Le Deal du moment : -20%
79 €
Roue libre de démarreur ? ®
+10
EriK
NicolasH
pat92
michel7022
sunkai33
meca-syl
Torti
14 participants
1Roue libre de démarreur ? ® Empty Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 15:02
je profite de l'arrivée de l'hiver pour arranger un peu mon vieux K100 depuis le week end dernier.
Changement de la pompe à essence, du filtre, du relais et ça démarre impec.
Je vais faire un petit tour histoire de voir si il n'y a pas de soucis et RAS.
Je rentre chez moi et pour vérifier encore j'éteint et je rallume quelques minutes plus tard.
Et là, plus de RAS...
La pompe tourne au premier coup mais le démarreur se met à tourner dans le vide. Roue libre de démarreur ? ® 607256
Je réssaie et ça remet ça, le démarreur tourne mais n'entraine rien.
Je pense après avoir regardé la revue technique que c'est la roue libre de démarreur qui est HS. Roue libre de démarreur ? ® 10488
Qu'en pensez-vous ?
Pour info c'est un K100 basic de 1985 avec 58Mkm d'origine.
Il faut que je précise que depuis l'achat j'avais des bruits bizarre, surtout à froid, en provenance de l'alternateur et démarreur.
J'ai changé les silents blocs d'alterno mais ça n'avait rien changé.
Si c'est la roue libre je ne suis pas équipé et pas assez compétent pour faire ça moi-même donc il faut compter combien environ pour cette plaisanterie dans un garage ?
Je suis en train de regretter de ne pas avoir acheté un flat comme je le voulais au départ... Roue libre de démarreur ? ® 10488 Roue libre de démarreur ? ® 10488
Merci d'avance pour vos lumières...
Et en parlant de ça et pour info je viens de mettre des diodes dans le bloc compteur.
Je les ai trouvées chez www.habill-auto.com pour 10,50€ les 6.
Eric
2Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 15:11
Un K100 avec 58 000 et la roue libre H.S ?
Bizarre ca.
3Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 15:11
Voilà une astuce qui pourrait te tirer d'affaire
Sujet: Re: roue libre... Mar 13 Mar - 14:20
la bonne nouvelle
c'est que parfois apres qq centaine de kilometre
a l'huile diesel, ta roue libre remarche
Donc vidange moteur, remplissage avec huile pour diesel et roulage
4Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 19:10
Torti
Torti
Certains font même un mélange gasoil huile pour décoincer tout cela.
Bien sur, ne pas rouler avec un tel mélange. C'est juste pour enchainer les coups de démarreur pendant quelques minutes et laisser tourner le moteur quelques secondes à chaque fois.
Une fois terminé, on change le filtre on remet de la bonne huile pour la belle :wink:
Point de vue tarif pour la changer, c'est 500 euros environ et 1000 si l'embrayage est HS.
5Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 19:16
Torti a écrit:Certains font même un mélange gasoil huile pour décoincer tout cela.
Embarassed merci d'avoir précisé, il faut faire tourner le moteur c'est tout geek :dooh:
6Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Jeu 8 Nov 2007 - 21:42
le probleme c'est que vu ou est situé la roue libre (bien, bien, bien plus haut que le niveau d'huile)
je pense qu'un nettoyage de qq seconde avec des coups de demarreur ne sera pas tres efficace
7Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 2:12
meca-syl
meca-syl
BM92 a écrit:Un K100 avec 58 000 et la roue libre H.S ?
Bizarre ca.
je ne pense pas,elle doit etre simplement contaminée par l'usage d'une huile de qualité moindre;
un bon décrassage comme décrit un peu plus haut et tout devrait rentré dans l'ordre;
8Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 2:14
meca-syl
meca-syl
popov1100 a écrit:le probleme c'est que vu ou est situé la roue libre (bien, bien, bien plus haut que le niveau d'huile)
+1 :bien:
9Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 11:57
Bizarre ca.
Je veux bien admettre que cette moto n'a pas été entretenue comme elle le méritait avec ses précédents proprios. Perso j'ai mis de la bonne huile et j'ai ajouté un additif histoire de faire du bien aux joints (pas ceux qui se fument tafume ), mais si je tente ce mélange et que la roue libre ne baigne pas dans l'huile je ne vois pas comment ça pourrait la décoincer scratch . Et puis il y avait ce bruit persistant depuis l'achat, comme un grognement pendant 3 ou 4 minutes... Après avoir atteint une certaine température ça ne s'entendait plus. J'ai toujours pensé que ça pouvait être un "pignon édenté" mais je ne voyais pas d'où ça pouvait bien provenir... En posant un gros tournevis à manche bois sur l'alterno lorsque le moteur tournait j'entendais très bien le grognement (l'est pas bien mon stéthoscope ?! lol! ) et j'ai même pensé que ça pouvait être les roulements de l'alternateur.
En ce qui concerne l'embrayage je pense qu'il est bon, les vitesses passent nickel et il ne patine pas.
En tout cas 27 pour toutes vos infos. Il est vraiment bien ce forum.
Eric
10Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 12:10
Enleve l'alternateur et regarde les silent blocs.
Pas impossible qu'ils soit H.S
11Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 12:16
sunkai33
Pas de mélange. L'huile mixte (diesel) suffit. Et pas besoin de vidanger, roule toujours avec ce type d'huile (pour tout type de k) Après comme disait Popov, pour que cette huile (plus détergente que l'huile pour moteur ess) nettoye tout, faut rouler.
Sinon pour l'alternateur, commence par vérifier l'état des silent bloc
12Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 14:09
michel7022
Chuis aussi de l'avis des autres pour les silent blocs de l'alternateur. C'est un truc courant à ce kilométrage là.
Quand à la roue libre du démarreur, c'est un phénomène du à un excès d'entretient :-) :- ))
13Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 16:56
pat92
pat92
J'ai le même problème sur le K75 mais de façon ponctuelle alors je suis prêt à tester l'huile diesl mais quelle est la viscosité conseillée. Shocked
14Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 17:59
NicolasH
NicolasH
La même que l'essence : 10w40
J'ai mis une huile Diesel lors de mon dernier entretien. Maintenant j'attends la prochaine vidange pour voir le résultat.
PS : je viens de prendre toutes les pièces pour changer la roue libre plus coussinets et segments .... plus de 500 roros de pièces pour remettre mon moulin en état (et encore, j'ai la distrib neuve et l'embrayage aussi.....)
J'imagine le prix d'une réfection complète de moulin...... :-(((
NicolasH
15Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 18:52
EriK
EriK
La police et la gendarmerie roule avec des K qui fonctionnent avec de l'huile de diesel tout le temps). la miene roule avec une huile diesel de bonne qualité, depuis 20000kms.
Amitiés :bien:
16Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 20:02
Bon ben je ferai ma vidange avec de l'huile diesel... Je vais mettre la même que pour le 4x4 comme ça no soucy !
Pour les silents blocs d'alternateur ils sont neufs je les ai changés au mois de juin.
N'empêche que je veux bien faire une vidange mais je sais pas comment je vais démarrer mon avion ?... :-(
Je vais démonter le démarreur pour voir quel figure il a déjà...
17Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 23:20
sunkai33
EricK10023 a écrit:Bon ben je ferai ma vidange avec de l'huile diesel... Je vais mettre la même que pour le 4x4 comme ça no soucy !
1 ou 2 copains qui poussent, ce sont des démarreurs qui tombent jamais en panne. ça peut juste etre cher à l'heure de l'apéro! Sinon prévois une bonne virée,et si t'as des arrets à faire, cherche la pente!
18Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 23:25
ta roue elle a en marre d' dirigée abat esclavage vive les roue libre
19Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 23:27
Cyclope
Cyclope
tss tss on ne pourrit pas la section mécanique... :matrak:
20Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 23:44
nettoie tout
regarde les dents
essais une huile adaptée puis tu pourrais déjà avoir un avis plus concret,
toujours chercher la cause elle n' pas celle qui nou semble la plus évidente ;
.avance à petit pas ce qui parait "évident n'est pas toujours la bonne solution ,
n'oublie pas de consigner ce que tu fais au fur et à mesure , on perd du temps au départ mais on le retrouve au final
bon courage
21Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Ven 9 Nov 2007 - 23:59
meca-syl
meca-syl
dabord,ne regrettes en rien ton achat,c'est une tres bonne machine et tres fiable de surcroit.
pour ta roue libre,deux solutions s'offrent a toi:
-fais ta vidange,mets de l'huile diesel ,tu l'a fait tourner ou tu vas faire une ballade.tu revidanges,tu changes le filtre,normalement tout rentre dans l'ordre.
-si ça ne marche pas,au lieu de l'huile diesel,mets 1/3 de fioul ou gasoil et 2/3 d'huile,tu fais tourner ta becane une demi heure,t'acceleres de temps a autre,tu revidanges+filtre et normalement la ça marche.
en fait la cage a galet qui se trouve a l'interieur de la roue libre se nettoie d'elle même grace au barbotage de l'huile et les pressions générant des vapeurs d'huile remontant dans le carter y participent énormément.
pas mal de gars sur ce forum ont pratiqués cette méthode peu orthodoxe avec succés,moi y compris.
quand au tarif que bm prendrait pour le changement c'est le prix de la bécane et je n'exagere qu'a peine.
par contre ,y a un truc qui me fait tiquer,c'est ton bruit a froid:
est ce un grognement ou un cognement?
si c'est un cognement,soit ta bécane a besoin d'un bon reglage synchro ou c'est ton arbre intermediaire qui commence a montrer des signes de faiblesse;
en effet,les modeles d'avant 87 ou 88 sont equipées d'arbre a 6 rivets(plus fragile).
si c'est le cas ta moto ne peut avoir 58000 km car ce phenomène n'apparait qu'apres 100000/120000 bornes.
pour t'en convaincre,sert toi de ton tournevis comme stétoscope et places le entre les ailettes sur le carter a coté de ton numéro moteur et t'en auras le coeur net.
22Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 14:20
j'ai essayé hier de retirer le démarreur pour voir son état. Et là, surprise, impossible de le faire bouger. Après étude sur la revue tech avec un copain qui a carrément l'habitude le mécanique (il roulait en BSA et Harley et il vient de finir la resto d'une Porsche), il pense que c'est le pignon du démarreur qui est nase et que c'est lui qui bloque la sortie du démarreur car il lui reste encore suffisament de dents pour bloquer contre les pignons.
Pour répondre à Meca-syl, c'est un grognement qui disparait lorsque le moteur est en température et qui s'atténue à froid lorsque je débraye. Ce grognement est perceptible au niveau de l'alternateur vers la cloche d'embrayage. Pour le kilométrage, j'ai une facture qui témoigne du kilométrage. Le compteur d'origine a été échangé contre un plus kilométré et les 2 kilométrages apparaissent sur la facture. Au compteur j'ai 98Mkm mais normalement la moto n'a que 58Mkm.
23Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 14:36
sunkai33
EricK10023 a écrit:Bonjour à tous,
C(est très souvent que le démarreur est très très difficile à enlever, m"&tonnerai fort que le pignon soit bouffé. En tout cas, jamais vu un démarreur de k HS, du moins à ce niveau , et j'en ai démonté plus d'1
24Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 18:22
meca-syl
meca-syl
comme le dit si bien sunkai,il est fort peu probable que tu es pu sécher ton demarreur;
il est tout simplement dur a retirer comme les 3/4 du temps sur ces machines,insiste et tu verras il va finir par venir.
25Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 19:15
A mon humble avis ce qui coince le démarreur c'est le joint torique qui finit par plus ou moins se coller dans le logement du carter.
26Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 19:47
meca-syl
meca-syl
l'avis que tu portes n'as pas a etre humble car tu as visé en plein dans le mille!
presque tous les démarreurs sont chiants a décoinçés.
je ne vous parles même pas de la deuxieme génération de k 11,avec le bloc ABS qui gène,c'est une vraie mission!
27Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 21:07
mon humble avis est le meme que le tien.
la pignonerie ne peut pas bloquer biscotte , ce sont des galets qui font l'entrainement.
28Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 11 Nov 2007 - 23:23
NicolasH
NicolasH
humblement, vous devez tous avoir raison...
une fois que les 2 vis de fixation du démarreur sont otées, ca sort de gré ou de force.... un petit coup a gauche et à droite pour décoller tout ca et zou !
NicolasH
29Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Lun 12 Nov 2007 - 20:00
meca-syl
meca-syl
au fait nicolas,tu en es ou avec ton moteur que tu dois refaire?
30Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Lun 19 Nov 2007 - 18:44
NicolasH
NicolasH
Ben j'ai les pièces, mais avec le R1100GS, je dois dire que mon coeur (et mes outils) sont côté flat actuellement.....
Mais je compte bien avancer ! un jour ! bientôt ! quand j'aurais le temps quoi :-))
NicolasH
31Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Lun 19 Nov 2007 - 21:50
sid
sid
salut,
j'ai eu un soucis similaire,j'avais demonté le démarreur pour regarder l'état des charbons,(qui comme le dit tout le monde coince un peu)et aprés remontage comme toi,il tournai dans le vide,je croyais que c'était la roue libre ;donc rinçage a l'huile/ gazoil :rien,
puis huile diesel: rien
j'ai fouiné un peu sur le forum et là je sais plus qui racontait que aprés avoir demonté son démarreur;nada plusque le bruit de celui ci qui tourne dans le vide et en faite cela venait du faite que au remontage,il faut bien repositionné la platine des charbons(il ya un petit ergot)et bingo je l'avais pas bien remonté(pas facile a voir d'ailleur et j'ai pas compris pourquoi il tournait dans le vide sans entrainer la roue libre) c'est peux etre pas cela dans ton cas mais si tu as l'occasion d'essayer un autre demarreur...on sait jamais
32Roue libre de démarreur ? ® Empty huile carrefour 5w50 Dim 2 Mar 2008 - 19:50
J'ai ce même problème avec le démarreur de mon K75.
Je mets de l'huile carrefour 5W50.
Est-ce bon pour la roue libre de mon démarreur ?
C'est une huile mixte essence et diesel.
Essai de l'huile pour diesel.
33Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 2 Mar 2008 - 20:03
Salut BELLENOUE
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation :wink:
34Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Dim 2 Mar 2008 - 20:58
[quote="BELLENOUE"Je mets de l'huile carrefour 5W50.[/quote]
le meilleur rapport qualité/prix
va chercher sur Motomag , et même sur d'autres sites/forums
35Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Mar 4 Mar 2008 - 19:13
JohnLemon
JohnLemon
Tout le monde est unanime sur cet huile mais est-ce une bonne huile pour lubrifier la roue libre de démarreur ?
36Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Mer 5 Mar 2008 - 1:36
JohnLemon a écrit:Tout le monde est unanime sur cet huile mais est-ce une bonne huile pour lubrifier la roue libre de démarreur ?
ben , comprends pas la question???
c'est l'huile moteur , donc celle aussi de la roue libre.
37Roue libre de démarreur ? ® Empty Re: Roue libre de démarreur ? ® Mer 9 Juil 2008 - 14:23
JohnLemon
JohnLemon
Un peu tardive la réponse. Embarassed
Après 2 vidanges avec de la Carrouf 5W50, ma roue libre ne fonctionnait plus de tout et j'étais obligé de démarrer à la poussette.
J'étais pret à engager 800 roros de réparation et heureusement que j'ai eu l'occasion de discuter de ce problème avec Sabater. Il m'a conseillé de vidanger avec de la Bel-ray 20W50 et comme par magie je n'ai plus jamais eu le problème. Et cerise sur le gateau, comme c'est une huile minérale, je ne consomme plus d'huile sauf quand je laisse ma K75 sur la béquille latérale trop longtemps, là je me fais peur
Conclusions: Les huiles ne sont pas équivalentes et leurs pouvoirs détergent et lubrifiants ne sont pas identiques.
:out:
