bonsoir a tous j'ai un probleme ma 1150 gs ne demarre plus je, pense que cela viens du cdi motronic
panne de demarrage cdi
2 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 20:12
jeroki a écrit: bonsoir a tous j'ai un probleme ma 1150 gs ne demarre plus je, pense que cela viens du cdi motronic
Jamais vu de motronic HS
Quoi qui se passe ?
Si ça peut t'aider dans le diagnostic.
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/demarrage/MotoDemarrePas.htm
3 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 20:48
jeroki
merci paf c'est ce que m'a dit par tel le chef d'atelier bmw frejus
car les injecteurs ne vaporise plus et pas d'etincelle au bougies
4 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 20:59
Es ce que la pompe à essence tourne quand tu mets le contact?
Elle doit tourner quelques secondes
Es ce que ta batteries est en état?
Ta moto roule t'elle tout les jours et ou es ce un redémarrage?
5 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 21:15
pas d'alumage et pas d'ouverture des injecteurs
c'est un des symptomes des capteur a effet hall
6 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 21:21
jeroki
oui la pompe a essence marche bien la batterie est neuve
la moto roule tout les jours
7 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 21:36
jeroki
j'ai demonté le motronic demain je le fait testé chez bmw si c'est possible merci encore pour vos aides
8 Re: panne de demarrage cdi Lun 1 Juil 2013 - 23:17
popov1100 a écrit:pas d'alumage et pas d'ouverture des injecteurs
9 Re: panne de demarrage cdi Mar 2 Juil 2013 - 9:09
si la moto roule tous les jours:
la panne des capteurs hall souvent previent
d'abors la moto calle apres 30km
puis 20, puis 10km
puis une fois elle demarre pas, le lendemain elle va bien
puis 20, puis 10km
10 Re: panne de demarrage cdi Mar 2 Juil 2013 - 15:29
Erick38160
le jour ou cela m'est arrivé (les capteurs hall), je suis parti au boulot le matin et elle n'a jamais voulu redémarrer le midi.
la seule piste que j'avais, c'est que je l'avais rincé au jet 3 jours avant suite à roulage sur route enneigée
j'ai refait le câblage des capteurs comme en parle Isatis (juste changement des fils)et c'est reparti
Erick
Erick
11 Re: panne de demarrage cdi Mar 2 Juil 2013 - 19:24
jeroki
salut a tous les bm'ists ca y est j'en ai commandé un d'occase sur ebay (motronic)
car neuf c'est trés cher
12 Re: panne de demarrage cdi Mar 2 Juil 2013 - 20:06
le cablage ne coute rien, si ce n'est un peut de temps
et des capteurs 2av54 neuf, pas cher
la platine toute faite est cher, tres cher.
mais internet et le forum permetent de se depanner durablement
un conseille, monte ta platine d'ebay
et refait calmement le cablage de ta platine
comme ca tu en a une d'avance
13 Re: panne de demarrage cdi Mar 2 Juil 2013 - 21:13
Erick38160
+1, je suis d'accord avec Popovpopov1100 a écrit:le cablage ne coute rien, si ce n'est un peut de temps
Erick
14 Re: panne de demarrage cdi Mer 3 Juil 2013 - 12:23
jeroki a écrit:salut a tous les bm'ists ca y est j'en ai commandé un d'occase sur ebay (motronic)
De mémoire j'ai vu une foi un sujet avec ce boitier en panne suite à une rasade de WD40 sur le connecteur, ce qui est normale puisque ce n'est pas un produit pour les connecteurs.
15 Re: panne de demarrage cdi Jeu 4 Juil 2013 - 20:23
jeroki
bonsoir a tous ,le cablage mais lesquel et ou se trouvent t'ils
merci bien
merci bien
16 Re: panne de demarrage cdi Jeu 4 Juil 2013 - 21:12
jeroki a écrit:bonsoir a tous ,le cablage mais lesquel et ou se trouvent t'ils
merci bien
Tu as les capteurs avec un bout de fils et un connecteur.
En principe les fils qui arrivent sur les capteurs sont abîmés et plus étanche.
Il suffit de refaire ça au propre et 9 fois sur 10 ça repart.
Ah oui quels capteurs?
Ceux qui se trouvent derrière la poulie d'entrainement de l’alternateur.
Repère le réglage avant de démonter.
17 Re: panne de demarrage cdi Jeu 4 Juil 2013 - 22:44
Erick38160
c'est tout expliquer ici
Erick
Erick
18 Re: panne de demarrage cdi Ven 5 Juil 2013 - 14:13
Erick38160 a écrit:c'est tout expliquer ici
Erick
19 Re: panne de demarrage cdi Sam 6 Juil 2013 - 7:37
jeroki
merci erick je suis tes conseilles cela ne devrais pas etre trop compliqué a faire
20 Re: panne de demarrage cdi Sam 6 Juil 2013 - 10:05
Erick38160
pour les fils, j'ai recuperé des fils dans une tour d'ordi, il on une specif ecrite de 80°C, ce qui est mieux que les fils courants.
Erick
Erick
21 Re: panne de demarrage cdi Mar 9 Juil 2013 - 20:28
jeroki
bonsoir a tous
j'ai pu remonté le motronic la moto a redemaré
le voyant neutral ne s'allume plus
pour les fils hall ils ont pas l'air abimée
22 Re: panne de demarrage cdi Mer 10 Juil 2013 - 11:59
Erick38160
la gaine thermo a toujours l'air impecable, mais quand on l'enleve, on voit le desastre.jeroki a écrit:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
Erick
23 Re: panne de demarrage cdi Ven 12 Juil 2013 - 8:13
jeroki
merci bien eric, je regarderais quand meme tu me met le doute
crois tu qui auraient pas modifié le model 1150 par a la 1100
stp les vis de reglage, en cuivre sur les corps injection ,c'est 1 tour complet ou 3/4 de tour
24 Re: panne de demarrage cdi Sam 13 Juil 2013 - 15:32
Erick38160
pour la 1100RT, c'est 1,5 tour
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/synchro_RT/p1.html
Erick
25 Re: panne de demarrage cdi Dim 14 Juil 2013 - 22:11
Erick
Je dirais plutôt selon usure de l'ensemble papillon corps d'injecteur
26 Re: panne de demarrage cdi Lun 22 Juil 2013 - 1:12
Joebarthib
Merci pour les infos de ce topic.
27 Re: panne de demarrage cdi Mer 14 Aoû 2013 - 13:10
Joebarthib
J ai profité des vacances pour emmener mon capteur et je l ai refait à la maniere de ce tuto. Avec les mêmes ingrédients.
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/p1.html
Merci à son auteur. Ca aide toujours.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » panne de demarrage cdi
