est que c'est pas electrique
Apres une recherche sur ce forum et les 2 posts ci dessus, j'ai redepose mon flan gauche et verifie que le cable accelerateur est en place.
J'ai aussi tente de tourner la poignee 2 fois a fond avant de demarrer mais rien de neuf.
J'ai eu un peu de mieux apres le remplacement de mes bougies (j'ai cru que ca demarrait avec la poignee en coin) mais cela n'a pas tenu.
Demain et ce WE je regarde cote droit si tt est ok cote cables et pompe a essence mais n'ayant pas demonte celui-ci depuis un bout de temps je pense que il y a rien de nouveau dessous.
En attendant je fait appel a vos suggestions.
Ai-je pu encrasser mon injection avec des demarrages repetes?
Cordialement,
Guillaume
Bon je me lance:
Check:
- Batterie ok
- Fusibles ok
Cordialement,
Guillaume
Dernière édition par gcarre le Sam 28 Juil - 9:50, édité 2 fois (Raison : Correction du titre => resolu)
