Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Une roue libre sur le démarreur??
MICK25
citro40
1Une roue libre sur le démarreur?? Empty Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:39
citro40
Voilà, en cons, mon ralenti a été réglé, pour info:
-contrôle logiciel
-réglage synchronisation du moteur
-réglage contacteur de papillon
-réglage du ralenti
-contrôle de l'allumage
-essai routier
Facture 178 euros.
Le mécano m'a prévenu que la " roue libre du démarreur était fatiguée" à faire en même temps qu'une révision du démarreur.
Est ce une pièce du démarreur??
2Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:42
Si c'est comme sur le K100 c'est une pièce distincte assez inaccessible de l'autre coté du carter. Cela dit si il dit que ça doit être fait en même temps qu'une révision de démarreur le système doit être différent confused
3Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:42
oui...ou plutôt entre le démarreur (qui n'est qu'un moteur électrique) et le vilebrequin.
4Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:47
MICK25
MICK25
Bjr
Jamais vu de roue libre sur démarreur de R:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=12_1173&hg=12&fg=41
De K oui:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=12_0755&hg=12&fg=41
5Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:48
sur les R ce sont des démarreur avec lanceur intégré, comme sur les voitures. C'est un solénoïde qui fait avancer le pignon vers le volant moteur directement (pas de roue libre indépendante comme sur les K. C'est d'ailleurs plus simple à réparer
Une roue libre sur le démarreur?? Jura_218
6Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:48
C'est un système a solenoïde alors.
Oups, grillé Freddy !!!
Il est super pro le garagiste de Marc !
7Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 11:51
il a employé un terme impropre, mais ça a la même fonction (roue libre ou solénoïde)..
8Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 12:18
Si on veut ... on ne parle pas de solénoïde de roue arrière sur un vélo ...
C'est comme si un cons Citr¤en disait que des spheres et un amortisseur c'est pareil malgré la même fonction. :wink:
9Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 12:23
citro40 a écrit:Bonjour,
-contrôle logiciel
-réglage du ralenti
-essai routier
Facture 178 euros.
ça me parait un peu cher comme facture
à faire en même temps qu'une révision du démarreur ???? en général tu le "révises" quand il est en panne, il n'y a pas de roue libre sur ce type de démarreur
les problèmes de roue libre du moins du lanceur (comme sur une voiture)  sur les R sont assez peu fréquent
edit : grillé, les réponses sont déjà arrivées
change de concess!!!!
Une roue libre sur le démarreur?? Mousta10 Une roue libre sur le démarreur?? Idf10Une roue libre sur le démarreur?? Idf10
10Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 14:14
SEGAFREDO a écrit:Si on veut ... on ne parle pas de solénoïde de roue arrière sur un vélo ...
solénoïde ou roue libre, c'est bien la même fonction, à savoir, dissocier le démarreur du vilebrequin après démarrage du moteur...il existe d'autres systèmes sur des gros groupes électrogène (lancement pneumatique ou alimentation de la génératrice par la batterie) mais cela reste la même fonction , même si , techniquement parlant , cela n'a rien à voir.
c'est pour cela que je pense que le mécanicien a juste fait un écart de langage (ou alors, on peut douter effectivement de sa compétence Rolling Eyes )
quand aux sphères chez Citroën, pour moi, elles remplacent à la fois le ressort et l'amortisseur: c'est la fonction d'un amortisseur de moto. (un peu idem technologie Fournalés)...la terminologie diffère mais la fonction est identique.
11Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 14:20
Une roue libre sur le démarreur?? 9k=Une roue libre sur le démarreur?? Images?q=tbn:ANd9GcRVIqkg2pwTVm8Bv1NUS4FcqZ2xbb4N_AL-BeaXI2BQr90N5EkDZA
Et pourtant la fonction est la même ... :wink:
12Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 14:24
13Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 14:24
merci de rester sur le sujet du post a savoir : problème de démarreur
14Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Dim 16 Nov 2014 - 14:26
Le démarreur des 1150 se démonte complètement, nettoyage graissage et remontage. Que de la main d'oeuvre.
rien de bien compliqué à par le jonc qui est difficile à remettre et a tendance à voler dans ton garage en bordel et que tu ne retrouveras pas.
C'est ce qui m'est arrivé avec celui de la R100S et j'en ai fabriqué un autre avec de la corde à piano.
Donc on essaye pas de le resserrer car ça sert à rien et comme ça on le perds pas.
Le démarreur de ma 1150GS est d'origine sans aucun changement de pièce mais quelques nettoyages graissage en 165000 km
15Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Ven 21 Nov 2014 - 8:39
citro40
Merci pour toutes vos réponses, cela confirme ce que je pensai. Sur ma facture de 178 euros il y avait aussi un adaptateur prise "allume cigare - USB à 25 euros.
Pour le démarreur, je pense aussi que ma batterie est un peu faible. S'il faut le démonter, je le ferai moi même.
16Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Ven 21 Nov 2014 - 9:01
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Un solénoïde est un dispositif électrique sans contact, ça s'use pas, ça peut tomber en panne par casse ou coincement.
Pour l'entretien du démarreur, deux kit de réparation. Les charbons et les roulements.
Bonne journée
17Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Ven 21 Nov 2014 - 9:27
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
Pas de roue libre sur les démarreur des (1100)-(1150) Shocked
Une roue libre sur le démarreur?? Demarr10
Vous êtes sur les gars tafume
18Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Ven 21 Nov 2014 - 9:49
MICK25
MICK25
Bjr
The fox fait dans la micro chir mais il à raison, incorporée sur les R (type auto) et indépendante sur les K
Une roue libre sur le démarreur?? 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=11_1782&hg=11&fg=26
Cela dit je vois mal le mécano de citro40 changé que la roue libre de démarreur de sa R...
19Une roue libre sur le démarreur?? Empty Re: Une roue libre sur le démarreur?? Ven 21 Nov 2014 - 19:17
THE FOX a écrit:Salut :gnii:
Belle image qui détaille bien le démarreur et son solénoïde au dessus !!! :laughing:
