Salut,suite au remplacement de mon allumeur je dois recaler l'allumage (electronique) de mon rt 80 de 86.Sur quel cylindre dois je "brancher" la lampe strobos? A droite ou a gauche?Merci.
R80RT Calage Allumage (R2VR80) ®
2 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Dim 30 Sep 2007 - 23:27
logiquement, comme il n'y a qu'un seul repère sur le volant moteur, tu dois pouvoir brancher à droite ou à gauche au choix.. en tout cas c'est comme ça sur les allumages à vis vu qu'il n'y a qu'un rupteur (étincelle perdue)
de toute façon sur un flat les PMH sont simultanés...t'as pas la RTM ?
3 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Lun 1 Oct 2007 - 9:23
effectivement , aucune importance , l'allumage se faisant sur les 2 cyl en même temps.
pour le coté pratique , mets le a gauche , tu sera du coté du trou de visée du volant moteur
4 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Lun 1 Oct 2007 - 20:07
alala
Merci pour vos reponses,j'ai cale a droite mais ca ratatouille un peu je vais verifier le reste,synchro peut etre culbus?
5 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Mar 2 Oct 2007 - 11:03
alala a écrit:synchro peut etre culbus?
oui , bien sûr , faut controler ça aussi
6 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Mar 2 Oct 2007 - 21:34
alala
J'ai refait une synchro,ca va beaucoup mieux mais de temps en temps ca pete comme un coup de fusil.allumage non?je vais refaire un calage mais il me faut trouver une lampe.Quelqu'un sait ou on trouve ca pas trop cher sur Toulouse?Merci.
7 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Mer 3 Oct 2007 - 6:35
Essaie plutot de te la faire préter car sa vaut un bras et tu t'en servira pas tous les jours ...
8 Re: R80RT Calage Allumage (R2VR80) ® Mer 3 Oct 2007 - 8:22
albert06100
Il ne faut rien exagérer :MADMIKE a écrit:Essaie plutot de te la faire préter car sa vaut un bras et tu t'en servira pas tous les jours ...
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-outil-pistolet-stroboscopique-induction-moto.html
Mais c'est vrai qu'il ne l'utilisera pas tous les jours.
Maintenant pour les bricoleurs, il est possible de la construire soi-même, c'est assez simple, mais j'avoue que pour le prix, je ne sais pas si je me lancerais :
http://a110.free.fr/pages/technique/phl/g13-strobo%20PIC.pdf
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80RT Calage Allumage (R2VR80) ®
