Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
r1150rt demarrage...
grumo89fr
nicaux76
cossarbear
1r1150rt demarrage... Empty r1150rt demarrage... Sam 14 Avr 2018, 23:10
cossarbear
cossarbear
bonjour a tous,
aujourd`hui j`ai sortie ma moto (vive le printemps) j`ai installer une batterie neuve et au demarrage le "!" au tableau de bord clignotte et un "clic-clic-clic" rettenti mais la moto ne demarre pas ???       Que ce passe-t-il ???
Merci pour votre aide !!!                    Coss
2r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 01:27
Aucune batterie existante n'est assez puissante pour alimenter une R 1550 RT, les gamelles sont trop grosses et même beumeu a reculé pour entrer en production. :wink:
3r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 02:35
cossarbear
cossarbear
Oups!!! c`est une r1150rt !!!!!
Bye! Coss
4r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 06:07
nicaux76
nicaux76
cossarbear a écrit:bonjour a tous,
As-tu mis ta batterie à recharger avant ? Si non, je te le recommande vivement. En procédant comme toi, j'ai flingué une batterie neuve Sad
5r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 07:20
grumo89fr
grumo89fr
neuve ne veut pas dire charger :wink:
cordialement
6r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 10:31
petiblond
petiblond
+1 batterie pas assez chargée
7r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 15:11
cossarbear
cossarbear
Oui je l`ai charger moi-meme avec un chargeur intelligent. Ce n`est pas un probleme de batterie mais je crois que c`est au niveau de l`ordinateur au autre ???
Bye coss
8r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 15:30
MICK25
MICK25
Les cosses sont elles bien serrées?
9r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 15:42
cossarbear
cossarbear
Oui !!!
10r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Dim 15 Avr 2018, 20:32
grumo89fr
grumo89fr
l'électronique de la R1150 est relativement basique donc d'après tes description ce n'est pas la source du problème a voir
-si le moteur n'est pas bloque (j'y croit pas mais au cas ou)
-a contrôlé le relais de démarrage
-si tu peut te faire aidé fait un essais de démarrage a la poucettes pour voir ci le reste fonctionne
-a contrôlé aussi les relais de délestage
- si tu peut avec un fil volant mettre directement le + batterie sur la bobine du démarreur
cordialement
11r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Lun 16 Avr 2018, 00:41
Essaie avec une batterie de voiture moteur tournant, que tu sais bonne et câbles de démarrage en parallèle de la batterie "neuve" et "chargée", voir si ça fait pareil ou pas..
Si c'est pareil, clic clic et rien, alors c'est sans doute un problème côté moto.
Si ça démarre, c'est que la batterie soit disant neuve et chargée, n'a pas les capacités d'une batterie réellement neuve et chargée.
12r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Lun 16 Avr 2018, 06:50
MICK25
MICK25
:bien: +1 ou alors un voltmètre, 12,5 V mini
13r1150rt demarrage... Empty Re: r1150rt demarrage... Lun 16 Avr 2018, 12:48
CneNemmo
CneNemmo
cossarbear a écrit:un "clic-clic-clic" rettenti mais la moto ne demarre pas ???
Hello, ou le clic-clic-clic s'entend il ?
est ce un relais sous la selle ou ailleurs ou est ce un bruit côté Démarreur?
Si c'est coté démarreur, ça peut venir de deux choses à mon sens: batterie trop faible pour faire coller le lanceur (solénoide) dans le fond de son logement et lancer le moteur du démarreur ou alors un PB d'encrassement du démarreur dont le lanceur est bloqué.
Le lanceur du démarreur c'est le "truc" qui est au dessus sur lequel tu branches le câble 12V
r1150rt demarrage... P_20161126_172809
Il y a un noyau qui coulisse et qui propulse le pignon sur la couronne du volant moteur via la fourchette que l'on voit sur la photo suivante.
r1150rt demarrage... P_20161127_165406
Quand il arrive au fond du logement, il appuie sur une sorte d'interrupteur (au fond du solénoide) qui fait alimenter le moteur du démarreur.
r1150rt demarrage... P_20161127_165544
r1150rt demarrage... P_20161127_171624
r1150rt demarrage... P_20161127_170840
r1150rt demarrage... P_20161127_171102
Si le plongeur coulisse mal parce qu'il est encrassé, tu entends des clics (ou un seul?) lorsqu'il propulse la couronne dentée du démarreur sur le volant moteur et il ne se passe rien, l’interrupteur n'est pas actionné et le moteur électrique du démarreur pas alimenté, ça n'entraine pas le moteur (de la machine).
Il se peut aussi que les contacts au fond du lanceur soient abîmés et ça fait le même effet, auquel cas il est possible de ne remplacer que le solenoide (noyau).
Sur une voiture quand ça se produit, tu donnes quelques coups d'un manche en bois de marteau sur le solénoide et souvent ça repart.
Quelques photos du nettoyage que j'ai fait du démarreur de la mienne ICI
Eric
