K11 Démarreur & Roue libre
+5
igloo
flector1
Manivelles
9 participants
1K11 Démarreur & Roue libre Empty K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 1:53
Manivelles
Manivelles
Mon démarreur tournait "sans accrocher", mille essais ne suffirent, à chaud comme à froid.
Tout d'abbord :
Nouvelle batterie (l'ancienne était HS)
Contrôle du démarreur = Impec (Petit boulot car dépose de l'ABS, purge des freins...)
Mécanicien ou pas, je n'ai pas trop envie du gros démontage tout de suite, je vais quand même devoir changer l'embrayage mais Là, maintenant, JE VEUX ROULER.
Le truc du gasoil dans l'huile pour décoller les galets study ça a marché pour moi :bien: Merci merci bmist
Donc :
1. Vidange - 2,250L d'huile 15/50 minérale + 0,5L de gasoil (+ 0,25L d'essence mais ça n'engage que moi).
2. Poussette, béquille centrale, petit temps de chauffe et 30min à 3000t (ça fume un peu quand même).
3. Test et du premier coup, miracle, ça accroche... test et retest sans faille.
4. Re-vidange (pfou ça ressemblait à de la très vielle huile), j'ai remis 2,8L huile minérale 15/50 (et ce qu'il reste du saint mélange dans le filtre à huile) pour être à niveau.
5. Petite balade 100 bornes; à chaud ça a parfaitement démarré à 10 sollicitations le long du parcours et une fois après 2h de repos.
(Je compte faire 500 bornes avec ça).
Bheu, je ne sais pas encore pour demain matin... Mouhaaaa, nan j'ai trop la foi Smile
6. Rere-vidange nouveau filtre et huile ??????
Pas du tout envie de faire tourner un moteur de 128.000km avec une huile ayant des propriétés détergentes...
Minérale ou semi-synthétique pour moteur diesel ? Pourquoi pas ? C'est vrai que la police utilise ça sur ses machines ? Et quelle huile en fait ?
2K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 8:58
Manivelles
Manivelles
Démarrage impec ce matin; je m'équipe :Cool:
Loué soient les astucieux.
3K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 9:07
Roule :bien:
K11 Démarreur & Roue libre Jura_218
4K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 13:42
:biker:
5K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 14:58
flector1
flector1
Nos vieilles K aiment beaucoup ce forum,encore un heureux.
6K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 15:02
flector1 a écrit:Nos vieilles K aiment beaucoup ce forum,encore un heureux.
Surtout celles et ceux qui le font vivre cheers
7K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 15:06
flector1
flector1
Pas moi qui dira le contraire :bien:
8K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 19:30
Manivelles
Manivelles
Problème résolut, je commande un filtre à huile :bien:
Et un miroir de rétro droit... j'ai fais tomber la grosse en retirant la béquille centrale Suspect
Pas d'autre casse que quelques griffes sur la valise et sur un angle du carénage.
9K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 24 Juil 2012 - 20:06
igloo
igloo
un grand moment de solitude...on y passe tous un jour Embarassed :laughing:
10K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mer 25 Juil 2012 - 2:41
Manivelles a écrit:Mon démarreur tournait "sans accrocher", mille essais ne suffirent, à chaud comme à froid.
Tout d'abbord :
Donc :
K11 Démarreur & Roue libre Double57 Extra l'aventure ! Encore mieux qu'une histoire Belge ! K11 Démarreur & Roue libre 48197733
Celle ci, beaucoup la connaisse ou risque de la connaitre ... un jour !
Il fallait l'oser et le résultat est sympa.
Il n'y a que des sorciers "mécano" sur ce forum ! Moitié ange, moitié démon ...K11 Démarreur & Roue libre Ange_o12
Quant à la victoire, il faut toujours attendre l’arrêt complet des travaux avant de faire péter l'bouchon ! K11 Démarreur & Roue libre 131511
11K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mer 25 Juil 2012 - 8:16
Tout d'abbord :
Donc :
Je mets de la diesel depuis des années,(grande surface) et un jour en regardant un peu mieux les bidons, j'ai "trouvé" de la 5w50 qui fait diesel et essence chez carrefour , depuis je ne prends plus que cela pour toutes les motos et voitures.
l'huile diesel est plus détergente que l'huile pour moteur essence, et c'est bien, ton moteur devient "propre", les segments sont libérés, (dans le cas du K100/75/11, la roue libre est bien nettoyée) et le moteur tourne mieux
K11 Démarreur & Roue libre Mousta10 K11 Démarreur & Roue libre Idf10K11 Démarreur & Roue libre Idf10
12K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Lun 6 Aoû 2012 - 11:58
Maya
Maya
Moi j'y suis allé direct : 3l de GO, tourner 5 min, coups de gaz jusqu'à 3000, vidanger, changer le filtre, remis 2l huile éco + 1 GO; tourner une aprèm. vidanger, filtre etc. puis huile Belray exl 20w50.
Bilan, moteur bien propre, apu souci de roue libre et l'huile reste marron un bon bout de temps.
13K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Lun 3 Sep 2012 - 10:36
Manivelles
Manivelles
130.500km soit +-2500km depuis l'opération et plus de problème de démarreur :bien:
14K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mar 23 Jan 2024 - 18:57
nicolasmal
nicolasmal
hello,
je ressors ce sujet...faiblesse de nos K...la roue libre.
je viens d'y passer.
sur les conseils de Jean Loup :bien: j'ai parcouru les différents post, notamment celui là.
J'ai fait la potion magique dans le chaudron = 50diesel / 50huile.
j'ai laissé tourné, roulé à bas régime pendant 15 minutes.
Le ventilo s'est mis à tourner...j'ai coupé...15 minutes donc.
J'essaye de redémarrer...rien...même pas une petite accroche.
Pffff...je remonte chez moi, me pose 2 secondes, un thé...un gateau...j'appelle Jean Loup qui me dit...
Ah refait une séquence de 15 minutes...
Bon...
Je redescends...j'essaye de la démarrer sans pousser et là je sens qu'elle accroche un peu... Shocked
Au 2ème coup elle démarre...
Très bien !
Je laisse tourner 15 minutes encore...ventilo qui se met en marche puis je coupe.
Je fais ma vidange, changé le filtre et hop elle est reparti.
Ma question...pour ceux sont passé par la même procédure, combien de km parcouru ?
Je sais qu'il y a beaucoup de variables en jeu, mais ça donne quelques infos.
J'essayerais de vous tenir informé.
La mienne est une K100rs1 de 91 - 178000km
à bientôt
bien à vous
nicolas
15K11 Démarreur & Roue libre Empty Re: K11 Démarreur & Roue libre Mer 24 Jan 2024 - 9:39
Ce qui est important maintenant que c'est décrassé c'est d'utiliser de l'huile diesel, détergente d'office :wink:
