Salut à tous, quelqu'un connaît-il une astuce pour empêcher les soufflets de fourche de se décoller du carénage. Avec quoi peut-on les coller au carénage ? Merci pour vos conseils.
R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ®
1 R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Mer 9 Mai 2007 - 20:49
2 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Mer 9 Mai 2007 - 21:10
Oby1
Je ne connais pas la RT, mais ne peux-tu pas sertir les soufflets suffisamment haut pour donner l'impression qu'ils restent coller au carenage ?
Mais dans quel cas se decollent-ils ? en roulant ?
3 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Mer 9 Mai 2007 - 21:23
Colle neoprene caoutchouc.
4 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Mer 9 Mai 2007 - 21:43
Les soufflets disposent d'une gorge pour s'insérer dans le carénage, pour la colle néoprène caoutchou, genre dow-corning ?, c'est utilisé par les équipementiers automobiles. quand penses-tu lorh64 ?
5 çà tient pas Jeu 10 Mai 2007 - 7:41
Phil58
çà tient pas , j' ai des carénages Gendarmerie et faut voir le pactol de colle qu' il mettais pour ne pas tenir .
Alors Bibi il a percer quelques trous sur le rebord du souflet au carénage et mit des minis colliers d' électriciens et çà n' a jamais plus bouger
40 000 Km depuis
40 000 Km depuis
6 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 11:35
Phil58 a écrit:çà tient pas , j' ai des carénages Gendarmerie et faut voir le pactol de colle qu' il mettais pour ne pas tenir .
40 000 Km depuis
Slt, mini colliers d'électricien ?, je vois pas bien ce que c'est, et ils ne se voient pas ?
7 colliers Jeu 10 Mai 2007 - 12:50
Phil58
thierry a écrit:Phil58 a écrit:çà tient pas , j' ai des carénages Gendarmerie et faut voir le pactol de colle qu' il mettais pour ne pas tenir .
40 000 Km depuis
ce sont des colliers plastique que l' on appelle vulgairement " colliers Rilsan" il en existe de différentes couleurs et taille , j' ai mis des Noirs et il faut vraiment se pencher sous la moto et regarder avec insistence a cet endroi pour les voir et honnêtement quand on regarde une moto c' est pas là que l' oeil se porte
8 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 12:53
jcfer
C'est ça : http://www.pcextreme-fr.com/articles/hardware/SeasonicS12_430W/DSCN6493.jpgthierry a écrit:Slt, mini colliers d'électricien ?, je vois pas bien ce que c'est, et ils ne se voient pas ?
9 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 18:21
Slt, pas vraiment décidé à faire des trous dans mon carénage !!! je vais essayer le dow-corning qui s'avère avoir une excelente tenue et résiste un peu près à tout, (hydrocarbures entre autre )
j'utilise ça sur mes dériveurs au niveau du puit de la dérive pour coller des lévres qui assure l'écoulement de l'eau, quand on veut changer les lèvres je sais que c'est la galère pour arracher ce sillicone !!! faut y aller au grattoire !! si ça s'avère efficace je ne manquerais pas de le signaler sur le forum.A +
10 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 19:02
thierry a écrit:Les soufflets disposent d'une gorge pour s'insérer dans le carénage, pour la colle néoprène caoutchou, genre dow-corning ?, c'est utilisé par les équipementiers automobiles. quand penses-tu lorh64 ?
Je suis incapable de te donner un nom de produit car ils ont fait tellement de progres que je suis largue.
Mais quand je bossait comme arpette l'ete chez BMW, c'est ce qu'on faisait, a l'epoque c'etait Patex et ca tenait ce que ca tenait et on recommencait si ca lachait. Je me vois mal aller percer des trous dans le carenage
Quand aux colliers merci a ceux qui suivent ...
fais un peu le tour des colles disponibles qui respectent le caoutchouc des soufflets et fait des essais.
11 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 22:04
gab
salut
oui j'ai eu le même problème sur ma RT, j'ai collé à la colle araldite
plus de problème
gab
plus de problème
gab
12 Re: R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ® Jeu 10 Mai 2007 - 22:07
Ok ,merci pour l'info
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ®
